Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWyciek na chłodniczce oleju
- kubass22
- Miasto: Sierpc / Eastbourne
Re: Wyciek na chłodniczce oleju
Bartol nawet jeśli masz racje to wyciek byłby miedzy blokiem a podstawa filtra , a nie tak jak u mnie
- Otrzymał piwo: 26 razy
Kolejna sprawa, czy ten o-ring wymieniłeś na nowy, bo to wg mnie podstawa przy takich pracach. Stary przez wiele lat ułożył/dopasował się do swojego miejsca, a wystarczyło że poruszyłeś połączeniem lub (jeszcze gorzej) rozłączyłeś elementy. Wtedy nie ma się co dziwić, że cieknie.
Dobrze widzę, że wyciek jest spod tej rurki, która wchodzi w chłodniczkę?
Ostatnio zmieniony 13 lip 2020, o 14:02 przez Bartol, łącznie zmieniany 1 raz.
- kubass22
Cała podstawa filtra wraz z oringami jest nowa oryginalna GM
Tak to wygląda jak by wyciek byl spod rurki wodnej co nie ma sensu bo tam nie ma oleju tylko plyn chlodniczy
W 1.8 każda taka rurka wchodzi w chłodniczkę lub w silnik(łączy ona te elementy) i zawsze jest, bo musi być w tym miejscu o-ring.
Nie mam wiedzy jak zbudowana jest chłodniczkę u ciebie, ale w mojej jest zarówno olej jak i płyn chłodniczy. Są dwa kanały ponieważ płynący równoległą komorą płyn chłodzący odbiera temperature oleju i go chłodzi w ten sposób.
- kubass22
W tej rurce jest woda , bezpośrednio w nią wchodzi przewód wodny wiec nie może tam być oleju
Kolega musi sprawdzić czy ciecz nie jest płynem chłodniczym, bo podejrzewam że tak może się okazać
szczurek
- Auto: opel insignia
- Miasto: gdynia
uszczelka do chlodnicy oleju to nr oen650184 oring jak by co650217 opel insignia z silnikiemA20DTH
vick007
Cześć,
czy myślicie że wyciek powstał z wspomnianej chłodniczki oleju ?? , bo cały dół mam zabryzgany w szczególności z prawej strony tylko bardziej od góry jakby lało olejem i rozchodziło się po podwoziu - nawet tłumik
grzesiu.b
- Miasto: Rybnik
Miałem podobne objawy jak kolega wyżej pokazał na zdjęciach, wymieniłem oringi oraz uszczelkę pomiędzy podstawą a chłodniczką, kontrolując poziom płynu chłodniczego moim oczom ukazał się okrutny widok oleju w płynie chłodniczym. Czy jest możliwe że uszczelka się źle ułożyła i olej sączy się do płynu chłodniczego, czy o zgrozo jakaś inna uszczelka której nazwy nie chcę wymieniać pękła??
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Pytanko, czy Skrzynia automatyczna stanowi jakiś problem z wymontowaniem chłodniczki?
Czy z dostępem do śrub jest jakiś problem czy trzeba się jakoś gimnastykować lub na ślepo kręcić czy dostęp jest w miarę dobry?
grzesiu.b
- Miasto: Rybnik
jeżeli masz kanał to dostęp jest nawet bardzo dobry, bez kanału to od góry się trochę ponaciągasz ale też spokojnie da rade, a i pamiętaj żeby aku odłączyć, bo jak Ci się klucz omskinie to możesz go przyspawać. a co do skrzyni, ja mam manual i to nie ma wpływu, więc wydaje mi się że z automatem będzie podobnie.
lukjach
- Miasto: Toruń
Miałem wymienioną chłodniczke. Po odbiorze pojawiły się stuki w okolicy prawego koła. Wiem że trzeba było rozpiąć zawieszenie. Dziś okazało się że jarzmo hamulca nie ma śrub. Czy mechanik musiał je ściągać bo czuję że powie mi że pewnie śruby się odkręciły? W sumie bez sensu aby ściągać jarzmo ale nie znam się ...
- kubass22
Nie widzę powodu dla którego miałbym odkręcać jarzmo, będąc szczerym to ja niczego nie demontowalem w zawieszeniu żeby wymienić chłodniczke
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Kto podpowie z jaką siła ( ile Nm?) dokręcamy śruby w chłodniczce oleju?
Chodzi o te trzy śruby, które mocują podstawę filtra oleju do bloku silnika.
- lutek34
- Miasto: Krosno
Niestety, ale i u mnie pojawia się przypocenie w okolicy chłodnicy oleju. Czytając ten wątek, to sama wymiana uszczelek nie jest długotrwałym rozwiązaniem, więc pewno trzeba szukać całego zestawu chłodnicy z podstawą filtra. U mnie chłodnica ma numer 55595532, szukając po internetach, to krosuje mi to z innymi numerami, dla przykładu 55578737. Ktoś może orientuje się czy jest jakaś faktyczna różnica, czy tylko naklejka z innym numerem?
moja sytuacja
moja sytuacja
- lutek34
- Miasto: Krosno
Zaryzykowałem, kupiłem chłodniczkę 55578737 i wydaje się że pasuje
