Dołącz do naszej Grupy na FacebookuGSI CDTI by Norbi333
- Auto: INNE
Re: GSI CDTI by Norbi333
Tylko po nowym roku cena pójdzie do góry. Poza tym nawet marcu to i tak będą miały poniżej roku skoro są z sierpnia.
- Auto: INNE
Jest jakiś prosty i łatwy sposób dostania się do konektorów grzania szyby przedniej i tylnej ?
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
- Auto: INNE
Przyszła kolejna zima i przypomniałem sobie o tym
Odpalanie rano na zimnym i włączone grzanie tylnej i przedniej szyby
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Tu masz szybę przednią: https://allegro.pl/oferta/szyba-czolowa ... 3468878984
Myślisz że to przez konektory?
Bez włączonych szyb jest dobrze?
Muszę zobaczyć u siebie jak mam.
- Auto: INNE
Bez szyb nie ma problemu. Jak samochód jest jeżdżony w ciągu dnia ,też nie ma problemu. Występuje to tylko po nocy albo długim postoju jak stoi na obrotach . Jak będę jechał od razu po odpaleniu to po jakimś czasie wszystko wraca do normy.
Patrząc na szybę to u tak nie wiem gdzie szukać wtyczek. Nie wiem czy to ich wina. Przyszło mi do głowy ,że może zaśniedziały i stąd taki duży pobór prądu
- Mateo
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 73 razy
Na moje oko, jakby były zaśniedziałe, to prąd byłby mniejszy, bo opór jest większy. Nie masz przez przypadek elektrycznej nagrzewnicy, takiej jak występowała w IA? To też może generować spore obciążenie/prąd.
Wszystko włączone, cztery siedzenia obie szyby i kiera.
To elektryczne dogrzewanie też mam.
- Auto: INNE
Wygląda ,że problem występuje przy włączeniu grzania przedniej szyby. Grzanie tylnej i reszty nie ma wpływu na tak duży spadek prądu ładowania
To ciekawe co ją boli. Ja mam drugą przednią i nic się nie zmieniło. Koszt nowej przedniej w aso trochę zbija z nóg
Dobrze że robiłem z ubezpieczenia.
- Mateo
- Miasto: Racibórz
- Auto: INNE
I opelek pierwszy raz w zimę nie odpalił przy -14 . Aplikacja pokazywała stan naładowania akumulatora 48 %, i mimo to nie dawał rady dobrze kręcić rozrusznika. Widać biło tylko duży spadek napięcia w trakcie próby odpalenia. Wychodzi na to ,że chyba akumulator po prawie 5 latach mówi pa pa
- Postawił piwo: 263 razy
Moje benzynki palą na dotyk pazurem
, tego starego diesla co w garażu stoi nawet nie dotykam bo raczej nie zarechocze przy mniej niż -10. Dziś ma być chyba -19 nocą.
Ja uwielbiam mrozy, również przez puste wtedy drogi, bo diesle urlopowane. Parking w pracy też będzie pusty jutro
Ostatnio zmieniony 7 sty 2024, o 16:50 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
