Sprężyny tył - specyfikacja
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
Re: Sprężyny tył - specyfikacja
Mam pytanko aso stwierdziło że mam w mojej kombi pękniętą jedną sprężynę z tyłu ,do wymiany oczywiście obie.Zaproponowali mi założenie zamienników firmy Kayaba , pytanie brzmi czy tej firmy warto brać pod uwagę sprężyny czy lepiej założyć oryginały Gm?
- Otrzymał piwo: 29 razy
Jak jeszcze w Vectrze C straciłem 2 sprężyny, to wymieniłem na LESJOFOERS - który produkuje tylko sprężyny, więc jest w tym specjalistą. Oryginały GM kosztowały chore pieniądze, a jak pokazała praktyka trzaskały bez żenady.
- Paweł Pablo
Zgadza się jedna orginalna do mnie koszt ponad 5 stówek za sztukę , sami stwierdzili że to chyba za drogo i zaproponowali Kayaba za 4 stówki za komplet.Stwierdzili również że z tyłu nie ma znaczenia czy to będzie orginał czy zamiennik. Ma ktoś w kombi założone sprężyny tej firmy Kayaba i podzieli się wrażeniami ?
- Miasto: Kędzierzyn-Kożle
Jakie powinny być sprężyny po tym vinie-WOLGT8EM8E1186824 może ktoś powiedzieć bo mi tył wysoko stoi być może poprzedni właściciel założył nie właściwe
Mam różnice 2cm.tył wyżej stoi,podobno tylne sprężyny nie byly zmieniane więc dlaczego taka różnica
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 198 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
To może przednie zmieniał? Całe one są z przodu? Bo może któraś uszkodzona o kawałek? Mi dwa auta temu przód opadł i to tak że przy zimowym bieżniku tarło prawe przednie koło o nadkole podczas skręcania w lewo. Chrobot jak wiadro myszy. Wymyślili w serwisie aby sprężyny wymienić na nowe i było ok, auto miało wtedy już chyba 200tys przebiegu i też na nowych sprężynach od nowości. Najpierw przodem atakuję wszystkie przeszkody to i popsułam sprężyny
A i u mnie tyłek jakoś mega wysoko, ale nie umiem sprawdzić czy dobrze jest, bo nie wiem ile być powinno i przyrządów nie mam.
Sprawa została wyjaśniona okazało się po vinie że przód jest fabrycznie o te 2cm.obniżony dlatego tył stoi wyżej
- Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
- Miasto: Osielsko
Witam, ktoś pomoże ustalić numer sprężyny tył po win: W0LGT6EN5D1082514 z góry dziękuje.
- Miasto: Szczecin
Tu jest dobra strona do nr katalogowych części jeśli wiesz jaką masz Insignię
Jedna wada to język strony, ale translator na polski załątwia sprawę.
Po wybraniu Insigni/zawieszenia tylnego mamy cały wachlarz części w tym sprężyn do chyba każdego rodzaju Insigni jaka wyszła. Sprężyna zaczynają się od pozycji 34.
https://opel.vdopel.ru/
https://opel.vdopel.ru/gm.lmc?mk=20&m=2 ... m=0_363363
- Auto: Insignia2014
- Miasto: Chrzanów
Witam, pomożecie ustalić numer sprężyn tył po win: W0LGT8GM1E1044666, bo mi pękła i nie wiem jaką wybrać, bo nie wiem jakie zawieszenie OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (163Hk) z góry dziękuje.
