Średnica tarcz tylnych
- Miasto: KODRĄB
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć po vin jaka jest dokładnie średnica tarcz hamulcowych z tylu? Auto Insignia B 2017/model2018r Silnik 2.0 B20DTH Vin: W0LZT8EG7J1021392
Dziękuje
Dziękuje
- Miasto: KODRĄB
Re: Średnica tarcz tylnych
dziękuje Ci, ale jesteś pewny ze 292mm a nie 288?
Możesz mi jaszcz sprawdzić średnicę tarcz z przodu?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 30 razy
Właśnie też się zastanawiam, bo w IB jest trochę inaczej
J17 UKŁAD HAMULCOWY - ZE WSPOMAGANIEM, HAMULCE TARCZOWE PRZEDNIE 17 I TYLNE 16 , ABSUKŁAD HAMULCOWY - ZE WSPOMAGANIEM, ABS
Dla 17 - 292 a dla 16 - 288.
Nie wiem czy ważniejszy jest kod J17 czy zapis "tylne 16"
edit:
Chyba jednak kod RPO jest ważniejszy ...
https://sklep.dixi-car.pl/tarcza-hamulc ... 12421.html
z ASO wychodzi 292, ale brembo ma inaczej....
W specyfikacji tarczy (przykład brembo poniżej) jest potwierdzenie
Specyfikacje dla Tarcza hamulcowa Brembo BREMBO 08.D757.21
Strona zabudowy Oś tylna
kod RPO J17
kod J60
Rozmiar felgi [cal] 16 cal
średnica zewnętrzna [mm] 288 [mm]
Wysokość [mm] 46 [mm]
Ilość otworów 5
Typ tarczy hamulcowej pełny
Średnica otworu centrującego [mm] 71 [mm]
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 12 [mm]
Powierzchnia pokryty
Minimalna grubość [mm] 10 [mm]
Specyfikacje dla Tarcza hamulcowa Brembo BREMBO 09.D608.11
Strona zabudowy Oś przednia
kod RPO J17
kod J61
Rozmiar felgi [cal] 17 cal
średnica zewnętrzna [mm] 321 [mm]
Typ tarczy hamulcowej wentylowany wewnętrznie
Ilość otworów 5
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 28 [mm]
Minimalna grubość [mm] 25 [mm]
Przetwarzanie wysoko nawęglany
chyba trzeba samemu zmierzyć
edit:
kod RPO J17
kod J60
Ilość otworów 5
kod RPO J17
kod J61
Ilość otworów 5
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Hm... Faktycznie z ta średnica jest jakiś cyrk. W jednych sklepach jest 292, w innych 288. W katalogu części Opla też jest 292. Może obie średnicę pasują, to tylko 4 mm, 2 mm na stronę.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 33 razy
W sumie to nie robi bo klocek i tak nie bierze od samej krawędzi, więc 288 też w sumie jest będzie OK
- zubek
- Auto: IB/ST
Ja u siebie zmierzyłem tarczę przy okazji wymiany klocków
Z VIN: J17 WSPOMAGANIE UKŁADU HAMULCOWEGO, TARCZA PRZEDN. 17 I TARCZA TYLN. 16,
Tarcza wymieniana w ASO ma 288mm
- Auto: Insignia a
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Tarnowo
- Auto: Insignia B 210km 4x4
Ja kupiłem na wymianę 288mm bo tak mi wychodziło z Vin.
A okazało się u mechanika na podnośniku że siedzi 315mm!!!
To jakieś jaja!
W każdym razie mam dość sprzedania 2 tarcze 288 zimmermann nawiercane na tył jakby ktoś poszukiwał.
Cena dobra, tarcze nowe
To jakieś jaja!
- Pro
- Miasto: Wrocław
Z ciekawości możesz wrzucić VIN i gdzie sprawdzałeś rozmiar tarcz? Na przyszłość aby nie popełniać tych samych błędów
W0VZT8EH3K1019642
Kupiłem na allegro razem z klockami, kolejny raz od tego samego sprzedawcy. Przed wysyłką prosili o Vin aby potwierdzic czy pasuje.. być może ktoś się pomylił?
- Pro
- Miasto: Wrocław
W vinie masz oznaczenie hamulca J61, a więc 17 cali. Generalnie w katalogach jest burdel, też pierwsze klocki na tył kupiłem za małe. Potem zacząłem drążyć temat i w opisach w sklepach jest bardzo dużo błędów.
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
witam może ktoś mi powiedzieć po vinie jaki mam mam rozmiar tarcz hamulcowych przednich oraz tylnich W0VZT6EB3J1095523 ABS 16"4 hamulce tarczowe J71 z góry dzięki
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Jak to Twoje auto od początku i nic nie zmieniałeś to jest jak podaje Vin wg naszego dekodera https://portal.insignia-club.pl/vindekoder/
. Jeśli jesteś kolejnym właścicielem to lepiej sprawdzić osobiście zdejmując koło i mierząc.
- zubek
- Auto: IB/ST
J60 UKŁAD HAMULCOWY - WSPOMAGANY, PRZÓD I TYŁ TARCZA, ABS, 16UKŁAD HAMULCOWY - WSPOMAGANY, PRZÓD I TYŁ TARCZA, ABS, 16
Obstawiam, że te najmniejsze 300/288 ale jak widzisz powyżej nie jest to takie jednoznaczne. Najlepiej zmierzyć przed zakupem
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 21 razy
