Android Auto w Insignia B
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Android Auto w Insignia B
Post autor: Gawelsonnn » 10 cze 2022, o 23:07
Ciekawa rzecz
lmichal
Auto: Opel Insignia 4x4
Kod silnika: B20NHT
Post autor: lmichal » 11 cze 2022, o 09:29
Google maps, yanosik i yt jednocześnie :) Obrazek
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 14 cze 2022, o 07:53
Trzeba przyznać, że ciekawa alternatywa - mamy to w polskiej dystrybucji u kogoś?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 16 cze 2022, o 13:44
Pro pisze:
30 lis 2021, o 09:47
Ale jak się uprzesz, to można streemować widok z telefonu na ekran poprzez np screen2auto, YouTube działa bez ograniczeń itp. Cierpliwości Obrazek
Ale do działania apki screen2auto telefon musi być zrotowany czy bez roota też da radę to odpalić ?
Jeśli tak to proszę o wytłumaczenie tego krok po kroku :) Bo raczej P30 Pro nie ma możliwości zrobienia roota
Post autor: mazmarcin » 16 cze 2022, o 14:04
Nie musi być zrootowany.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 16 cze 2022, o 14:07
Kombinuję i jakoś nic z tego mi nie wychodzi :) wiesz może jak to odpalić ?
Post autor: mazmarcin » 16 cze 2022, o 14:18
Zmieniłeś auto widzę :D
To te od Volfa?
Tu masz :
viewtopic.php?f=76&t=8874&hilit=mirror#p235809
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 16 cze 2022, o 14:25
Dzięki
Dokładnie to jest Grzegorza furmanka. Z tym że tutaj juz nie ma InterLink 900 tylko ta nowa jednostka Pro
Post autor: mazmarcin » 16 cze 2022, o 14:31
W działaniu AA to bez różnicy pewnie.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 16 cze 2022, o 14:38
Ok dzięki zaraz będę się męczył dalej :)
evolution1
Miasto: Zabrze
Post autor: evolution1 » 16 cze 2022, o 19:43
Polecam https://apkgk.com/pl/me.aap.fermata działa wszystko podczas jazdy.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 16 cze 2022, o 20:09
Super dzięki ta apka jest też w pakiecie AAAD
sAweK
Miasto: Kalisz
Post autor: sAweK » 16 lut 2023, o 21:59
Witam przeczytałem chyba wszystkie posty ale niestety nie potrafię dojść do ładu u siebie z podłączeniem telefonu do auta ! Na 3 kablach sprawdzałem i jedyne co uzyskałem to fakt że telefon się ladował nic więcej żadnej zmiany w navi jak by nic nie było podłączane . Bardzo prosił bym o waszą pomoc co dalej dodam że Insignia B jest z 2017r a telefon to Xiaomi 11 t Pro (oryginalnie wgrana aplikacja AA do telefonu )z góry dziękuję i pozdrawiam.
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2023, o 22:17
A kabel gdzie wpinasz? W USB w podłokietniku?
sAweK
Miasto: Kalisz
Post autor: sAweK » 16 lut 2023, o 22:20
Tak mam w podłokietniku tylko jedno wejście USB i tam go wpinam ale efekt tylko ładowania żadnych oznak aby chciało łączyć z navi :/
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2023, o 22:23
A fon pyta co zrobić z usb po podłączeniu kabla?
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 16 lut 2023, o 22:41
Jeżeli nie masz zapytania z telefonu co chcesz zrobić po podłączeniu kabla (czy ładować tylko, czy pliki przesyłać czy połączyć się z autem) to znaczy że raczej te trzy twoje kable są tylko do ładowania. Oryginalny kabel od danego telefonu, który został z nim zakupiony działać ma na 100% do transmisji danych.
sAweK
Miasto: Kalisz
Post autor: sAweK » 16 lut 2023, o 23:08
Dziękuję za pomoc 2 kable są kupne na 100 % a trzeci kabel wydawało mi się że złapałem od któregoś z telefonów który był dołączony do telefonu w oryginale ale teraz nie jestem pewien w 100 % więc jutro wezmę oryginał od swojego telefonu i pójdę sprawdzić ! I tak jak wyżej kolego pisałeś na żadnym z kabli nie miałem zapytania co chcę robić po podłączeniu , poprostu telefon przechodził tylko w tryb ładowania . Jutro jak tylko wrócę to sprawdzę i dam znać .
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 17 lut 2023, o 12:14
Tak jak dokia Ci napisała ori kabel ewentualnie dobry zamiennik mi np. P30pro działał na zamienniku bez zająknięcia , teraz łącze się bez przewodowo.
sAweK
Miasto: Kalisz
Post autor: sAweK » 17 lut 2023, o 13:08
Witam dzisiaj znów robiłem podejście na oryginalnym kablu i dalej nic w telefonie załączyłem dublowanie itd. ale nic to nie zmieniło ! Jedynie ładuje telefon o nic nie pyta 🫤
