Cześć, pacjentem jest Insignia A, 2.0 Turbo 4X4.
Postaram się w miarę dokładnie opisać objawy. Podczas zmiany biegów a dokładniej po wciśnięciu sprzęgła w samochodzie (nie zawsze) czuć drgania o takim charakterystycznym sprężystym wydźwięku. Głównie przy niskich prędkościach - 1 i 2 bieg. Wygląda to tak jakby gdzieś był luz który się niweluje przy przyspieszaniu a podczas wysprzęglania "odbijał" i powodował sprężysty wydźwięk z drganiami.
Wstępna diagnoza mojego mechanika, na podstawie przejażdżki to uszkodzenie wału napędowego - luzy na wieloklinie i/lub na przegubach lub podporach.
Dodam, że sprzęgło z dwumasem wymienione rok temu.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobną usterką i może podzielić się doświadczeniem? Z góry dzięki
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDrgania podczas zmiany biegów - wał napędowy?
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Drgania podczas zmiany biegów - wał napędowy?
Serio mechanik to stwierdził po przejażdżce ?, nawet nie zajrzał fizyczne do wału ? przecież jakby był luz na wieloklinie lub podporach to było by to wyczuwalne ręką, obstawiam na 99% dwumasę mimo że byłą wymieniona może jest wadliwa.
- krystian0303
Wadliwa lub źle założona była albo niskiej jakości. Kiedyś kupiłem cały zestaw Valeo do Octavii i po roku się rozpadł. Jak zawiozłem na reklamacje odrazu mi powiedzieli że trzeba było dołożyć trochę kasy i brać luka. A swoją drogą to luz na wale to by drgania wzrastały wraz z prędkością także też obstawiam dwumas.
Wysłane z mojego moto g 5G plus przy użyciu Tapatalka
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Mimo tego że obaj są z jednego miejsca po drugiej stronie PL to mają rację. Wał by to robił proporcjonalnie do wzrostu prędkości.
