Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚlizgająca się skrzynia automatyczna 2.0 CDTI
marcelDream
Witajcie. Czy to normale, że podczas przyspieszania z pedałem gazu w podłodze auto przyspiesza, a obroty silnika są stałe? Auto przyspiesza w ten sposób ok. 2-3 sekundy i dopiero obroty rosną.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Ślizgająca się skrzynia automatyczna 2.0 CDTI
U mnie jest tak samo, ale nie wiem czy to jest normalne czy sprzęgło się rozlatuje.
Wysłano z Sony Xperia Z1 przez Tapatalk
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Może się tak dziać jak olej w skrzyni jest jeszcze zimny bo wtedy shift lock nie działa przy 30km/h o coś koło 60.
- Engine
- Miasto: Śląsk
A jeśli dzieje się tak podczas dłuższej jazdy, gdzie olej na pewno jest rozgrzany? Dziś na rozgrzanym silniku (po przejechaniu jakiś 60km), podczas próby gwałtownego przyśpieszenia, skrzynia zrzuciła dwa biegi w dół i obroty wzrosły do 3500 obr/min i stały w miejscu (prędkość od około 80km/h do 90km/h) dopiero po około 2-3 sekundach nagle obroty poszły w górę i skrzynia wrzuciła następny bieg. To normalne?
Pytam bo nie wiem czy to znak, że trzeba myśleć nad wymianą sprzęgła?
Koledzy, skrzynia automatyczna nie ma sprzęgła mechanicznego jak w ręcznej, jest to sprzęgło hydrokinetyczne, to oznacza że nie mamy dwumasy
wysłane z Xperia Z2
wysłane z Xperia Z2
- rataj73
Odkrycie roku
Engine jakoś mi umkło twoje pytanie . Przy maksymalnym wciśnięciu gazu u mnie też czasami jest tak jak piszesz ale myślę że chyba tak ma być bo po przejściu na manual takie zjawisko nie występuje ,skrzynia tak jaby za długo myślała co ma robić kręcić pod czerwone czy zmiana biegu. Gdyby kończyły się tarczki to i na manualu byłby prześlizg. Wcześniej jeździłem 2 lata vectrą z tą skrzynią i było podobnie.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Ok, dzięki za info
od razu jakoś spokojniej się czuje
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
- Auto: INNE
Po prostu skrzynia jest wolna i długo myśli. Jesli masz sport to na nim zobacz.Nie powinno już w takim stopniu to być
