Przesuń dźwignię biegów w położenie Park
Postawił piwo: 261 razy
Re: Przesuń dźwignię biegów w położenie Park
Post autor: dokia » 1 lis 2023, o 00:29
Nie ma potrzeby. Zaczął się nowy miesiąc 😁
rddrv3
Auto: Insignia A
Post autor: rddrv3 » 13 cze 2024, o 08:56
Mam kilka pytań:
- mam problem jak w temacie (insignia A, nie mam żadnego komunikatu), ale póki co rozwiązywałem go wciskając przycisk na gałce od "zmiany biegów", niemniej jednak czasem to działa czasem nie - czy to rozwiązanie też to poprawi czy problem z gałką jest niezwiązany z tym? Jeżeli to inny problem to jak go rozwiązać?
- czy procedura demontażu zespołu sterowania skrzyni biegów jest skomplikowana? W opisie jest już wszystko wyjęte czy poradzi sobie z tym ktoś kto umie używać narzędzi i sporadycznie grzebie np. przy motocyklu?
- czy podczas całej tej procedury da się generalnie coś spieprzyć mocno czy raczej nie jest to skomplikowane?
- czy da się wybić sworzeń bez imadla?
- czy sworzeń jest jakoś blokowany, czy przy montażu trzeba go po prostu wsadzić tak jak był i będzie siedział?
dedevil
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Włocławek
Post autor: dedevil » 22 mar 2026, o 10:31
Też przymierzam się do wymiany mikroprzełącznika. Coraz częściej pojawia mi się ten błąd. Zastanawiam się czy nie prościej by było wyciąć kawałek obudowy selektora od góry w okolicach tego stycznika i go wyciągnąć? Wie ktoś z Was jak wygląda ta obudowa od góry? Czy niczego się nie przetnie? Zastanawiam się czy nie kupić takiego używanego selektora do celów "badawczych". Pozdrawiam
Wróć do „Zrób to sam”
