Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Vlinker jest chiński i tam jest produkowany, cena wydaje się dobra, z amazon masz zawsze możliwość zwrotu, możesz poszukać na ailliexpress ale cena pewnie podobna
Co do aktualizacji lepiej zrobić na kompie przez bluetooth i dedykowaną aplikację
https://www.vgatemall.com/downloadcenter
Robiłem aktualizacje z telefonu vLinker i icar pro, wszystko bez problemu.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Tam masz chińskiego dystrybutora
A nie lepiej skorzystać z oficjalnego sklepu i mieć pewność?
https://allegro.pl/uzytkownik/Vgate_Skl ... ng=vlinker
TediPower
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
Nie każdy mieszka w PL. A, oficjalny sklep nie wysyła poza granice bo tu nie ma paczkomatow.
Przemoo
- Auto: Opel
- Miasto: Częstochowa
Czy u was też w aplikacji zaraz po odpaleniu samochodu egr wskazuje 40-56% na biegu jałowym?
TediPower
- Miasto: Hannover
Jak, dodać cokolwiek? Bo, czekam, i, czekam, i nic się nie pojawia.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Najpierw musisz znaleźć w internecie PIDy do Twojego silnika. W apce wejść do menu głównego/parametry diagnostyczne... kliknąć "dodaj" i wprowadzić dane PIDa i zatwierdzić. Dodane ręcznie PIDy będą widoczne w "parametrach diagnostycznych" i będą widoczne do wyboru w menu, które zamieściłeś. Przy dodawaniu pamiętaj, że w PIDach nie ma przecinków, tylko są kropki.
- zubek
- Auto: IB/ST
Przecież w aukcji masz przesyłkę do Niemiec kurierem DHL za 26 zł.
Trochę mnie dziwi że na Amazonie nie ma w opisie ani słowa o V-gate...
Jak chcesz tanio z Chin to po co Amazon? Na Ali masz oficjalny sklep i ten sam interfejs za 200 zł.
Luk4665
- Auto: Opel Astra
- Miasto: Poniatowa
Witam jestem nowy na forum więc nie za bardzo ogarniam. Być może temat był poruszany ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. Moje pytanie odnośnie aplikacji opl monitor. Podczas pracy silnika na biegu jałowym wszystkie korekty wtryskiwaczy są na 0. Po lekkim dodaniu gazu wartości się zmieniają, więc aplikacja działa tylko dlaczego na postoju jest 0 na wszystkich wtryskach?
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Jeżeli masz korekty 0,0 na biegu jałowym... to tylko się cieszyć (kiedyś też tak miałem). Jest to wartość świetna, zakres tak do +/-0,5, to stan idealny.... przynajmniej tak kiedyś czytałem.
Luk4665
- Auto: Opel Astra
- Miasto: Poniatowa
Chodzi o to że jest to zbyt piękne żeby było prawdziwe przynajmniej tak mi się wydaje. Oczekiwał bym wachań w stylu -0.3 lub plus 0.2 a tu nic nawet nie drgnie więc jest to dla mnie dziwne mam przejechane 205 tys. Miał ktoś może podobne odczyty?
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Ja latem też mam niewielkie korekty (+/-0,3), przejrzałem screeny i nawet latem zdarza się też stan idealny (0,0 na wszystkich cylindrach), natomiast zimą na zimnym silniku dużo gorzej (nawet do +/- 1,2). Także jak pisałem, ciesz się, że nie ma potrzeby korekt. Może wspomnę, że co rok (choć nieraz co 2) wlewam do baku płyn liqui moly do czyszczenia wtrysków, choć pewnie to bardziej uspokaja moje ego niż pomaga
, podobnie jak używany regularnie płyn w/w firmy do DPFu.
Ostatnio zmieniony 5 sie 2023, o 21:34 przez Bogoes, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
A jaki jest problem mieć same zera mam tak praktycznie cały czas, nawet jadąc ostatnio na ekspresówce na tempomacie też miałem same zera, a niżej na postoju
Luk4665
- Auto: Opel Astra
- Miasto: Poniatowa
Nowlasnie wszystko wygląda spoko aż za bardzo może to problem samej aplikacji że nie pokazuje dokładnie. Poprostu mam przejścia z innymi samochodami i zawsze jakieś korekty były a bezwzgedne zero jest conajmniej dziwne. Nie szukam problemu w swoim aucie bo dziala dobrze tylko mam wrażenie że aplikacja jest nie dokładna lub przekłamuje albo się zawiesza. Poproszę o opinię ,przykłady screeny.
Nie proś i nie idź na latwizne tyło poczytaj tematy wielokrotnie jest o tym w dodatku jest temat o korektach więc skoncz się lenić i poszukaj
Luk4665
- Auto: Opel Astra
- Miasto: Poniatowa
Ok dzięki za pomoc znalazłem, szukałem w złym dziale. Pozdrawiam
klejukleju
- Miasto: Barczewo
Mam kłopot z zawieszaniem sie apki, powiedzmy od kilku tygodni. Nie używam jej jakoś często, głównie do kontroli wypalania, ale teraz nawet w jednym cyklu wypalania, muszę kilkakrotnie ją zamykać siłowo i ponownie otwierać. Wskazania zamierają, tylko czasem zareaguje na cofnij, ale z bardzo dużym opóźnieniem. Sprawdzilem na wszystkich modułach i zawieszanie występuje na tylko panelu DPF i Cylindry. Dane akumulatora działają bez zarzutu, nigdy nie spowodowały zawiechy. Z tego co szukałem , to zawieszanie występowało na starszej wersji, DPF Info. Na tej nowszej nikt nie narzeka. Może ktoś coś podpowiedzieć jak temu zaradzić? Może Przemo znajdziesz chwilkę? Soft OPL Monitor 1.0.2.41 Build 41, Android 6.0.1 (API23)
Samsung Galaxy S6. Telefon używany jest wyłącznie do diagnostyki, większość czasu leży wyłączony w aucie. Wielkie dzięki za podpowiedzi.
papas5
- Auto: Vc
TSR
- Miasto: Ternopil Ukraine
Jest to algorytm działania A20DTH, gdy na zewnątrz jest >18°
moleks
- Miasto: Świętochłowice
Witam wszystkich. Zrobiłem subskrypcję a nie mogę odpalić widżetu. Przyznałem uprawnienia zgodnie z filmikiem instruktażowym, dodałem dpf i temp i niechce mi się wyświetlać. Sama aplikacja działa bez zarzutów. Co zrobić w takiej sytuacji?
