Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła - reflektory przód
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Re: Światła - reflektory przód
Styki we wtyczce żarówki przeczyść albo wtyczkę lampy. Jak świeci po uderzeniu to czemu winien bezpiecznik?
Gniazda przeczyść kontakt sprayem lub czymś bardziej inwazyjnym np. papier ścierny. Sprawdź czy blaszki dobrze podoginane są.
Achal
- Auto: Insignia A20DTH
- Miasto: Łom
Od jakiegoś czasu borykam się z AFL w mojej Insignii 2.0 CDTI 160km A20DTH problem zaczął się od wyświetlonego komunikatu dotyczącego błędu systemu poziomowania świateł na wyświetlaczu między zegarami, po paru dniach do błędu dołączyła żółta kontrolka. Raz gasło, raz się zapalało i trwało to przez dobry tydzień. Obecnie od 2 tygodni zarówno komunikat jaki kontrolka palą się nieprzerwanie. Po zapaleniu samochodu światła opadają robią lewa prawa i się unoszą, brak jest doświetlania zakrętów. Po wizycie u znajomego i podłączeniu do kompa pokazuje raz dwa błędy raz tylko ten dotyczący kalibracji układu. Czujnik przekładałem z innej Insigni kontrolka i błąd na chwilę zgasły przy próbie adaptacji wyskoczył błąd połączenia z tylnym czujnikiem. Kostki i przewody za nadkolem sprawdzone wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie jeszcze można zajrzeć, może ktoś miał już podobny przypadek. Chciałbym sprawdzić co się da przed zamówieniem nowego czujnika. Pozdrawiam.
stecboss
- Miasto: Brzeg
Cześć, jestem nowy i to mój pierwszy post. Jestem posiadaczem insignii po lekkiej stłuczce poprzedniego wlaściciela prawy przód - uszkodzony lekko zderzak. Po rozebraniu lampa wymaga uszczelnienia. Auto mam pół roku i nie było problemów. Po jeździe w czasie ulewy na następny dzień zaparował reflektor i zaczęły migać światła mijania aż zgasły. Kupiłem nowe żarniki - nie pomogło. Zgodnie z radami na forum wyjąłem lampę i zainteresowałem się przetwornicą - kupiłem i zamontowałem taką . Niestety dalej nie świeci żarówka. Wymieniłem bezpiecznik od lampy bo był spalony. Mam lampę AFL bi xenon.
Wyczułem woń przepalenia na starej przetwornicy oraz tej kostce od lampy <-> przetwornica i 1 jakby przepalony pin.
Co radzicie abym mógł jeszcze zrobić własnymi siłami lub gdzie wysłać lampę gdzie naprawią(lub zawieźć okolice Brzeg opolski).
Pozdrawiam Serdecznie
sz_toma
- Miasto: Piekary Śląskie
Witam. Rozwiązałeś już ten problem? Mam to samo.Achal pisze: ↑12 kwie 2021, o 14:08Od jakiegoś czasu borykam się z AFL w mojej Insignii 2.0 CDTI 160km A20DTH problem zaczął się od wyświetlonego komunikatu dotyczącego błędu systemu poziomowania świateł na wyświetlaczu między zegarami, po paru dniach do błędu dołączyła żółta kontrolka. Raz gasło, raz się zapalało i trwało to przez dobry tydzień. Obecnie od 2 tygodni zarówno komunikat jaki kontrolka palą się nieprzerwanie. Po zapaleniu samochodu światła opadają robią lewa prawa i się unoszą, brak jest doświetlania zakrętów. Po wizycie u znajomego i podłączeniu do kompa pokazuje raz dwa błędy raz tylko ten dotyczący kalibracji układu. Czujnik przekładałem z innej Insigni kontrolka i błąd na chwilę zgasły przy próbie adaptacji wyskoczył błąd połączenia z tylnym czujnikiem. Kostki i przewody za nadkolem sprawdzone wszystko jest w jak najlepszym porządku. Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie jeszcze można zajrzeć, może ktoś miał już podobny przypadek. Chciałbym sprawdzić co się da przed zamówieniem nowego czujnika. Pozdrawiam.
Rafał 1981
- Auto: Opel
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Chełm
Witam wszystkich. Panowie i panie jestem świeżym posiadaczem Insignia A przed lift i mam problem ze światłami dziennymi. Zwykły reflektor, komunikaty że obie strony awaria i co najważniejsze że grzeją się niesamowicie a wręcz topią oprawki które są nie oryginalne. Co w tym temacie począć ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć oprawek OE i przez same oprawki nie chcę kupować całych reflektorów. Z góry przepraszam jeśli temat był już maglowany i bardzo liczę na pomoc. Pozdrawiam
Nie przypuszczam, żeby reflektory do przedlifta i to zwykłe kosztowały zbyt dużo. Może wystarczy pogrzebać na grupie na fb z częściami do insignii i tam ktoś Ci będzie w stanie sprzedać albo same oprawki, albo może lampy w jakiejś dobrej cenie. Wydaje się, że nawet jakieś wnętrzności z takich z rozbitymi kloszami byłyby ciekawym pomysłem
Rafał 1981
- Auto: Opel
- Miasto: Chełm
Rooff dziękuję za podpowiedź, zapytam na dziale części na FB może ktoś ma coś po rozbitku.
dudus950
- Miasto: OPO
Witam grupowiczów.Mam problem z przednią lampą bi ksenon w mojej Isi z 2010r.-mianowicie zaczęła parować.Po pewnym czasie bi ksenon zgasł i wywaliło błędy.Po wymontowaniu lampy okazało się,że jest pęknięta obudowa,a totalnie zalana wodą jest przetwornica.Lampe wysłałem do wymiany klosza i obudowy.Pytanie moje brzmi-czy jeśli kupię zamiennik przetwornicy to będzie walić błędy?I czy wystarczy tylko przetwornica,czy trzeba też wymienić żarnik?Pozdrawiam wszystkich.
- rube.dt
- Auto: vectra b
Kupiłem, takie coś za 140 zł
Na postoju tylko komunikat że światło mijania nie działa, ale wszystko działało tzn mijania, długie.
Jak ruszyłem wyskoczył błąd na zegarze od AFL i długie już nie działają... Mijania świeci dalej...
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
dudus950
- Miasto: OPO
Dzięki za informacje.Czyli wniosek taki,że lepiej zainwestować w oryginał...
stecboss
- Miasto: Brzeg
Hej, parę postów powyżej opisałem mój problem. Okazało się, że 1 pin w przetwornicy był uszkodzony - po wymianie na nowa przetwornicę działało aż przyszly kolejne deszcze i znowu pojawiła się woda w lampie
. Macie może do polecenia zaklad, który naprawia reflektory biXenon skrętny do Insignii 2011r. Mam lekko pęknięty klosz i pewnie jakieś uszczelnienie trzeba wykonać. Widzę, dudus950, że wysylales swoją lampę do naprawy. Możesz podzielić się opinią?
NicponUK
- Auto: Insignia a przedlift
- Miasto: W-ch
Witam. Czy ktoś poleci firmę na dolnym Śląsku która profesjonalnie uszczelni parujące lampy ?!
Z góry dziękuje bardzo za pomoc.
- rube.dt
- Auto: vectra b
Wracam z dobrym newsem, kupiłem auto po stłuczce, reflektor składał się z puzzli woda w środku i to samo w przetwornicy, odesłałem przetwornice do pewnego pana który ją naprawił...
Stara była totalnie zalana, chlupało wodą, ja ja tylko wysuszyłem osusaczem pokojowym i słońcem. Wczoraj odebrałem paczkę z paczkomatu dzisiaj założyłem... Działa
NicponUK
- Miasto: W-ch
Jakby ktoś szukał przetwornicy oryginalnej to najlepsza cena jaką znalazłem :
HELLA 5DV 009 720-001 Obciążenie - ksenon - 12V https://www.amazon.pl/dp/B00FAJETHG/ref ... YTBX9J20PC
Z Amazon Prime wysyłka w 1 dzień roboczy.
dragon92
- Auto: Insignia A
- Miasto: Szczecin
Dzien dobry, poleci ktoś sprawdzoną firmę naprawiającą parujące reflektory? Może być wysylkowo
PitInsignia
- Miasto: Kielce
Witam, może ktoś się spotkał z takim problem. Bixenon gaśnie przy skręcie w lewo, w prawo nie ma problemu. Przetwornica nowa, zamienione miejscami żarniki. Po wyłączeniu i włączeniu świateł Xenon świeci poprawnie do następnego skrętu w lewo. Po nocy dłużej nie występuje problem aż do nagrania się. Jeśli przekręcę Xenon tak jakbym chciał wyjąć i wkręcę z powrotem przy wyłaczonych światłach to dłużej nie występuje problem.
Eyell95
- Miasto: Kielce
zamiennik wciskasz za 600zł? zamienniki na allegro po 100złNicponUK pisze: ↑30 cze 2022, o 13:50Jakby ktoś szukał przetwornicy oryginalnej to najlepsza cena jaką znalazłem :
