Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDziwne wycie podczas, cofania
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Cześć mam taki problem szczególnie podczas cofania na niskich obrotach słyszę e takie wycie podobne do wycią wspomagania, ale jak wyłączne nawiew do środka wycie ustaje wymieniłem już wentylator nadmuchu i jest tak samo może miał ktoś taki przypadek i by się podzielił jak to ogarnąć bym był bardzo wdzięczny Grand sport 1.5 165 km benzyna
Ostatnio zmieniony 12 lip 2025, o 12:39 przez krzys138, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Dziwne wycie podczas, cofania
Jaka skrzynia biegów? Słychać tylko w środku, czy na zewnątrz też? Dźwięk jest jednostajny, czy narasta wraz ze zwiększaniem obrotów?
krzys138
Skrzynia manualna m32 ale to raczej nie skrzynia, dźwięk jest różny narasta ale jak np dodam gazu a jak wyłączne wentylator to cochnie a na zewnątrz napewno też słychać ale nie jestem w stanie tego stwierdzić
- Pro
- Miasto: Legionowo
Dziwna sprawa, układ wentylacji nie ma za bardzo połączenia z układem napedowym. Napisałeś, że szczególnie przy jeździe do tyłu to słychać, tzn. że na luzie i na wprost też? Z której części ten dźwięk dochodzi? Możesz spróbować nagrać?
krzys138
Nagrać może być ciezko ale postaram się nagrać, a słychać nawet na luzie i cofania i do przodu też ale znacznie ciszej jak przegazuje to wycie wzrasta razem z wzrostem obrotów bardzie po środku ale myślę że z prawej strony i to jest nie zawsze nie wiem może sprężarka klimy tak wyje ale mam wszystko powylaczane to raczej sprężarka odpada
- Pro
- Miasto: Legionowo
Jeśli cały czas to słychać niezależnie od biegu, to sprawdź jeszcze czy na manualnej klimatyzacji z minimalnym zawiewem jest różnica jak włączysz I wyłączysz klimatyzację. Niestety, cos podobnego przerabiałem w poprzednim oplu i po włączeniu klimatyzacji, sprężarka dawała dziwne dźwięki.
mentorpl
- Postawił piwo: 10 razy
A jak bagnet wyjmiesz to coś to się zmieni? Miałem tak w innym aucie okazało się, że odma.
krzys138
Tego nie próbowałem troskę dziwne że takie wycie było od tego zależne ale sprawdzę
