Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Krzysztof1
Miasto: Piekary Śląskie
Re: Naprawa pękniętej rury dolotu B20DTH
Post autor: Krzysztof1 » 23 cze 2024, o 15:44
An.ambroziak
Miasto: Wawa
Post autor: An.ambroziak » 17 wrz 2024, o 09:29
A jak wygląda u Was rura łącząc z turbo....z lewej strony silnika. Czy też tak zapocona jak u mnie? Wymienialiście to już?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 17 wrz 2024, o 11:09
Ja wymieniałem tylko że w dtrze tą dolnią. U mnie występuje tylko w oryginale. A ty masz a20dth 2018?
Flame911
Miasto: Gdynia
Post autor: Flame911 » 10 paź 2024, o 10:00
Cześć,
Wczoraj zauważyłem taki problem w moim aucie, proszę o poradę czy jest to związane z tym tematem gdyż nie chcę aby mechanik naciągnął na dodatkowe koszta(już zaproponował diagnostykę turbo). Rocznik 2018, przebieg 54 tyś, silnik d20dtr.
LowBass
Auto: B Country Tourer
Miasto: Dingolfing/Niemcy OPOLE
Post autor: LowBass » 25 gru 2024, o 12:05
Panowie, bo juz sie gubie a chce byc przygotowany na ewentualne pekniecie, zeby nie zostac z rodzina z reka w nocniku.
Kilka pytan:
1. Co musze przygotowac przed awaria?
Kupic: kawalek tej gumowej rury, 2 cybanty, rure 51mm 6cm? I te rure musze w domu z jednej strony skrocic tak?
2. W aucie wozic w/w zestaw, co do tego? Srubokret do skrecenia tych cybantow, jakis brzeszczot do obciecia rury ? Cos jeszcze?
23mlody23
Auto: Insignia b
Miasto: Zakliczyn
Post autor: 23mlody23 » 23 lut 2025, o 23:02
A pytanko z innej beczki jak będę ucinał ta rurę brzeszczotem to nie naleci syfu do środka tej rury ? Czy nie lepiej ciąć ją nożem chyba że za twarda jest
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 24 lut 2025, o 17:57
Twarda jest - nożem nie dasz rady. Ja zatykałem wylot.
barti75
Auto: Inne
Miasto: Słupsk
Post autor: barti75 » 25 kwie 2025, o 16:20
U mojego ojca w Isi ST z 2016 automat przebieg 140tys a ma ją od nowości ta rura strzelała już ze 3 razy zawsze przy przepustnicy ostatnim razem mechanik z Aso jak trzeci raz montował kolejną plastikową to powiedział że następnym razem jak ta strzeli a będzie miał jeszcze to auto to proponuje założyć zamiennik gumowy z dwoma cybantami zamiast tej plastikowej efekt ten sam i trwałość lepsza.
MariuszMario
Miasto: Katowicd
Post autor: MariuszMario » 3 maja 2025, o 00:00
Cześć mi właśnie strzeliła ale sama złączka. Jest majówka, wróciłem pod dom na założonej ale nie ściśniętej rurze jakieś 20km. Nie widziałem pęknięcia na końcu rury. Może być jakieś ukryte od spodu?
Przebieg 90 tys.
Czytam i nie wierze jakie buble są w tym aucie…
Podpowiedzcie co zrobić w poniedziałek. Dodam że auto służbowe i jeżdżę po całej Polsce.
Oryginalna złączka 200zl
Zamiennik z turborury jakieś 330 ale piszą na allegro w opiniach, że słabe opaski i tez się zsuwają ale przynajmniej nie pękają. Jakie macie tu opinie o tych turborurach ?
czapka49
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Rawicz
Post autor: czapka49 » 15 maja 2025, o 13:32
Łącznik silikonowy 55mm (jeśli nie będzie pod ręką 57mm) też działa znakomicie.
23mlody23 pisze:
Ja ciąłem nożem (polecam albo Fiskars albo Victorinox). Brzeszczotem będzie zbyt dużo farfocli.
Szarzol
Miasto: Dąbrówka
Post autor: Szarzol » 16 maja 2025, o 08:22
Witam wszystkich
I mnie spotkała sytuacja z pękniętym szarym plastikiem
Na ten moment zdecydowałem się na zamówienie nowego zestawu szybkozłączki
Ale myślę aby i tak kupić zestaw naprawczy o którym tutaj piszecie
Czy ktoś wie jak wyjąć z rury ten mniejszy plastik aby włożyć nowy ?
lucasso1993
Auto: Opel Insignia B 2.0
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: lucasso1993 » 9 cze 2025, o 17:09
Siema, zamówiłem ten zestaw z postu ze strony chyba 3 albo 4, dwie opaski, tulejka alu i ten silikonowy rękaw, zobaczymy jak to pójdzie. Strzeliła mi rura w drodze z wawy, myślałem, że auto eksplodowało. Powiedzcie mi prosze ile do powyższego zestawu, który mówiłem mam uciąć tej rury, narazie doraźnie uciąłem kołnierz i złapałem na metalową obejmę, ale to tylko rozwiazanie tymczasowe, prosiłbym o zaznaczenie na zdjęciu ile tej rury uciąć. Dziekuje z góry, i jak rozumiem ucinam kawałek, wkładam alu tulejkę do tej rury następnie nakładam ten rękaw na rurę z tuleja w środku i skręcam opaską, druga część rękawa nakładam na dolot i wkręcam opaską tak ?
darekkojak
Auto: Opel insignia b
Miasto: Gelnhausen
Post autor: darekkojak » 7 wrz 2025, o 10:36
Cześć, też strzeliła mi ta rura zaraz po podniesieniu mocy silnika. Oczywiście byłem niby przygotowany, zestaw naprawczy w bagażniku. Ale jest problem i właściwie nikt o tym nie pisze więc dla potomnych. Bez tej tulei Alu u mnie się nie sprawdzało. Po mocniejszym dodaniu gazu wypadała z tego łącznika od strony obcinanej rury. Dokupiłem tuleje Alu niby 50 mm o długości 10cm, przeciąłem na pół żeby pozbyć się kołnierza z jednej strony. Czarną rurę obciąłem zaraz za zgrubieniem i to jest prawdopodobne błąd. Nie ma szans włożenia tulei.Czarna Rura jest zbyt sztywna. Ze szlifowałem brzegi łącznika i czarnej i dalej nie mogłem wcisnąć. Musiałem naciąć Alu z czterech stron wzdłuż na mniej więcej 2 cm cienką tarczą fleksa. Zacisnąłem opaską żeby brzegi po rozcieciu się zeszły, czyli średnica zmniejszyła się o jakieś 2 mm i wtedy jakoś udało się wcisnąć na siłę. Dobiłem do końca rantu przez kawałek deseczki, czyli niby teoretycznie powinno wejść te 50mm. Może jak bym miał tą czarną rurę zdjęta z auta to jakoś bym wcisnął bez nacinania.
Mój wniosek jest taki że należy obciąć czarną rurę w połowie tego zgrubienia gdzie będzie większa średnica, włożyć tuleje i wtedy jeszcze raz dociąć czarną rurę dookoła ostrym nożem za zgrubieniem i znowu dobić do końca tą tuleje Alu. Powinno się udać.
Ja już niestety miałem u ciętą poza kołnierz, więc musiałem nacinać Alu. Ale po skręcałem i niby wszystko jest teraz dobrze, nie wysuwa się.
IronMan
Miasto: Gniezno
Post autor: IronMan » 9 paź 2025, o 23:46
Witam. Kupiłem ten zestaw naprawczy o którym pisano wcześnie ale mam problem z tą metalowa tulejka. Po obcięciu jej z jednej strony nie mogę jej wcisnąć w plastikowy wąż od dolotu który również przycielem. Tulejka jest za gruba. Boję się że bez tej tulejki wąż się wysunie z tego silikonowego łącznika. Pozatym jak mocno ścisnąć rurę z tym łącznikiem silikonowym ta metalową opaską?
hannon
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2021
Miasto: Pruszcz Gd.
Post autor: hannon » 7 lut 2026, o 19:29
Przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy ten problem dotyczy również F20DVH? Bo nie wiem czy już zamawiać zestaw naprawczy do bagażnika ;)
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 7 lut 2026, o 21:21
Dotyczy, ale nie musisz się aż tak spieszyć :)
Wróć do „Zrób to sam”
