Tylne lampy zmiana żarówek na LED
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 21 razy
Re: Tylne lampy zmiana żarówek na LED
Będę kombinować, na razie zmienię oprawki bocznych kierunków z tych dynamic LED na STOCK i wrzucę W5W z opornikiem, zeby nie wywalało błędów i tak po trochu będę się przesuwać w tył
- Auto: Opel Insignia Cosmo
B polift - założyłem Ledy na wsteczny i non stop mi działa kamera cofania. Rozgryzał ktoś temat?
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Prawdopodobnie żarówki o innej charakterystyce niż zwykle. U mnie w przedlifcie świeci jak w poście: https://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=250035#p250035
Pytanie a czy taki rezystor po sztuce na lampe rozwiąże problem ?
https://allegro.pl/oferta/rezystor-filt ... 1488685106
- Pro
- Miasto: Wrocław
Ciężko stwierdzić. Jeśli masz już teraz z rezystorem, to sumując oporności możesz doprowadzić do sytuacji, że będzie za duża i komputer wyrzyci błąd spalonej żarówki. Niestety, ale układy te są mega czule na zmiany. Ja bym szukał po jakiś sprawdzonych, co komuś działa. U mnie dopiero drugi komplet spełnił oczekiwania.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Co ma kamera cofania wspólnego ciekawe ze światłami. Tam już PSA musiało włożyć łapy nieźle. @Bobass uzupełnij profil w awatarze.
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Uzupełnij profil. Jak polift B to inny rocznik niż masz w profilu, tj na pewno nie 2014, podaj jakie radio masz (oprogramowanie opla czy już PSA) jeśli to polift B to przecież jest na gwarancji to leć z tym do ASO, będzie najszybciej.
Kamera oczywiście jest Ori? Radio też nie jakiś chińczyk, prawda?
- Pro
- Miasto: Wrocław
Ktoś tutaj lub na FB raportował, że po zmianie na ledy nie działa fotochrom w lusterkach, więc w tym aucie jest wszystko możliwemazmarcin pisze:Co ma kamera cofania wspólnego ciekawe ze światłami. Tam już PSA musiało włożyć łapy nieźle. @Bobass uzupełnij profil w awatarze.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
U mnie zmiana nie spowodowała żadnych efektów ubocznych. Ale nie kupowałem też najtańszych dostępnych żarówek.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Hej @krupniok. Czy pamiętasz ile masz kabelków przy żarówkach tylnego kierunkwskazu? Chciałem wczoraj wymienić na ledy z rezystorem ale się wytrzymałem. Są tam 3 kabelki, i nie do końca jestem pewien, w który wpiąć mam ten opornik.krupniok pisze:Ja mam tego typu jak na zdjęciach, ale ich nie polecam - tak jak pisałem świecą słabiej od normalnych.
- admor
- Auto: Insignia B B20DTR
- Miasto: Św-ce
Witam, czy ktoś może polecić sprawdzone żarówki ledowe W16W do świateł cofania.
Takie które nie generują błędu i nie wpływają na prace kamer oraz czujników.
Jeden komplet kupiłem i niestety lampy żarzą przy jeździe w przód.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Tylne bez problemów, kierunki też, tylko są za mocne i w końcu wymieniam na słabsze, ale niestety konieczny jest rezystor... i tutaj czekam n kolegę KrupniokaMateo pisze: ↑1 mar 2022, o 18:38No i kolejny modzik wleciał
Wymienione wszystkie żarówki z tyłu na LED
Kierunki:
https://pl.aliexpress.com/item/40004921 ... 5c0f4Pk3aR
Wsteczny:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 3809509561
Przeciwmgielne:
https://pl.aliexpress.com/item/10050028 ... 5c0f4Pk3aR
Wszystko wygląda b. dobrze, nie wywala błędów spalonej żarówki, natomiast wydaje mi się, że kierunki są odrobine za mocne, ale to może mało obiektywne odczucie po spoglądaniu bezpośrednio do lampy.
Niestety padł mi tel. i brak na ten moment zdjęć.
EDIT do komentarza @Kub@ poniżej:
Linki do żarówek poprawione
- admor
- Miasto: Św-ce
Dziękuję Mateo, wsteczne led działają aż miło, mimo kamer, czujników i automatu.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Też tak uważam. @mazmarcin to już lepszy ode mnie w tym czepianiu się szczegółów. U mnie też działają i świecą
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Z kierunkowskazami inaczej, jak świecą to coś nie tak, tutaj raczej mają "mrygać"
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
To pomaga? BK to czarny, BU niebieski, VT fioletowy,Mateo pisze: ↑1 lis 2022, o 08:06Hej @krupniok. Czy pamiętasz ile masz kabelków przy żarówkach tylnego kierunkwskazu? Chciałem wczoraj wymienić na ledy z rezystorem ale się wytrzymałem. Są tam 3 kabelki, i nie do końca jestem pewien, w który wpiąć mam ten opornik.krupniok pisze:Ja mam tego typu jak na zdjęciach, ale ich nie polecam - tak jak pisałem świecą słabiej od normalnych.
Działać to może wszystko, ale lampy powinne świecić żeby było widać gdzie się cofa.
Po co świecą przednie lampy żeby działać
Można chodzić ze działającą świeczką i ze działającym halogenem, oba działają ale co widzisz
