Wymiana oleju, a wskaźnik zużycia oleju
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Wymiana oleju, a wskaźnik zużycia oleju
Post autor: Pro » 31 sie 2021, o 19:33
Zalej olej który spełnia wymagania producenta, wymieniaj częściej niż co 30 tysięcy i będziesz zadowolony. Zwykły użytkownik nie zobaczy różnicy pomiędzy castrolem czy motulem (pomijam melomanów i osoby, które są w stanie rozpoznać 243 odcienie czarnego).
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 1 wrz 2021, o 20:16
Czyli do 2.0 170 z roku 2017 to dexos 2???
Post autor: P405 » 1 wrz 2021, o 21:19
Dexos to norma wymyślona jeszcze przez GM. Firmy olejowe muszą zapłacić żeby napisać , że olej spełnia normę Dexos. Ważne żeby olej spełniał normę np. C3 czy inną i lepkość np. 5W40.
Hunfary
Post autor: Hunfary » 25 lis 2021, o 15:24
Byłem dzisiaj na wymianie oleju w mojej Insigni B 2.0 170km. Zostawiłem samochód i po powrocie pytam mechanika co za cudo wlał(chociaż wcześniej rozmawiałem przez telefon i prosiłem od GM Dexos 2 5w30). W odpowiedzi usłyszałem, że GM dexos 1 2 gen 5w30.
Wyczytałem, że ten olej nie jest zalecany do silników diesla. Pytanie czy "można jeździć" na takim oleju czy lepiej iść do gościa i walczyć o ponowną wymianę na Dexos2.
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 25 lis 2021, o 16:02
Może to będzie podpowiedź.
https://dixi-car.pl/serwis-wymiana-oleju.htm
https://www.motogama.pl/files/nowosci/1 ... 412065.pdf
Jeśli wyraźnie się umówiliście i jw. wynika to z zaleceń producenta to.... myślę, że przeprosi za gapiostwo i sam wymieni ;)
Lufka79
Miasto: Strzelce Krajeńskie
Post autor: Lufka79 » 23 maja 2024, o 16:36
Cześć. Mam problem z resetem żywotności oleju. Wchodzę w zywotnosc oleju klikam przycisk w prawo -reset-czy na pewno chcesz zresetować? - tak. I nie resetuje się. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje?
Cześć. Mam problem z resetem żywotności oleju. Wchodzę w zywotnosc oleju klikam przycisk w prawo -reset-czy na pewno chcesz zresetować? - tak. I nie resetuje się. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje? Moje auto to insignia B
Udało się zrobić. Pomogło odpięcie akumulatora.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 24 maja 2024, o 08:40
Na przyszłość - pomaga nie uruchamianie pojazdu (tylko zapłon) + wciśnięty pedał hamulca.
michal3013
Auto: Insignia B GS
Rok produkcji: 2021
Post autor: michal3013 » 1 maja 2025, o 09:32
Witajcie, insignia B lift 2021r silnik 2.0 174KM przebieg 97tys. Jaki olej wlac? Producent zaleca 0W20 warto w to brnąć? Nie wymieniam oleju później niż co 15tys
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 4 maja 2025, o 22:32
michal3013 pisze:
A z jakiego powodu, zwłaszcza w aucie z tak małym przebiegiem masz wątpliwości czy lać olej zalecany przez producenta? Lej to co zalecane i wymieniaj raz w roku lub zgodnie z komunikatem na zegarach i będzie żyło.
Ostatnio zmieniony 5 maja 2025, o 00:26 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Lantos17
Auto: Insignia b
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2022
Miasto: Łowicz
Post autor: Lantos17 » 14 lis 2025, o 13:39
Czyli jaki olej jest zalecany do tego konkretnego silnika 174km LSQ? Jestem przed wymianą i ciekawi mnie co zalewacie, czy 0w20 czy jakiś inny?
Wróć do „Silnik diesla”
