Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSilnik 1.5T 165KM błąd P0420
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Silnik 1.5T 165KM błąd P0420
Tak E88 jest juz obsługiwany, bardzo dlugo trwa unlocked , odczyt i zapis ale juz jest wszystko do zrobienia
buli1973
- Auto: insignia B
- Miasto: CZESTOCHOWA
A jest jakaś informacja jak to cenowo wygląda tzn. usuniecie błędu P0420 ze sterownika E88.
baros19
- Miasto: Wrocław
Witam, u mnie też pojawia się ciągle check engine. Dzieje się tak tylko w trasie, na 5 albo 6 biegu, podczas hamowania samochodu (gdy obroty spadają mniej więcej do 1,5 tys.). Jak kolega wcześniej pisał, następuje lekkie szarpnięcie (przyspieszenie) i wtedy wyskakuje kontrolka.
Car scanner zapisał parametry podczas pojawienia się błędu. Może ktoś pomoże w ich zrozumieniu? Może kogoś naprowadzi na rozwiązanie tematu?
Dziękuję za pomoc.
Przy okazji dodam, że 2 sondy zostały wymienione.
Dziękuję za pomoc.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
Skąd jesteś ?
Wysyłkowo lub okolice Rzeszowa moge skutecznie pomóc z pozbyciem sie problemu z P0420
buli1973
- Auto: insignia B
Ostatnio zmieniony 15 gru 2025, o 21:06 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Adaminsignia1978
- Miasto: Someren
Czy ktoś zauważył, że przy wrzuceniu samochodu na luz przy prędkości 80-100km/h obroty falują. Wzrastaja obroty do 2000, opadają do 1000 i znowu wzrost. U mnie tak jest. Nie zawsze się tak dzieję. Wymienione dwie sondy na oryginały i dalej to samo. Wymienione wtryski bo mechanik stwierdził że to może być przyczyną. Problem P0420 dalej wyskakuje a obroty nadal falują. Przy jeździe i nie wrzuceniu na luz samochód się dusi i wyrzuca błąd.
Może ktoś też tak ma?
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Lewe powietrze , odma, lub spękane przewodziki , kiedyś miałem tak w maździe dzięki ruskiemu forum zaoszczędziłem kupę kasy na mechaników
- AndrzejMT
- Auto: Insignia GSi F20SHT
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Maków Nowy
P0420 - niska wydajność układu katalizatoraAdaminsignia1978 pisze: ↑7 sty 2026, o 07:28Czy ktoś zauważył, że przy wrzuceniu samochodu na luz przy prędkości 80-100km/h obroty falują. Wzrastaja obroty do 2000, opadają do 1000 i znowu wzrost. U mnie tak jest. Nie zawsze się tak dzieję. Wymienione dwie sondy na oryginały i dalej to samo. Wymienione wtryski bo mechanik stwierdził że to może być przyczyną. Problem P0420 dalej wyskakuje a obroty nadal falują. Przy jeździe i nie wrzuceniu na luz samochód się dusi i wyrzuca błąd.
- Postawił piwo: 261 razy
Raczej czeka Cię jeszcze wymiana katalizatora na nowy. W tym modelu Insigni nie jest ten problem jakiś rzadki. Skoro już tyle wymieniłeś to już tylko kat został.Adaminsignia1978 pisze: ↑7 sty 2026, o 07:28Czy ktoś zauważył, że przy wrzuceniu samochodu na luz przy prędkości 80-100km/h obroty falują. Wzrastaja obroty do 2000, opadają do 1000 i znowu wzrost. U mnie tak jest. Nie zawsze się tak dzieję. Wymienione dwie sondy na oryginały i dalej to samo. Wymienione wtryski bo mechanik stwierdził że to może być przyczyną. Problem P0420 dalej wyskakuje a obroty nadal falują. Przy jeździe i nie wrzuceniu na luz samochód się dusi i wyrzuca błąd.
Możesz też napisać do kolegi Crazy, który parę wpisów wyżej proponował pomóc komuś w pozbyciu się tego błędu na stałe.
Trzy auta temu też męczyłam się z tym błędem, na falujące obroty pomagało czyszczenie przepustnicy ale na kat nic, serwis po sprawdzeniu sprawności powiedział że tylko wymiana kata. Nie chciało mi się wydawać na to kasy zwłaszcza że tam był układ dwóch katalizatorów, wrzuciłam emulator sondy lambda i auto sprzedałam oczywiście mówiąc że jest emulator sondy lambda. Przy emulatorze błąd nie wraca, ale to oszukiwanie i układu katalitycznego i samego siebie, bo niczego to nie naprawia.
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
A kto to jeszcze tak jeździ że przy takich prędkościach wrzuca na luz? Oszczędności tyle co nic a skrajnie niebezpieczne.
Może on tylko żartował, albo chwilowo sprawdzał falowanie. Oby, bo też nie chciałabym na mojej drodze spotkać auta, które przy dużych prędkościach jedzie na luzie 🥹
Gdzieś już kiedyś (dawno) ktoś pisał że obroty wzrastają (nawet na postoju) jeżeli aku jest troszkę słabszy a systemy w aucie potrzebują zasilania.
Adaminsignia1978
- Miasto: Someren
Samochód sprawdzany był jak reaguje w czasie jazdy, na luzie jak i na biegu. Juz jestem umówiony na wymianę katalizatora, tylko oryginał!. Dziękuję za pomocne komentarze.
buli1973
- Auto: insignia B
Taniej usunąć błąd ze sterownika będzie niż montaż nowego katalozatora
spoko
- Auto: Insignia GS
- Kod silnika: D16SHT
Czy był ktoś w Krakowie albo okolicach w jakimś warsztacie aby usunąć błąd p0420 na stałe ze sterownika delco e88? Jeżeli tak to proszę o jakiś namiar.
JP10
- Miasto: Rzeszów
Cześć;
Ja mam ten sam problem z błędem P0420;
Chciałem się skontaktować z Crazy383;
pierzchal
- Auto: Z18
- Miasto: Słupsk
Polecam pojeździć trochę. Nie wiem, czy to wina benzyny ( chociaż cały czas leję 98 ), ale u mnie po 2-3 tygodniach kontrolka zgasła i błędu nie widzę.
U znajomego problem z błędem P0420 był spowodowany nieszczelnością przy kolektorze dolotowym. Także myślę, że nie ma co się rzucać na tę wymianą katalizatora, bo to strasznie droga impreza, a nie zawsze katalizator musi być źródłem błędu.
Karol1387
- Miasto: Ruda Śląska
Jak ktoś z okolic śląska to polecam fachura od Opli Ryba Garage Bielsko-Biała miałem błąd P0420 i już nie mam, wyjaśni wszystko co i jak.
