Wymiana świec żarowych z czujnikiem na świece bez czujnika
- mirasmaniak82
- Auto: Zafira Tourer
- Miasto: Wolsztyn
Re: Wymiana świec żarowych z czujnikiem na świece bez czujnika
Robiłeś sam czy w warsztacie jakimś?Bony pisze: ↑14 gru 2023, o 22:46Witajcie,
Jestem po zabiegu wymiany świec z tych z czujnikami na zwykłe (świece miałem sprawne).
Wiązka polutowana pod zwykłe świece. Błędy z ECU usunięte. Auto pali i jeździ normalnie.
Co do mitów i legend, że czujniki wpływają na spalanie - nie zgadzam się. Nigdzie w sofcie nie jest żadna korekta podporządkowana wskazaniom czujników PSG. Ogólnie chcieli zrobić z tego pożytek dla lepszego spalania i dawkowania paliwa. Nie wyszło ponieważ świece z czasem pokrywały się nagarem i pomiary nie były miarodajne - wystarczy spojrzeć jak z kombinowali ze świecami - 4 zwykłe, 4 z czujnikami lub mieszane. Czemu nowsze wersje mają zwykłe? Daje to trochę do myślenia.
Mi w zimę wolniej się zapełnia DPF ale i tak 300-350 km i wypala się. W trasie jakieś 900 między wyoalaniemdare50 pisze: ↑16 lut 2021, o 11:42Kolego coś nie teges , raz piszesz że masz spalanie 5,6-6,2 a drugie że DPF wypalania się po mieście co 500-600 km , więc na pewno po mieście nie masz spalania jakie podałeś bo to jest nie realne szczególnie zimą , a dwa to coś szybko się zapełnia filtr jak na zimę , tyle to można latem osiągnąć , zimą dochodzi do 900 km po mieście poza grubo ponad 1 tyś. więc coś to ściemniasz albo koloryzujesz
- mirasmaniak82
- Miasto: Wolsztyn
Ja po Nowym Roku zamierzam wymienić świece z czujnikami na zwykłe, teraz mam 2 do wymiany. Znalazłem firme w Krakowie co się tym zajmuje. Wysyłam im kable i komputer i ogarniają. Koszty ok 800zl plus nowe zwykłe świece.
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Mnie cała operacja kosztowała 620 zł razem ze świecami. Wiązkę przerobiłem sam wykorzystując fajki od najtańszej wiązki kupionej na Allegro (chyba od Forda). 4 stówy wziął magik od komputera.
Szukam ale ciężko w Warszawie znaleźć kogoś kto zrobi taka przeróbkę
- Auto: insignia 2.0 cdti
- Miasto: Niepołomice
Ja wymieniłem świece na zwykłe 3 tyś km temu i nie ma żadnych problemów z odpalaniem i jazdą. Przelutowałem tylko wtyczki i gotowe. Zastanawiam się czemu przeprogramowujecie ecu skoro błędu na desce nie wyświetla tylko w kompie.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Cały czas patrz na wskazania deski to daleko zajedziesz. Powodzenia.
Patrze też często na aplikację do opla, ale to że wyświetlają się te błędy w aplikacji nawet po skasowaniu nie znaczy że na coś wpływają. Jak wielu na forum uważa. Chyba że przy sprzedaży auta ktoś będzie chciał podpiąć kompa, wtedy lipa. A właśnie sprzedaję.
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Wiązkę kupowałeś używaną i od Insignia czy innego auta ? No też mi się wydaje ,że błędów nie powinno być normalnie widać dopiero jak się podłączy kompa.
Wyświetlacz komputera koło wskaźników masz duży czy mały?
- darekk
- Miasto: Kielce
Na dużym wyświetlaczu pojawia się komunikat "Pojazd wkrótce"
Kupiłem na aukcji odcięte wtyczki z kabelkami od vectry, zafiry, wyglądały tak samo jak do insigni. Przelutowałem grube a cienkie kabelki odciołem. Wyświetlacz mam duży.arek810316 pisze: ↑31 sty 2024, o 16:42
U mnie nie pojawia się żaden komunikat.
- Miasto: Pleszew
Też mi się dziwne wydaje ,że pokazuje komunikat na wyświetlaczu jak kolego wyżej pisał. Ktoś nawet pisał,że jak pada czujnik w świecach to błędu da desce nie pokaże dopiero jak świecą się przepali to już pokaże ale od czujnika nie pokaże ,dopiero jak się komputer podłączy to pokaże a na desce nie.Katamo pisze: ↑1 lut 2024, o 19:40Kupiłem na aukcji odcięte wtyczki z kabelkami od vectry, zafiry, wyglądały tak samo jak do insigni. Przelutowałem grube a cienkie kabelki odciołem. Wyświetlacz mam duży.arek810316 pisze: ↑31 sty 2024, o 16:42
Dodano po 1 minucie 58 sekundach:U mnie nie pojawia się żaden komunikat.
Jaki masz rok produkcji i silnik dokładnie?,ja ma wszystkie 4 świece z czujnikami..
Ja mam rocznik 2015 a silnik 2.0 diesel 140 KM, kod A20DTE. Miałem wszystkie świece z czujnikami. Dwa czujniki mi się zepsuły i problem miałem do tego stopnia że jadąc przez całą polskę z okolic Krakowa nad morze na wczasy, nagle zaczęło mi szarpać autem. Dopiero po ostygnięciu trochę silnika jechał, w końcu musiałem wypiąć te świece które pokazywała mi aplikacja i problem zniknął. Teraz nie pamiętam czy jak mi szarpało autem to był ten komunikat na desce, ale chyba nie.
- darekk
- Miasto: Kielce
Ja mam rocznik 2014 A20DTH 163KM (po modyfikacji 195KM). Po spaleniu jednej świecy pojawił się komunikat "pojazd wkrótce". Wszystkie świece miałem z czujnikami. Po wymianie świec na zwykłe i wykasowaniu błędów pojawiał się komunikat. Po zmianie oprogramowania problem zniknął.
To dlatego niktórzy muszą robić modyfikację w sterowniku, skoro wyskakuje komunikat. Jaką masz modyfikację że tyle więcej koni jest?
- darekk
- Miasto: Kielce
Modyfikacja sterownika i pomiar na hamowni w firmie GCS
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Mi Heko nakręcił z nominalnych 130 kucy na 198 kobyłek.
p.s.
Grzegorz jeśli to czytasz to proszę o informację czy jest już możliwość nakręcenia 2.0 Turbo 200KM do tego jakiś mod skrzyni AT9
p.s.
- Auto: Insignia A
Właśnie mam jedną świecę do wymiany w A20DTH, wszystkie z czujnikiem ( Insignia a FL 2014)
Chciałbym się zdecydować na wymianę wszystkich na takie bez czujnika, bo coś czuję, że za jakiś czas mogą się kolejne odzywać, a obecne ceny nowych w okolicach 800 zł to już żart gdybym musiał zmienić komplet.
Jakie konkretnie świece można zamówić do podmiany?
Znacie jakiś warsztat w Wielkopolsce który by ogarnął temat od strony ECU, żeby nie wywalało błędów?
Auto ma zrobiony chip na 185KM 430Nm, czy taka modyfikacja może wpłynąć na zrobioną mapę?
- Auto: Iga
Czy dał byś radę podesłać jakiś kontakt na tą firmę ? Jestem z KRKmirasmaniak82 pisze: ↑21 gru 2023, o 11:32Ja po Nowym Roku zamierzam wymienić świece z czujnikami na zwykłe, teraz mam 2 do wymiany. Znalazłem firme w Krakowie co się tym zajmuje. Wysyłam im kable i komputer i ogarniają. Koszty ok 800zl plus nowe zwykłe świece.
- Miasto: Kielce
Auto-krak obok Mielca polecam , 1.5 h usługi i wracasz do domu. Koszt 1000zl
