Awaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
Mr.D
Auto: EcoFlex 2.0 160 KM
Miasto: Tarnów
Re: Awaria Pojazdu Skontaktuj Się z Serwisem
Post autor: Mr.D » 7 lip 2021, o 17:13
Moja Insignia, nie lubi nudy, bo listopadowych przejściach w 2020r. Wtedy okazało się, że padł sterownik silnika, tym razem znów w trakcie jazdy wyskoczył mi, ten "cieszący" się sympatią komunikat "Awaria..." ja w szczerym polu, na bocznej drodze, bagażnik załadowany zagęszczarką, o mało nie dostałem zawału. Pierwszy plus auto nie zgasło, może troszkę osłabło, a komunikat dało się usunąć manetką. Do końca jazdy już tylko się modliłem żebym dojechał do głównej, a potem do domu, udało się dojechałem. Rano odpalam oczywiście przywitał mnie komunikat "Awaria..." pojechałem do kumpla podpiął, wyszedł błąd czujnika przepływy powietrza, okazało się że rura od intercoolera ma dziurę i to ona jest sprawcą tego komunikatu. Rura wymieniona, Insignia jeździ. :D przyznam że jazda Insignią nie jest nudna :D :D :D
Karol1973
Auto: Opel insignia
Miasto: Rybnik
Post autor: Karol1973 » 18 lip 2022, o 06:53
Witam serdecznie, pojawił mi się komunikat awaria pojazdu..... i mam taką prośbę, czy teź może pytanie, czy ktoś z forumowiczów, z okolic żor, rybnika albo niedalekiej okolicy mógłby pomóc w diagnozie?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 18 lip 2022, o 19:38
Możesz do mnie podjechać.
Djfifi
Miasto: Katowice
Post autor: Djfifi » 28 lip 2022, o 14:22
Cześć, mam problem już od 2 tyg z insignia 2.0 cdti 131km. Co chwilę mam brak mocy. Sprawdziłem i mam błędy: P0193-11 i P0673-00 Cylinder 3. Wiem swieca 3 do wymiany. Mam ja juz ponad rok wiec to nie to powoduje brak mocy. Wymieniłem czujnik cisnienia paliwa ale to i tak nic nie dało i dalej wywala błąd P0193-11. Jeżdżę z laptopem i co dziennie muszę kasować błąd aby można było jeździć. Co może być nie tak ?
fazi8544
Miasto: Swarzędz
Post autor: fazi8544 » 23 maja 2023, o 19:28
robdor pisze:
21 kwie 2021, o 17:08
Witam,na poczatku chcialem pozdrowic wszystkich,nie wie czy to wlasciwy watek ale mam problem w insigni silnik a20dth
auto odpala ale kopci po przygazowaniu na czarno i nie ma mocy po podpieciu opcom wyskakuja bledy:;
P039D
P03B1
P03BB
P03A7
mialem peknieta rure turbo, ktura wymienilem,wyczyscilem kolektor,czujnik MAF,egr,zamienilem zawor turbo,wymienilem swiece zarowe z czujnikiem cisnienia,dwie nie dzialaly ,kopci dalej i bledy wracaja,moze ktos ma jakis pomysl ???,pozdrawiam!!..
Witam.Mozesz napisac co było powodem błedów?Mam takie same.Z góry dziekuję
Szwedd12
Auto: Opel isnignia
Miasto: Częstochowa
Post autor: Szwedd12 » 30 lis 2025, o 16:07
Witam, mam problem z moją insignią, jeździła od mechanika do mechanika bo wyskakiwał komunikat „awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem” ogólnie problem taki że jedziesz drogą normalnie i nagle gaśnie jakby ktoa wyłączył przełącznik :/ odpala praktycznie od razu trochę musi pokręcić i jedzie dalej jakby nigdy nic. Dzisiaj na odcinku około 65km zgasła mi tak 6 razy, nie wiadomo jaka przyczyna, dodam że jeden mechanik stwierdził że to świeca żarowa.. wymienił później błędy na każdym innym wtrysku, wtryski sprawdzone niby w porządku, błędy usunięte auto jeździło tydzień bez zarzutu i znów gaśnie co jakiś czas, ktoś ma pomysł co to może być ?
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 30 lis 2025, o 16:13
Pomyslow pewnie dużo ale szklana kula wypożyczona, jak mamy ci pomóc skoro nawet nie wiadomo jakie błędy były przecież to może być setki przyczyn.
Szwedd12
Auto: Opel isnignia
Miasto: Częstochowa
Post autor: Szwedd12 » 30 lis 2025, o 16:43
dare50 pisze:
Witam, niestety nie mam jak sprawdzić błędów u jednego mechanika co byłem to po wymianie świecy były błędy na wtryskach ale sprawdzili i były ok, a u innego zaś było pełno od drzwi od szyb od masy od przepływomierza no mnóstwo chyba 29 i stwierdził że mam jechać do tych co robili tą świece i byłem u nich „podobno” sprawdzili znowu świece i wtryski i wszystko ok, a problem z gaśnięciem dalej wraca
Ostatnio zmieniony 30 lis 2025, o 20:57 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
