Hałas przy szybszej jeździe
asieprawski
Post autor: asieprawski » 21 kwie 2014, o 17:57
Jak w temacie, wydaje mi się, że przy jeździe powyżej 140 km/h w samochodzie jest za głośno. Jeździłem innymi samochodami i jest zauważalna różnica. Czy ktoś miał taki sam problem? Ewentualnie co można zrobić, aby samochód bardziej wyciszyć?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Re: Hałas przy szybszej jeździe
Post autor: peja-1991 » 22 kwie 2014, o 07:06
opisz jaki to hałas? jeżeli to pęd powietrza to niestety ale to auto tak ma, jeździłem ostatnio trochę Vectrą C i mimo dużo większego współczynnika oporu w środku było o wiele ciszej niż w Insigni
asieprawski
Post autor: asieprawski » 22 kwie 2014, o 16:25
Myślę, że jest to pęd powietrza. Nie da się np. wymienić uszczelek? Myślisz, że dałoby to jakiś efekt?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 22 kwie 2014, o 16:32
posprawdzaj w jakim stanie masz uszczelki ale ja mam auto od nowości i wydaje mi się, że od zawsze tak było
Post autor: P405 » 22 kwie 2014, o 21:25
Chyba od 2011 są inne uszczelki i jest podobno ciszej. Nie wiem, który masz rocznik.
Post autor: Alex » 22 kwie 2014, o 22:05
P405 pisze:Nie wiem, który masz rocznik
Pod awatarem i nazwą usera jest czarno na białym napisane, choć nie każdy stosuje ;)
Post autor: P405 » 22 kwie 2014, o 22:12
Żeby w tym telefonie było wszystko widać jak już wzrok nie ten.
Cinek
Post autor: Cinek » 26 kwie 2014, o 19:53
P405 pisze:Chyba od 2011 są inne uszczelki i jest podobno ciszej. Nie wiem, który masz rocznik.
mam grudzien 2012 i powyzej 140 km/h rowniez robi glosno.
Fili_P
Auto: Isia ST ON
Post autor: Fili_P » 8 maja 2014, o 11:02
ja ciągle kombinuje jak wyciszyć słupki - rozbierał ktoś ich plasitiki albo ma dostęp do jakeigoś service boxa jak to zrobić
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 11 maja 2014, o 18:51
słupki sobie odpuść, zrób drzwi, dach oraz nadkola a różnicę usłyszysz.
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 11 maja 2014, o 21:54
Tzn?
Sent from mobile.
Fili_P
Auto: Isia ST ON
Post autor: Fili_P » 19 maja 2014, o 15:10
nika84-24 pisze:słupki sobie odpuść, zrób drzwi, dach oraz nadkola a różnicę usłyszysz.
drzwi i nadkola wydaje mi się, że są
ale o dachu tez myślalem - ergo: jak zdjąc podsufitkę?
Lombard
Post autor: Lombard » 20 sie 2014, o 04:58
W mojej nowej Insigni problem hałasu zgłosiłem do GM. Odesłano mnie do ASO. Dziś wizyta. Podniosłem kwestię braku możliwości korzystania z zestawu głośnomówiącego ze względu na panujący w kabinie hałas (78 db przy prędkości 130 km/h). Badanie hałasu przeprowadziłem w innych autach (markach) w Insigni jest wyższy nawet od samochodów niższej klasy. Przejechanie w huku 500km, to tortury, jakich nie mam w innych samochodach. Czyżby do ceny samochodu należałoby doliczyć 6.500pln za wyciszenie auta w profesjonalnej firmie? ma ktoś jakiś pomysł? Sam się boję ingerować w mocowanie plastyków na drzwiach i innych elementów w celu zakładania oklein - taśm itp.
-- 20 sie 2014, o 05:56 --
Po wizycie w ASO. Stwierdzono, że jest wszystko ok. Konfortu podróży w zakresie ograniczenia halasu można oczekiwać od innych marek ale nie od opla insigni. A poza tematem halasu - wentylacja foteli ma prawo nie wentylowac tak nak w innych autach bo to tylko opel.
-- 20 sie 2014, o 05:58 --
Czy ktos może korzystał z usług firm wyciszających samochody?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 20 sie 2014, o 17:02
Nie wiem jak w innych autach ale u mnie wentylacja fotela działa bardzo dobrze, zero przylepiania i przyjemny chłodny powiew.
Co do hałasu wewnątrz, czytałem kiedyś na forum vectry koleś miał ten sam problem i rozwiązał go jego sąsiad który jest monterem w fabryce opla. Podobno chodzi o spasowanie kolejno błotnik-drzwi przednie-drzwi tylne tzn. że każde kolejne musi być odrobinkę głębiej i wtedy nie ma takich zawiriwań jak jest wszystko równo. Podobno po tym zabiegu było znacznie ciszej.
rAFAL9205
Post autor: rAFAL9205 » 21 sie 2014, o 21:12
też mam glośno powyzej 140 km, ale tylko w drzwiach pasazera z przodu. Czasami to aż słychac taki gwizd :oops: strasznie wplywa to negatywnie na komfort jazdy
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 5 lut 2015, o 12:43
W moim przypadku słychać szum w tylnych drzwiach, za kierowcą, jak bym miał lekko uchylone okno.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 5 lut 2015, o 12:49
No u mnie podobnie, aczkolwiek przymierzam się do wyciszenia drzwi także może trochę się poprawi :)
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 6 lut 2015, o 09:36
Engine1992 pisze:No u mnie podobnie, aczkolwiek przymierzam się do wyciszenia drzwi także może trochę się poprawi :)
Od nowości masz ten problem ?
Tak się zastanawiam czy nie postawić samochodu do blacharza, może mam źle zamontowane/spasowane drzwi, kto wie co działo się z tymi drzwiami u poprzedniego właściciela.
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 6 lut 2015, o 09:42
Raz jak byłem w ASO, to jeden koleś jeszcze na gwarancji autko było, wymieniał uszczelki bo miał tak samo :)
Daniel81
Post autor: Daniel81 » 11 lut 2015, o 08:36
I ja się borykam z hałasem w czasie jazdy. Jak lecę ponad 90 kmh to z tylnych drwi/okien dobiega taki świst powietrza jakby okno było nie domknięte. Trudno mi zidentyfikować konkretne miejsce bo podczas prowadzenia auta ciężko przeskoczyć do tyłu. Czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Ciężko przyjąć do wiadomości że ten typ tak ma, na pewno da się coś zrobić, tylko co? Wymiana uszczelek, regulacja drzwi na zawiasach lub zamkach, wyciszenie uszczelek w firmie która się tym zajmuje? Ma ktoś sprawdzony pomysł?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, o 09:11 przez Daniel81, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pojedyncze znaki zapytania wystarczą
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
