Wypalanie DPF
dany1107
Miasto: Bydgoszcz
Re: Wypalanie DPF
Post autor: dany1107 » 8 lut 2026, o 15:51
Witam serdecznie. Pytanko panie i panowie. Czy jeśli ktoś ingerował w mój układ ekologi, tzn. Mam wrażenie że zostało coś wyprogramowane, to czy jest możliwość że coś czasami tam jak by "wróci" do normy? Pytam ponieważ średnio wedle opl monitor mój dpf wypala się przy ok 9% nasycenia, większej wartości chyba tu nie widziałem. Wczoraj podczas jazdy włączyłem opl monitor i tu nagle 86%nasycenia. 🤔Miał ktoś coś podobnego?
MarekE4
Re: Wypalanie DPF
Post autor: MarekE4 » 10 mar 2026, o 21:09
Czy udało Ci się rozwiązać ten problem?
Mam dokładnie to samo.... :D
gucio2020 pisze: ↑
30 lip 2024, o 09:59
Początkowo wyrzucił błędy: P0421 - mała wydolnościowy katalizatora rzad1, P20EE sprawność scr poniżej progu, P2BAD Wysokie stężenie tlenków azotu w spalinach.
Po skasowaniu wracały tylko P20EE, P2BAD. czasami z check engine czasami bez.
Wczoraj bez chcecka na desce wchodzę w błędy i ponownie: P0421 - mała wydolnościowy katalizatora rzad1, P20EE sprawność scr poniżej progu, P2BAD Wysokie stężenie tlenków azotu w spalinach. (wczoraj było wypalanie DPF)
malcinek1985
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Wrocław
Re: Wypalanie DPF
Post autor: malcinek1985 » 19 sie 2026, o 07:26
Cześć,
miałem tak samo, wypalanie przy 9-12% wg OPL monitor. I zawsze co 400km przebiegu. I cyklicznie pojawiający się bład DPF-a
Pojechałem na mycie filtra, bo liczyłem że pomoże. Okazało sie że wkład DPF-a był pęknięty. Komputer załapał błąd testu filtra, i wypalał filtr w tych samych cyklach co ostatni dobry.
Po wymianie DPF-a na nowy zamiennik. Błedu nie ma, zapełnienie rośnie do 100%. Wypalanie jest "kulturalne". Ale drastycznie spada. Zaczęło się po wymianie co 300km, a po 6 miesiącach mam 130km :/
Wróć do „Silnik diesla”
