Dołącz do naszej Grupy na FacebookuP226D-00 i kontrolka check
mshtal
co jakiś czas pojawia się kontrolka check a po diagnozie jest to błąd P226D-00, da się go skasować nawet w czasie jazdy.
Auto zachowuje się bez żadnych dodatkowych objawów.
Czy ktoś spotkał sie już z takim problemem i podpowie co należy zrobić żeby rozwiązać problem?
IB 2018 2.0 170 KM automat.
mshtal
Re: P226D-00 i kontrolka check
Że to DPF to powiedziało mi google ale co z tym konkretnie zrobić? Stan DPF to 2% zapchania... Nie daje żadnych negatywnych objawów.
Oplamamija
- Auto: Insignia Be
- Miasto: W polsce
Cześć, czy udało się rozwiązać ten problem?
Też mam ten błąd 2% zapchania max do 6% i check co jakiś czas
wilczy1985
- Auto: Opel Insignia B
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Sosnowiec
Hej, też mam problem z błędem P226D. Czy udało Wam się znaleźć przyczynę błędu?
thecomedown11
- Auto: Opel Insignia B GS
- Miasto: Koszalin
U mnie ten błąd wystąpił po nieukończonym wypalaniu. Następnie wypalanie zostało przeprowadzone od początku do końca , po usunięciu błąd nie wrócił. Mam D20DTH
Krzysztof Moleda
- Miasto: Radzyń Chełmiński
Irus70
- Auto: Opel insignia grand
- Miasto: Brzeg (gmina miejska)
Mam ten sam problem ,lecz kontrolka check engine się nie zapala
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Opel insignia B 2 0 170 KM cdti 2018rIrus70 pisze:Mam ten sam problem ,lecz kontrolka check engine się nie zapala
Irus70
Marcin2017
- Auto: insignia 2.0
- Miasto: Gorzów wlkp
Pacjent IB 2.0 d20dtr 148tys
Niestety nie udało mi się znaleść informacji na temat tych błędów wiec podepnę się tutaj.
mam nadzieje ze nikt nie będzie mial za złe
od 3 dni kontrolka check i blad U029E-00. dzisiaj po przejechaniu ok 80km wyskoczył dodatkowy błąd P147B-00.
i teraz w jednym błędzie jest mowa o czujniku 2 tlenku azotu (rozumiem ze jest to nox)
a drugi błąd wspomina o czujniku cząstek stałych.
czy te dwa błędy mówią o tym samym czujniku ?
co może być przyczyna tego zjawiska ?
obydwa czyjniki do wymiany ?
czy jest to jakiś inny bardziej złożony problem. proszę o pomoc i dziękuję za odpowiedzi.
Xanaru
- Auto: Opel Insignia B 4x4
- Miasto: Będzin
Mam ten sam problem z B20DTH , P226D-00 i kontrolka check. Podmienilem na używany czujnik różnicy ciśnień oraz dałem nowe przewody do niego, ale dalej check mi się wyświetla co prawda rzadziej, ale wyświetla się. Kolejną rzeczą którą zauważyłem to brak wskazań napięcia na czujniku różnicy ciśnień w aplikacji OPL monitor , mimio, że fizycznie multimetrem zmierzyłem tam 5V. Pytanie co robić dalej?
Jary30
- Auto: Insignia B kombi
- Miasto: Bystrzyca Kł.
Jakieś postępy z tym problemem? Bo właśnie złapałem ten sam kod co w tytule plus check engine, 2% DPF i 100% AdBlue. Puki co błąd skasowany. Jak będę miał chwilkę to przyglądnę się czujnikowi różnicy ciśnień czy nie mam nieszczelności.
Xanaru
- Miasto: Będzin
Póki co to dalej nie znalazłem przyczyny, ale podejrzewam, że na ten stan rzeczy mają też korekty wtrysków i w marcu oddam wtryski do regeneracji, zobaczymy co będzie dalej. Póki co ostatnio DPF regenerował się po 315km.
