Insignia 2012 Navi 900 Resetuje się bez przyczyny
Regulamin forum
- Miasto: Zdzieszowice
Witam serdecznie,
Mam problem z radyjkiem Insignia Navi 900 (nie Intellink, bez androida i carplay.)
Po odpaleniu samochodu Navi włącza się bez problemu, muzyka gra, przyciski działają. Tylko jak chce wejść w Navi to wisi okienko "Nawigacja jest inicjalizowana." (Zdj w załączeniu). Te. Ekran już się nie zmienia. idzie się przełączać między Navi i innymi funkcjami.
Płyty w stacji sd widzi, Karty sd w czytniku też.
Natomiast po paru minutach resetuje się bez przyczyny. Gaśnie wyświetlacz i podświetlenie przycisków radia. I tak w kółko nawet kilkanaście razy. Po ponownym włączeniu głośność wskakuje na jakąś domyślną. Często też po włączeniu nie pokazuje godziny lub kolory są niewłaściwe (czarne pola itp. zdje w załączeniu)
Odpiąlem panel sterujący przy lewarku i złącza USB/AUX/SD w podłokietniku. Brak jakiejkolwiek zmiany.
Co jeszcze sprawdzić? Jakie kroki podjąć?
Pozdrawiam,
Dawid
Dodam również, iż żadne zmiany ustawień, reset do ustawień fakbrycznych nie pomaga. Kupiłem płytę z Opla z aktualizacją i po jej włożeniu do CD i uruchomieniu aktualizacji dochodzi do 83% - programowania flash - i wywala błąd. Reset i powrót.
Załaczniki.
Pozdrawiam,
Dawid
Załaczniki.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Insignia 2012 Navi 900 Resetuje się bez przyczyny
I po to nowy temat?
Obraz płyty masz na Forum.
Nie musiałeś kupować.
Instalowałeś aktualizację z USB?
Odłączałeś akumulator na min. 15 min. (zazwyczaj pomaga, fizycznie resetuje stację).
Temat o swojej nawigacji masz wydzielony. Dalej dopytuj tam.
PS. Aktualizację rób bez karty SD w czytniku.
Nie, aktualizacja jest na CD. Odłączę akumulator i zobaczę. Co może być przyczyną? Wygląda na wysypany program w radiu. Od czego to się mogło stać?
Ja nie pytam gdzie jest aktualizacja, bo napisałeś, że masz CD.
Ja Ci tylko wskazuję drogę - spróbuj zainstalować z USB.
Generalnie poczytaj Forum - to już było przerabiane.
A od czego mogło się stać - generalnie od wszystkiego. Insignia pod tym względem jest nieprzewidywalna. Na szczęście zwykle pomaga odłączenie akumulatora na więcej jak 15 min.
Jutro temat zamykam i idzie do kosza. Jest już taki wątek.
Odpięcie i podpięcie Aku na 40 minut nie zmieniło nic. Dalej się resetuje. Czyli mam rozumieć, żeby pobrać ze stronki soft 2014v2 i nagrać na USB? I tak pozwolić mu zassać. Tylko jak to zrobić skoro radio się resetuje co max 1 minutę?
Nie znalazłem takiego tematu na forum. Nawet podobnego nie.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Nie widzi karty SD z mapą. Może być uszkodzony moduł USB/SD, do wymiany.
Hm. Po włożeniu karty z mapami pojawia się komunikat o aktualizacji. Ale przy potwierdzeniu przechodzi na 0%, dźwięk się wyłacza i po paru/parunastu sekundach się resetuje radio
To jeszcze spróbuj z inną kartą na wszelki wypadek.
Też już próbowałem. Bez zmian. W załaczeniu zdjęcia - jak wyglądają obie karty SD oraz jakie okno się wyświetla. Próbować z aktualizacją przez USB, skoro radio samoczynnie się resetuje z częstotliwością średnio 1 minuty?
Szwagier również ma Insignię, lecz model radia to DVD 800 Navi. Idzie to podmienić na próbę czy nie za bardzo? Wykluczyłoby to problem poza radiem, gdyby nagle wszystko zaczęło chodzić. Tylko pytanie czy warto rozbierać czy nie będzie to pasować? I czy radio się odblokuje jak zamontuje mu je z powrotem czy zabezpieczenie antykradzieżowe blokuje się na stałe?
Podmiana nie ma sensu, ale rozebranie swojej i sprawdzenie czy się jakaś wtyczka nie poluzowała - już tak.
Jeśli z płyty aktualizacja poszła do 83%, to może z USB dojdzie do 100.
Sprawdź może wcześniej te wtyki.
Z USB nawet nie chce ruszyć, rozebrałem wszystko, sprawdziłem czy nie ma śladów śniedzi.korozji na stykach, czy nic się nie poluzowało, czy jakieś piny nie są wypalone i... dalej nie wiem. Ale zapadła decyzja o montażu radia z Androidem, więc temat chyba do zamknięcia. Dzięki za zainteresowanie i pomoc!
- Auto: Opel Astra
- Miasto: Skórzewo
Mam Insignia z 2016 roku z IntelliLink 900 navi. Mam go od niedawna i pojawił mi się problem. Po włączeniu samochodu stacja się uruchamia, działa, muzyka gra. Po chwili ekran się wyczernia i restartuje i tak w kółko przy czym muzyka gra. Czy ktoś miał podobny problem?
- Miasto: Gdynia
czy ktoś już doszedł do tego dlaczego Navi 900 się samoczynnie resetuje? mi żadne odpinanie aku, wyjmowanie kart i pendrive`ów nie pomaga. Dziś byłem u elektryka, podpiął pod kompa i żadne błędy nie wyskakują, stwierdził, że to radio pada. Też tak myślicie?
