P226D-00 i kontrolka check
mshtal
Post autor: mshtal » 9 sty 2024, o 17:15
co jakiś czas pojawia się kontrolka check a po diagnozie jest to błąd P226D-00, da się go skasować nawet w czasie jazdy.
Auto zachowuje się bez żadnych dodatkowych objawów.
Czy ktoś spotkał sie już z takim problemem i podpowie co należy zrobić żeby rozwiązać problem?
IB 2018 2.0 170 KM automat.
Re: P226D-00 i kontrolka check
Post autor: mazmarcin » 9 sty 2024, o 17:55
Nie znalazłem w oplu ale w innych markach to problem z dpfem.
Bzyk
Miasto: Radzyń Chełmińsk
Post autor: Bzyk » 9 sty 2024, o 18:13
P226D-Pogorszenie stanu powłoki czynnej filtra cząstek stałych
mshtal
Post autor: mshtal » 10 sty 2024, o 22:54
Że to DPF to powiedziało mi google ale co z tym konkretnie zrobić? Stan DPF to 2% zapchania... Nie daje żadnych negatywnych objawów.
Oplamamija
Auto: Insignia Be
Miasto: W polsce
Post autor: Oplamamija » 19 paź 2024, o 19:03
Cześć, czy udało się rozwiązać ten problem?
Też mam ten błąd 2% zapchania max do 6% i check co jakiś czas
wilczy1985
Auto: Opel Insignia B
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Sosnowiec
Post autor: wilczy1985 » 5 lis 2024, o 07:06
Hej, też mam problem z błędem P226D. Czy udało Wam się znaleźć przyczynę błędu?
thecomedown11
Auto: Opel Insignia B GS
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Koszalin
Post autor: thecomedown11 » 9 lis 2024, o 14:18
U mnie ten błąd wystąpił po nieukończonym wypalaniu. Następnie wypalanie zostało przeprowadzone od początku do końca , po usunięciu błąd nie wrócił. Mam D20DTH
Krzysztof Moleda
Miasto: Radzyń Chełmiński
Post autor: Krzysztof Moleda » 16 sty 2025, o 20:16
witam. to następne wypalanie to samoczynne czy wymuszone ?
Irus70
Auto: Opel insignia grand
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Brzeg (gmina miejska)
Post autor: Irus70 » 20 lut 2025, o 12:56
Mam ten sam problem ,lecz kontrolka check engine się nie zapala Obrazek
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Irus70 pisze:Mam ten sam problem ,lecz kontrolka check engine się nie zapala Obrazek
Opel insignia B 2 0 170 KM cdti 2018r
Irus70
Kod silnika: D20DTH
Post autor: Irus70 » 20 lut 2025, o 13:08
Marcin2017
Auto: insignia 2.0
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Gorzów wlkp
Post autor: Marcin2017 » 19 mar 2025, o 20:51
Pacjent IB 2.0 d20dtr 148tys
Niestety nie udało mi się znaleść informacji na temat tych błędów wiec podepnę się tutaj.
mam nadzieje ze nikt nie będzie mial za złe ;)
od 3 dni kontrolka check i blad U029E-00. dzisiaj po przejechaniu ok 80km wyskoczył dodatkowy błąd P147B-00.
i teraz w jednym błędzie jest mowa o czujniku 2 tlenku azotu (rozumiem ze jest to nox)
a drugi błąd wspomina o czujniku cząstek stałych.
czy te dwa błędy mówią o tym samym czujniku ?
co może być przyczyna tego zjawiska ?
obydwa czyjniki do wymiany ?
czy jest to jakiś inny bardziej złożony problem. proszę o pomoc i dziękuję za odpowiedzi.
Xanaru
Auto: Opel Insignia B 4x4
Miasto: Będzin
Post autor: Xanaru » 21 lis 2025, o 12:36
Mam ten sam problem z B20DTH , P226D-00 i kontrolka check. Podmienilem na używany czujnik różnicy ciśnień oraz dałem nowe przewody do niego, ale dalej check mi się wyświetla co prawda rzadziej, ale wyświetla się. Kolejną rzeczą którą zauważyłem to brak wskazań napięcia na czujniku różnicy ciśnień w aplikacji OPL monitor , mimio, że fizycznie multimetrem zmierzyłem tam 5V. Pytanie co robić dalej?
Jary30
Auto: Insignia B kombi
Miasto: Bystrzyca Kł.
Post autor: Jary30 » 19 gru 2025, o 19:05
Jakieś postępy z tym problemem? Bo właśnie złapałem ten sam kod co w tytule plus check engine, 2% DPF i 100% AdBlue. Puki co błąd skasowany. Jak będę miał chwilkę to przyglądnę się czujnikowi różnicy ciśnień czy nie mam nieszczelności.
Xanaru
Miasto: Będzin
Post autor: Xanaru » 1 lut 2026, o 23:00
Póki co to dalej nie znalazłem przyczyny, ale podejrzewam, że na ten stan rzeczy mają też korekty wtrysków i w marcu oddam wtryski do regeneracji, zobaczymy co będzie dalej. Póki co ostatnio DPF regenerował się po 315km.
Wróć do „Silnik diesla”
