Obracające panewki 2.0 CDTI A20DTH
- Miasto: Konin
Re: Obracające panewki 2.0 CDTI A20DTH
Mi po kontrolnej wymianie panewek zalecał jedynie 200 km ostrożnie żeby się ułożyły. Jazda bez szaleństw. Na drugi dzień miałem podróż do De więc max 2k obrotów trzymałem. Co do oleju ja bym je ułożył czyli ostrożnie zrobił nawet te 500km i po 8/10 tys wymienił olej i zerknal czy nie ma zbyt dużo opiłków
Hej, dopadł mnie problem niskiego ciśnienia oleju, więc przy drugim komunikacie wybrałem się na wymianę uszczelki smoka.
Mechanik "rzucił okiem" na to co się dało i stwierdził, że panewki korbowodowe w dobrym stanie, ale z luzem na 2 i 4. Spotkał się ktoś z takim problemem?
Przebieg to 300k km, olej regularnie zmieniany o 10-12k km.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Pilzno
Witam, dopadł mnie problem zatartego silnika w mojej Insigni. (A20DTH 160KM ecoflex MY2011)
Przymierzam się do naprawy i gdzieś czytałem na forum, że jest możliwość włożenia silników z innych aut tj. Alfy Romeo Giulia 170km
Poszukuje dobrej alternatywy dla tego mojego nieszczęsnego silnika lub rady co robić bo planuje jeździć nią jeszcze długo pojeździć.
Pozdrawiam i dzięki
Pozdrawiam i dzięki
- Auto: Insignia ST/MY 2012
- Miasto: Szczecin
Hej wszystkim, przejrzałem cały temat, ale w zasadzie jednoznacznej odpowiedzi nie dostałem, a mianowicie czy polecacie czy też nie profilaktyczną wymianę panewek przy wymianie oringu smoka? Jeśli tak lub jeśli nie to dajcie znać dlaczego, bo noszę się z zamiarem zajrzenia do nich podczas wymiany smoka i ewentualną wymianę na panewki formy King przy przebiegu 210kkm. Nic z autem się nie dzieje, silnik ładnie pracuje, wypalania jak i wymian oleju pilnuje, jak pisałem czysta profilaktyka, abym jeszcze względnie spokojnie polatał. Dzięki wszystkim za opinie
- Auto: Insignia A
- Miasto: Pilzno
ja bym wymienil przy okazji, u mnie mechanik spojrzał, niby ok, a za jakiś czas się obróciły
- Miasto: Szczecin
Tylko korbowodowe czy główne również wymieniać? Wymienię przy okazji również opory jak i tak będą na widoku.
- Miasto: Szczecin
Może głupie pytanie, ale da się wymienić główne bezwyciagania wału?
- jotef
- Auto: eSTe
... dobrze jest przeczytać wątek sprawdzająco, bo może już pisano o tym
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 06#p254301
- Miasto: Konin
Podobno da się, jest wiele czynników na rozwalone nasze ople
Przebieg. Auto które ma na blacie 200k może mieć 450k+ i już wiele części może nie domagać czy to pompa czy to nawet zmiany oleju. Najlepiej spojrzeć tam, z tego co czytałem i na YT jest mechanik Rommie coś tam coś tam on też mówił że korbowody padają pierwsze i robił dużo silników CDTI i korbowody padały jako numer jeden, tłumaczył to nawet jak to się dzieje. Potem dochodzi też dpf i 3 panewka która jest grzana od tej śmiesznej puszki. Wypalasz DPF to chociaż jedz i pamiętaj że auto potem się chłodzi więc nie gaś tego auta ledwo jak ci skończy się wypalać DPF.
Jazda na niskich obrotach rzędu 1300/1500 też potrafi zdziałać "cuda"
Zerknij na panewki, ściągnij korbowody i zobacz czy masz jak ja delikatnie przypalone i wymień, co do głównych wiele moich znajomych zostawiało je i auta mają już następnego właściciela i przebiegu rzędu 300/380k. Raz na jakiś czas zobacz jak pompa oleju buduje ciśnienie. Olej 5w40, nie jeździ jak dziadek( trzymaj te 2000 obrotów jak sytuacja pozwala ) i tyle
- Auto: Chevrolet Malibu
- Miasto: Wrocław
Ja zajrzałem właśnie po raz pierwszy do panewek auto od nowości u mnie przebieg 230kkm, stan jak nowe więc zostały na miejscu, uszczelka smoka jak nowa a wymieniana była 130kkm wcześniej. Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej jazdy
- Auto: Insignia A20DTH
Jak sprawdzić panewki to koniecznie tą od strony skrzyni biegów (główne)
