Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWypalanie DPF
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Re: Wypalanie DPF
Mi się potrafi wypalić nawet na postoju do 2-4 %. Ale też już coraz mniej to kontroluję.
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Wypalanie DPF
Ja wczoraj zaliczyłem wypalanie na postoju, trwało około 10 minut, szedł bez problemu proces regeneracji do 100 % wg apki, ale efekt końcowy mizerny bo 67 % zapełnienia z początkowego 81 %.
Re: Wypalanie DPF
No te nowsze silniki mają trochę inne wypalanie. Nawet temperatury są niższe. Mi czasem wypala przy 10 % a przebieg jestb500 km.
Re: Wypalanie DPF
Dajcie spokój z wypalaniem na postoju. Widzicie jaka jest temperatura i jak blisko DPF jest blisko bloku silnika, przynajmniej w starszych silnikach. Gdzieś tą temperaturę DPF musi oddać. Później lament, że silnik zatarty na drugim cylindrze.
Wysłane z mojego RMX5011 przy użyciu Tapatalka
Re: Wypalanie DPF
No przy starszych silnikach A masz rację. Ale lepiej wypalić do końca na postoju niż zgasić. Nie zawsze można dłużej jechać.
Maverick_86
Re: Wypalanie DPF
Dokładnie nie zawsze można dłużej jechać, a też gasić w trakcie nie bardzo wiedząc że wypala. Akurat u mnie to wypalanie na postoju zdarzyło się pierwszy raz od dwóch lat.
Eyell95
- Miasto: Kielce
Re: Wypalanie DPF
Panowie DPF wypala mi się co 2/3 dni wcześniej mam wrażenie, że było to dużo rzadziej a od kilku miesięcy tak co 2/3 dni się wypala ... regeneracja ?
- Postawił piwo: 261 razy
Re: Wypalanie DPF
A ile km robisz codziennie? diesel to auto na trasy a nie do miasta, jeśli małe codzienne zasięgi to być może DPF do czyszczenia.
Irus70
- Auto: Opel insignia grand
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Brzeg (gmina miejska)
Re: Wypalanie DPF
Może szwankuje czujnik różnicy ciśnień filtra dpf ?
Spróbuj zrobić adaptację może pomoże jak nie to wymiana po sprawdzeniu
Re: Wypalanie DPF
Podłącz interfeace (zwykły OBD2 wystarczy), zainstaluj soft od @Pinga i będziesz wiedział coś więcej...
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Wypalanie DPF
Dorota nie sprawdzona teoria, ja mam do pracy 10 km w jedną stronę i DPF ma się Super, zasięg między wypalaniem teraz zimą średnio 600 km , Dodano po 2 minutach 6 sekundach:
No ewidętnie masz coś nie tak, tak jak pisał @Ibizi aplikacje Pinga i obserwować
Re: Wypalanie DPF
Darek, nie wiemy czy kolega czasem nie ma 2km do pracy i po mieście w korkach, ale fakt podstawą to zrobić odczyt przez jakąkolwiek aplikację.
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Re: Wypalanie DPF
Przede wszystkim dla czego się zapycha
Słaba jakość paliwa, olej do ........ ,wtryski leja
Oczywiście ciężka noga też może są przerywane cykle wypalania i DPF się zabił
Może warto było by wypalić DPF serwisowo
W maździe należało zrobić reset DPF do 0 i dopiero wypalac jak jest w oplu jeszcze nie wiem
Re: Wypalanie DPF
Temat rzeka i chyba wszystko już było powiedziane. Jest aplikacja jest możliwość zamontować diodę. Wystarczy trochę pilnować. Z drugiej strony problemy są jak coś jest nie tak z osprzętem. Zrobiłem 180 tyś. nowy właściciel ma już koło 250 i żadnych problemów z DPF. Na marginesie moc 210 KM i moment 458 Nm.
iron
- Miasto: Częstochowa
Re: Wypalanie DPF
Można prosić coś więcej o tej aplikacji? Włącza mi się check i po sprawdzeniu jest to błąd P2002-00.
Filtr wypala się średnio co 300 - 400 km i dochodzi do 5%.
iron
iron
