Hej.
Dziś zauważyłem u siebie dziwne odgłosy przy dojeździe do skrzyżowania.
Podczas hamowania na dużych/średnich prędkościach cisza - gdy dojeżdżam np. do skrzyżowania i przy małej prędkości od np. 20 do 0 słychać buczenie - na początku stawiałem na tarcze, słyszę to gdzieś z prawej strony - ale wczytując się w internet już zaczynam się obawiać o skrzynię, ale czy by to buczało tylko przy całkowitym zwalnianiu do zera ?
Miał ktoś podobny problem?
Dodam że 3-4 miesiące temu wymieniłem w serwisie klocki, powiedzieli że tarcze są na pograniczu ale jeszcze te klocki przeżyją.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBuczenie przy dohamowywaniu
Kasjer
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Potępa
- malin400
- Auto: Opel Insignia B GS
- Miasto: Koszalin
Re: Buczenie przy dohamowywaniu
Hej, udało się namierzyć problem? Mam chyba to samo i się zastanawiam o co chodzi. Mam wrażenie, że dzieje się to, gdy samochód jest dosyć rozgrzany, na zimnym nie zaobserwowałem tego zjawiska. Robiłem próbę hamowania na luzie i też to usłyszałem, więc nie wiem, czy skrzynia ma jakiś związek.
Tommy
- Miasto: Sosnowiec
A jakie macie Panowie przebiegi? Stawiam że ponad 100 tys i nie wymieniony jeszcze pasek rozrząd oraz łańcuch ??
Miałem to samo i wymiana właśnie tych elementów pomogła
fz096
- Miasto: Strzelin
Miałem to samo. Objawy takie jak właśnie piszecie wyżej. Okazało się że mechanik założył mi zły rozmiar klocków. Byłem u innego i to stwierdził, wymienił i jak ręką odjął.
Kasjer
- Miasto: Potępa
Tommy, 74k przebiegu.
Fz096 też na to stawiam, mówili że tarcze mam na wykończeniu ale jeszcze przeżyją, teraz mają już porządny rant i przy rozgrzanych hamulcach to słychać właśnie.
