Czołem!
Chciałbym podpytać o olej jaki powinienem zalać, albo jaki najlepiej kupić przy wymianie oleju w skrzyni F40 i w 4x4. Czy powinienem trzymać się tego co dają w ASO albo są lepszej jakości oleje na rynku nad którymi warto się zastanowić?
Czy robił już ktoś wymianę oleju w TWINSTERZE?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana oleju skrzynia biegów i 4x4
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Re: Wymiana oleju skrzynia biegów i 4x4
Do tylnego mostu 88862624. W ASO 75zł. Ravenol ma odpowiednik o nr. 1222102. Wymiana prosta, wylewasz stary olej korkiem spustowym i wlewasz nowy, aż się przeleje korkiem wlewowym.
Jest jeszcze 88901975 do aktuatora/sprzęgła tylnego mostu. Tutaj chyba nie ma korka spustowego.
Olej do skrzyni rozdzielczej 19351882. W ASO 550 za litr. Wymiana tak jak w tylnym moście.
Numery pochodzą z forum Buick'a (Regal TourX- odpowiednik Insignii CT w USA). Nie ma 100% pewności, że u nas będą dokładnie te same (inne warunki, interwały, wersje silnikowe). Najlepiej jakby ktoś jeszcze potwierdził te informacje.
U mnie wymiana dopiero będzie jak uda się wszystko skompletować, ponieważ np. olej do tylnego mostu w ASO jest aktualnie niedostępny...
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Czy ilość oleju w skrzyni bez 4x4 jest taka sama jak z 4x4? będę wymieniał i nie chcę żeby mi w trakcie wymiany zabrakło...
lukisczest
- Miasto: teraz już śląskie
Czy w skrzyni manulanej F40 jest jakikolwiek korek spustowy?
