Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKluczyk - naprawa, programowanie
- Postawił piwo: 261 razy
Re: Kluczyk - naprawa, programowanie
To jak kupowałeś nowy kluczyk to nie było kodowania gratis? U mnie było.
jup2tw
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Oleśnica
Kluczyk dopiero będę zamawiać. Gdzie kupowałeś kluczyk z gratis owym kodowaniem i jakie koszta?
Coś tam między 400 a 500+
Jak są dzieci to można i kluczyk nabyć w ASO. zamawiasz, zajeżdżasz i nic więcej Cię nie obchodzi.
Bardzo nie polecam Allegro, bo sobie Ciebie znajdą po 4rech latach nawet.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Trzeba było prosto z ali zamawiać, dokładnie ten sam towar a chińczyk by cię nie szukał
Wysłane z Galaxy S20
jup2tw
- Miasto: Oleśnica
Kluczyk naprawiony, wymienione mikrostyki na nowe i wszystko działa, koszt naprawy to 15zł za mikrostyki z alle. Więc jak ktoś by miał podobny problem to nie trzeba od razu wymieniać kluczyka na nowy
abczgr
- Miasto: Zgierz
witam , mam problem z otwieraniem auta ( insignia a 2009 r ) z pilota , przyciski nie działają po wymianie baterii , ktoś cos ? wszystkie te opisy które udało mi się znaleźć nie działają
abczgr
- Miasto: Zgierz
niee , tylko bateriee
samochód odpala , wszystko ok poza otwieraniem zamykaniem auta , identyczna sytuacja w drugim kluczyku bo tam tez wymieniłem baterie ;/
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Czyli założyłeś baterie bez centralnego zamka
A jakieś błędy auto pokazuje?
abczgr
- Miasto: Zgierz
bateria wszystko ok , dziś pacjent sam się wyleczył , kluczykiem którego używam na co dzień otwiera zamyka , zapasowym tylko otwiera : )
pozdrawiam
pozdrawiam
zombu
witam,
czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic chętny oczywiście odpłatnie do zakodowania kluczyka?
rafal1993
- Auto: opel insignia
- Miasto: Wrocław
Hej, mam problem a mianownicie - jako że moje kluczyki były już mocno wyświechtane postanowiłem je wymienić, kupiłem obudowe wraz z surówka, przełozyli mi elektronikę oraz zrobili nowy grot.
Auto otwiera się, zamyka, tak samo bagażnik z kluczyka ale przy próbie odpalenia kluczyk nie przekręca się w stacyjce- kierownica zablokowana i kluczyk nie obraca się nawet do pozycji 1... dodam że kluczykiem jestem w stanie normalnie otworzyc auto, tym bardziej mnie to dziwi bo myślałem że coś jest nie tak z grotem....
Co to może byc?
Co to może byc?
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
A kierownice że tak powiem zluzowales ?, jeśli takk to grot źle docięty nie ma innej możliwości, zamek w drzwiach wyrobiony albo stacyjka i to wystarczy
rafal1993
- Miasto: Wrocław
kierownicy nie jestem w stanie zluzować, zablokowana i kluczyk się nie przekręca nawet o milimetr.
. Chudy.
- Auto: Buick Regal GS
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Piła
Masz blokadę kierownicy dla tego kierownica Ci się zablokowała. Włóż kluczyk do stacyjki, jednocześnie próbując ruszyć kierownica staraj się przekręcić kluczy w stacyjce
Wysłane z mojego motorola edge 40 przy użyciu Tapatalka
tydell
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Hanower
Mam Insignie A FL 2017 (B16DTH). Kupilem kluczyk na Ali, zaprogramowalem chinskim Op-Com'em (w ktorym uprzednio wykonalem flash firmware). Op-Com dziala bez zarzutu, potrzebne mi rzeczy wykonuje bez problemu. Kluczyk zaprogramowalem rowniez bez przygod. Biorac pod uwage ze kluczyk kosztowal 10€ i slusarz przycial grot rowniez za 10 to z kosztow jestem wiecej niz zadowolony.
Fakt, wpierw usuwane sa wszystkie biezace klucze a potem dodaje sie je od nowa, ale poza odczekaniem 10 minut na poczatku procedury to pozniej idzie juz z gorki. Wpierw programowalem stary kluczyk, nastepnie nowy. Stary (2-przyciskowy) dziala tak jak dzialal, cyzli odpala auto i zamyka/otwiera centralny zamek, nowy natomiast uruchamia auto, jednakze centralnego zamka nie obsluguje. Rozebralem nowy kluczyk i widze ze w obudowie 2-przyciskowej siedzi plytka elektroniki z 4 przyciskami, wiec moze to jest problem (elektrycznej klapy nie mam ani innych rzeczy obslugiwanych zdalnie z pilota). Kluczyk mial spelniac funkcje zapasowego na wypadek jakichs przygod typu zgubienie/zniszeczenie podstawowoego klucza, wiec brak obslugi centralnego zamka przeboleje. Postaram sie jeszcze z tym troche powalczyc, moze uda sie osiHotspot online and remotely reachable again.ac jakos 100% funkcjonalnosc, jesli nie to najwyzej zamowie kolejny z Ali, moze tym razem plytka bedzie miala tylko 2 przyciski i wszystko zadziala jak nalezy.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2024, o 19:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
