Licznik przebiegu kilometrów wskazuje "---"
Cyb
Auto: insignia 2.0 CD
Kod silnika: A20DTL
Miasto: okolice Wawy
Post autor: Cyb » 23 lis 2020, o 13:52
Wsiadłem dziś do auta, chciałem odpalić i kupa, rozrusznik "cykał" ale nie miał prądu żeby odpalić silnik. Zrobiłem kilka prób odpalenia (2 lub 3), ale "prądu nima, nie jedziemy". Zauważyłem też, że licznik całkowitego przebiegu kilometrów (ten na dole wyświetlacza) zaczął wyświetlać "---". Odpaliłem silnik z kabli, wyświetlacz pokazywał dalej "---", pojechałem do mechanika na wymianę akumulatora i po wymianie też dalej "---".
Mechanik podłączył jakiś swój interfejs, trochę pobiegaliśmy po menu, pokasowaliśmy błędy, jednak problem dalej występuje i na wyświetlaczy mam zamiast całkowitej liczby kilometrów "---".
Co z tym fantem można zrobić?
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Licznik przebiegu kilometrów wskazuje "---"
Post autor: Zbyszek01 » 23 lis 2020, o 14:11
Podładować aku i jak się nie naprawi to odłączyć na 15 min aby się komputer zresetował.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 23 lis 2020, o 15:17
poszukaj kogos z MDI i tym sprzętem sprawdź błędy
Cyb
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Cyb » 5 gru 2020, o 15:34
Niestety odłączenie na 15 minut aku nic nie dało - nawet nie zgubił danych nt średniego spalania. A "---" widzę dalej w miejscu przebiegu
Cyb
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Cyb » 20 lip 2021, o 13:21
Mam problem od zimy - podczas prób uruchomienia auta na słabym akumulatorze licznik kilometrów zaczął mi wskazywać "---" i już tak został. Aku wymieniłem, nie pomogło też odłączanie aku.
Elm327 nic nie pokazuje, ale to raczej normlane, bo to za słaba zabawka
Pytanie:
Czy ktoś zna serwis w Warszawie, który umie cos takiego naprawić i może podać namiar (czytałem ze wystarczy coś przeprogramować)?
Dzwoniłem do ASO, ale jak to w ASO, za samo podłączenie pod komputer 300 :( plus koszt ew. programowania....
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 21 lip 2021, o 18:59
Który rok auta kolego ?
Cyb
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Cyb » 21 lip 2021, o 19:37
Rok produkcji: 2010, Auto: insignia 2.0 CD, Kod silnika: A20DTL
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 22 sie 2021, o 14:16
Jeżeli problem dalej występuje to odezwij się na priv.
DamianL
Auto: Opel insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Drawsko Pom
Post autor: DamianL » 25 cze 2024, o 22:42
Potrzebuje pomocy mam w swojej I taki sam problem jak kolega i nie wiem jak go rozwiązać
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 26 cze 2024, o 00:08
Ja bym zrobił tak
1. Odłączył Aku
2. Odłączył ECU
3. Podlączył Aku
4 odłączył Aku
5? Podłączył ECU
I podłączył Aku
Oczywiście istnieje ryzyko że się po pieprzy dokumentnie :) ale kto nie ryzykuje ten w kozie
Być może miałeś grzebane przy stanie licznika coś z softem i po rozładowaniu Aku się porąbało , być może producent ustawki limit na liczniku x a po rozładowaniu wskoczył poza skalę zaprogramowana przez producenta i dla tego są -----
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 26 cze 2024, o 05:32
Nie wiem po co chcesz to wszystko odłączać jak nic to nie da. Bzdury piszesz totalne chyba tylko po to by posty ponabijać.
DamianL pisze:
Stan licznika zapisany jest w BCM i w nim może być problem, czasami problemem jest licznik który zgubił VIN lub PIN. Jedz do kogoś na porządny komputer to będziesz wiedział po której stronie jest problem.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 26 cze 2024, o 06:55
Wysyłkowo moge naprawić temat lub w okolicach Rzeszowa na poczekaniu
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 26 cze 2024, o 08:21
Człowiek uczy się całe życie :) i mam nadzieję że kolega rozwiąże problem
DamianL
Auto: Opel insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Drawsko Pom
Post autor: DamianL » 26 cze 2024, o 19:10
Crazy383 pisze:
Jak bym był bliżej to może i tak
Mex321
Miasto: Tyszowce
Post autor: Mex321 » 4 mar 2025, o 07:09
Witam również mam problem auto to opel insignia 2010r auto zakupiłem z uszkodzonym akumulatorem po zamontowaniu nowego na liczniku zamiast przebiegu są wyświetlane ---. Czy jest ktoś w stanie pomóc.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 15 mar 2025, o 08:53
Jesli nadal masz problem to Zapraszam
