Insignia B ST DTR OPC Line
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Miasto: Radzionków (śląskie)
Re: Insignia B ST DTR OPC Line
Post autor: Gacek_Rafał » 8 kwie 2024, o 20:19
Fajno, jednak co czorny to czorny :)
Pro pisze:
3 sie 2021, o 20:30
dedykowane zasłonki w okna (pomimo przyciemnienia i tak potomkinie narzekały na słońce),
wkleisz jakaś ścieżkę gdzie to kupiłeś ? i jakieś fotki jak to jest zamocowane ?
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 8 kwie 2024, o 20:53
Czarny robi robote przez 10 minut po wyjeździe z myjni Obrazek
Zasłonki mam tego typu: https://allegro.pl/oferta/oslony-zaslon ... 3249205619
W zasadzie nie są mocowane, wchodzą na wcisk w otwór przy uszczelce szyby. Bez klejenia I wiercenia. Montaż to minuta Obrazek
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 8 kwie 2024, o 21:16
znaczy sie nie patrza pod kątem tego że dzieciaki będą narzekać na słońce a z własnej wygody że nie będą mi palcować szyb :)
powiedz mi jeszcze czy do sie jeździć z zamontowanymi roletkami i otwartymi oknami powiedzmy do 50 km / h
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 8 kwie 2024, o 21:24
Z tym palcowaniem to fakt
A powiem Ci szczerze że nie wiem czy można tak jeździć, u mnie zawsze klima włączona i nie otwieram okien.
Arczi128
Miasto: WAWA
Post autor: Arczi128 » 9 kwie 2024, o 10:06
A ja mam szybkie pytanie bo nie znalazłem w lupce. Auto mam od niedawna i planuje wymienić olej. Ile tu wchodzi? 5l wystarczy czy coś więcej? Oczywiście chodzi o d20dtr
Post autor: mazmarcin » 9 kwie 2024, o 10:43
5,5 litra około. 5 masz mało.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 9 kwie 2024, o 10:50
U mnie wchodzi dokładnie 5.
Post autor: mazmarcin » 9 kwie 2024, o 10:52
To ciekawe :roll:
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 9 kwie 2024, o 10:56
W instrukcji do B20DTH jest 5.25 i odległość pomiędzy min i max 1 litr. A więc obaj możemy mieć rację
Post autor: mazmarcin » 9 kwie 2024, o 10:59
To tak zostańmy 8-)
Arczi128
Miasto: WAWA
Post autor: Arczi128 » 9 kwie 2024, o 12:20
Ok czyli kupuje 6l 😁 dziękuję za pomoc
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 10 maja 2024, o 13:17
W tym tygodniu wleciały nowe klocki i tarcze. Insignia zyskała nowe części, ja straciłem godność, czas, zdrowie, kupę nerwów i trochę pieniędzy. Otóż plan był prosty i bardzo sprytny, chciałem samemu wymienić części, zwłaszcza że mechanika kwantowa to nie jest. Całość historii kończy się na próbie zdjęcia tarczy z piasty, pomimo przyłożenia odpowiedniej siły, zaklęć i błagań - tarcza jak przyspawana. Złożyłem czym prędzej stare części i zaprowadziłem auto do mechanika stare tarcze wytrzymały ponad 137 000 km, zapewne przez to, że w zasadzie prawie same trasy robię.
Zestaw jaki założyłem to:
tarcze przód Zimmerman 430.2646.20
tarcze tył Zimmerman 430.2630.20
klocki przód Brembo P 07 007
kłocki tył Brembo P 59 097
póki co nie wypowiem się jak zestaw się sprawuje, ponieważ klocki dopiero się układają. Niemniej nic się nie dzieje, zobaczymy za 300 km i później jak będzie.
A więc rozrząd zrobiony przy 100k km, jest zapas, olej w twinsterze i uszczelnienia przy 124k km, jest zapas, olej w skrzyni wymieniony przy 128k km, jest zapas. Chyba teraz pozostaje tylko jeździć
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 10 maja 2024, o 21:22
Trocha zlociszy poszło, godej no jak ten komplet po złożeniu klocek łładnie w całości leży na tarczy? Widywołech juz mieszane zestawy i wartko się rant robił.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 11 maja 2024, o 11:17
Nie mam porównania, bo poprzednie klocki też miałem brembo, a średnica tarczy jest taka sama. Oczywiście, że minimalny rant będzie, nie widziałem jeszcze aby klocek darł po obwodzie tarczy i nie było rantu.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 11 maja 2024, o 14:47
Miałem taki zestaw z ATE w Foce i po 3 latach przy wymianie kół zawsze była ta sama reakcja o prosze nowe tarcze i klocki
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 19 maja 2024, o 08:51
Po ponad 800 km przejechanych, tak ułożyły się klocki na tarczy. Nie jest źle. Rdzawy nalot po myjni.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 24 lip 2024, o 12:39
W trakcie mojego posiadania spotkały mnie:
1. rura w dolocie (wymieniłem profilaktycznie)
2. wycieki z twinstera
3. wymiana BCM
i świeżynka:
4. wymiana uszczelniacza wału.
Tak więc już chyba większość typowych usterek za mną
Mam nadzieję, że teraz to już tylko standardowe utrzymanie i jeździć oraz obserwować
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 9 sie 2024, o 17:54
Jest nowy rekord spalania. Niestety z rowerami na haku się nie poszaleje, do tego piątek po południu i efekt jak poniżej. Radości z jazdy brak, ale grunt że do celu Obrazek
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 9 sie 2024, o 21:33
Nie umiem mieć takiego wyniku o:o
Post autor: mazmarcin » 10 sie 2024, o 16:18
Jak Ty to robisz , chyba masz coś zepsute :lol: albo ja nogę :lol:
Wróć do „Auta klubowiczów”
