Elektryczny fotel kierowcy INSIGNIA B
Jaro7007
Auto: Insignia GS OPC
Miasto: Czeladź
Re: Elektryczny fotel kierowcy INSIGNIA B
Post autor: Jaro7007 » 27 cze 2021, o 14:09
Boston pisze:
28 sty 2021, o 17:29
Bardzo proszę o podesłanie schematu podłaczenia foteli elektrycznych.Stare fotele, kierowca góra, dół, lędźwie, pasażer tylko manualny. Podłaczyłem pasażera i cisza.Kierowcy nie wymieniłem .Proszę o pomoc Pozdrowionka z Yorku UK
Czy Tobie udało się może coś podziałać w tym temacie?
Może ktoś inny z forumowiczów mógłby podzielić się wiedzą?
Chcę wymienić przednie fotele na elektryczne z pamięcią (kierowca), ogrzewaniem, masaże i wentylacją, a mam grzane, w elektryce tylko lędźwie i wysokość (kierowca).
Wyczytałem, że w IA wystarczy zmienić panel i podać +12V (może być zworka).
Nie wiem jak to ma być w IB. Czy da się to zrobić bezproblemowo?
Z góry dziękuję za każdą sugestię.
wiesiek_111
Post autor: wiesiek_111 » 27 cze 2021, o 19:48
Ja też podbiję swoją prośbę o schemat elektryki foteli przednich.
Jaro7007
Miasto: Czeladź
Post autor: Jaro7007 » 27 cze 2021, o 20:39
wiesiek_111 pisze:
Edit
Również działasz w tym temacie?
Ja właśnie dokonałem zakupu foteli, nie wiem czy zbytnio się nie pospieszyłem, ale to była okazja cenowa, więc ...
Mam nadzieję, że się uda.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2021, o 20:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesiek_111
Post autor: wiesiek_111 » 27 cze 2021, o 22:50
Fotel pasażera miałem fabrycznie bez regulacji wysokości. Niższe osoby siedziały całkiem schowane i to duży dyskomfort. Kupiłem forel od anglika z elektryką tylko elektryka nie działa. Fotel ma podnoszenie, pochylenie oparcia i wysuwanie pod kolana manualne. Elektryczne podobnie jak w fotelu kierowcy jest tylko pochylenie siedziska i lędźwie i te dwie funkcje nie działają. Da sie żyć ale fajnie uruchomic wszystko i się cieszyć.
Jaro7007
Miasto: Czeladź
Post autor: Jaro7007 » 28 cze 2021, o 08:59
Pewnie, że da się żyć, ale nie o to chodzi.
Ty i tak masz teraz lepiej, ale może być jeszcze lepiej.
A poduszka w fotelu? Podpięta?
wiesiek_111
Post autor: wiesiek_111 » 28 cze 2021, o 13:31
Podpiąłem tylko tą wielką kostkę ( na odpiętym aku ) i nic więcej nie robiłem. Błędów brak.
Jaro7007
Miasto: Czeladź
Post autor: Jaro7007 » 28 cze 2021, o 19:09
Sterowanie elektryką i masaż powinno się uruchomić, gorzej może być z wentylacją.
Jak przyjdą mi fotele to postaram się sprawdzić "na sucho".
Mam kupę roboty przy domu, a tu dodatkową sobie zafundowałem.
Ja to nawet nie oglądałem jeszcze tych kostek.
A tak na marginesie, to dobry pomysł miałeś z tym "Anglikiem". Muszę zobaczyć, może uda się jeden wyrwać, choć będzie to trudne. Ale jak mam rezygnować z wentylacji, to zostanę przy tym, pod warunkiem, że uda się to uruchomić.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 29 maja 2022, o 19:56
Kilka dni temu przesiadłem się z IA na IB po lift i mam może i głupie pytanie ale nie mogę zaprogramować fotela, wraca do jakichś zapamiętanych ustawień wyświetla się monit na zegarach coś odnośnie użytego 2 kluczyka czy kierowca 2 coś takiego. Ustawiam pod siebie wciskam 1 i M, po ponownym uruchomieniu silnika fotel wraca do poprzednich ustawień. I teraz to głupie pytanie fotel żeby zapamiętał ustawienia powinno się ustawiać na włączonym zapłonie czy najpierw ustawienia programowanie ustawień i dopiero uruchomić silnik?
Post autor: mazmarcin » 16 cze 2022, o 19:37
Najpierw musisz m potem numer tak długo aż blinknie coś.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 2 lip 2022, o 15:30
A nie jest to powiązane z kluczykami? Mi klucz identyfikuje jako kluczyk nr.2 i tak mogłem zaprogramować pamięć fotela pod przyciskiem nr.2 pod przyciskiem nr.1 mimo wciskania w odpowiedniej kombinacji przycisków, po ponownym odpaleniu auta i tak fotel wracał do prędzej zapamiętanych ustawień a nie tych które wprowadziłem :)
Post autor: norbi333 » 2 lip 2022, o 18:37
Wraca to zapamiętanych ustawień przy gaszeniu auta danym kluczykiem
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 2 lip 2022, o 18:56
U mnie nic nie wraca. Od początku nie mogę opanować tego systemu. W IA było fajne, w IB jest do dupy albo mam coś zepsute. Przy zmianie kierowców po prostu muszę naciskać przycisk w fotelu przed wejściem do auta. Kluczyki programowane i testowane na pińcet sposobów. Tylko nie odsyłajcie mnie do instrukcji. Błędów z kompa nie ma. MAm AGRy w full opcji. Jeździmy z żoną często zmieniając kierowców/ kluczyki.
Post autor: wassermann » 3 lip 2022, o 14:10
U mnie jest tak:
Pilnujemy z żoną swoich kluczyków, żeby nie zamienić. Jej jest rozpoznawany jako Kierowca 1, mój jako Kierowca 2.
Każde z nas ustawiło sobie fotel kierowcy wówczas, gdy był włączony zapłon kluczykiem danej osoby. Żona czyli Kierowca 1 zapamiętała swoją pozycję pod Memory 1. Ja pod Memory 2.
I wszystko działa jak trzeba, czyli ustawia się po włączeniu zapłonu z użyciem danego kluczyka. Jeśli wsiada żona z jej kluczykiem Kierowcy 1, to fotel ustawia się zgodnie z tym co jest zapamiętane pod Memory 1. Przy wyłączaniu zapłonu (off) nic się nie przestawia.
Oczywiście z racji bardzo dużej różnicy w naszych ustawieniach trzeba przed zajęciem miejsca zmienić pozycję fotela trzymając przycisk 1 lub 2, no nie ma rady inaczej.
Idiotyzmem jest za to sytuacja, w której razem podchodzimy do auta i każde z nas ma przy sobie swój klucz. Zazwyczaj auto rozpoznaje ten, który jest przy kierowcy. Zazwyczaj, ale nie zawsze...
W GSi z fotelami sportowymi dochodzi jeszcze pamięć fotela pasażera ;) Tę trzeba ustawić odwrotnie. Czyli ustawienie pod żonę pod Memory 2 (mimo że ona fotel kierowcy w opisanej sytuacji programuje pod Memory 1). Wówczas gdy jadę ja jako kierowca, to samochód wczytuje ustawienia kluczyka dla Kierowcy 2, czyli fotel kierowcy w pozycji M2 (mojej) i pasażera również M2 (położenie dla żony).
elektor
Miasto: Sosnowiec
Post autor: elektor » 18 wrz 2023, o 09:22
wiesiek_111 pisze:
Cześć wiem że trochę czasu minęło od posta ;) ale... Czy udało Ci się uruchomić elektronikę fotela.
Jestem swieżo po kupnie i mam dokładnie ten sam problem z fotelem pasażera....
Maczo
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Radomsko
Post autor: Maczo » 19 gru 2023, o 08:05
Cześć.
Nie wiem dlaczego ale nie mogę nowego tematu stworzyć a ten najbardziej pasuje opisem.
Za każdym razem kiedy wsiadam do auta naciskam start fotel sie ustawia i na ekranie kierowcy mam komunikat "kierowca 2 w funkcjach pamięci" który można wyłączyć przyciskiem albo wyłącza się sam po czasie. Czy da się zrobić tak aby się nie pojawiał ? Ktoś pisał że po 3 razach z rzędu powinno przestać się pojawiać ale u mnie tak się nie dzieje.
Post autor: norbi333 » 10 sty 2024, o 05:50
Nie tyle.co po trzech ,ale po jakimś czasie znika
Post autor: wassermann » 11 sty 2024, o 20:18
Nie zwracam na to już uwagi - u mnie wyświetla się pierdyliard komunikatów i zwykle odklikuję je po chwili paroma szybkimi wciśnięciami prawego przycisku na kierownicy. Nawet nie wiem czy znikają same. Ten o Kierowcy # w funkcjach pamięci raczej tak, podobnie jak np. o wyborze trybu Flex Ride. Ale już ostrzeżenia o wyłączonych asystentach wymagają chyba manualnego skasowania z ekranu. U mnie wyskakuje ich kilka:
- kierowca #2 w funkcjach pamięci
- Tryb Tour/Sport wł.
- System wykrywania pieszych częściowo nieaktywny
- System wykrywania przeszkód częściowo nieaktywny
Bywa jeszcze, że dołączy się "niski stan płynu do spryskiwaczy" oraz "czujnik deszczu włączony" - na ten szczególnie trzeba uważać w zimie i nie zostawić auta z przełącznikiem wycieraczek w pozycji aktywowanej - bo po spadnięciu śniegu na szybę i uruchomieniu zapłonu można natychmiast się zdziwić i wściec.
Najbardziej bez sensu jest tłumaczenie "Odrzuć" na przycisku do kasowania komunikatu. Można je zrozumieć jako odrzucenie proponowanej zmiany, a tymczasem to jest po prostu skasowanie komunikatu.
Doprawdy, proponuję zupełnie nie zwracać uwagi na taką błahostkę!
akrotix
Miasto: Olsztyn
Post autor: akrotix » 11 lis 2024, o 17:55
Ping, może komuś działa fotel elektryczny w miejscu manualnego ?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 11 lis 2024, o 20:45
to zapewne wykonalne, kwestia kasy. Ile mógłbyś na to przeznaczyć?
Exterme
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Lędziny
Post autor: Exterme » 3 sty 2025, o 14:32
Działa już fotel prawidłowo ?? także zmieniałem z manula na pół elektryka i podgrzewanie działa ale bez elektryki..
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
