Dwumasa, koło dwumasowe
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Re: Dwumasa, koło dwumasowe
Post autor: nika84-24 » 28 sty 2015, o 17:12
przy walniętej dwumasie nei zauważyłem nic nie teges ze sprzęgłem. Nowy dwumas złożyłem ze starą tarczą i dociskiem bo wyglądało bardzo dobrze, jedynie wysprzęglik nowy dałem bo w starym łożysko szumiało.
7ups
Post autor: 7ups » 29 sty 2015, o 07:26
Wymienia sie wszystko na raz na przyszłość rada bo padnie docisk i pare stówek ucieknie za podwójna robote
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 30 sty 2015, o 11:06
akurat robota zazwyczaj mnie nie kosztuje :)
pawi
Post autor: pawi » 13 lut 2015, o 09:05
dzisiaj rano na zimnym silniku po odpaleniu na biegu jałowym słychać chrobotanie, które dochodzi z okolic lewego koła. To tam jest dwumas ? Przy tym mocno falują obroty co widać na obrotomierzu i słychać nierówną pracę. Czy te obroty mogą być spowodowane dwumasem ? Czy chrobotanie z tej strony silnika i falowanie obrotów to może inna przyczyna. Przebieg 160 tys. Objawy słychać po odpaleniu w ciepłym garażu po nocy. Wydaje mi sie, że po osiągnięciu temperatury objawy ustają. czy to może być dwumas ? czy gdyby padł dwumas to nie stukałby też na ciepłym silniku ?
Po godzinie zszedłem ponownie do samochodu na dwór i cisza chrobotania brak, chyba, że w garażu lepsza akustyka i odgłosy było słychać. Kilkukrotne odpalania i gaszenia silnika nie wykazały niepokojących odgłosów. Rano w garażu chrobotało ostro.
-- 13 lut 2015, o 09:05 --
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 13 lut 2015, o 09:45
Nie wiem jak jest w Iśce, ale u mnie jak miałem Vectrę to nie było znaczenia czy ciepły czy zimny silnik. Jeszcze sprawdź jak wciśniesz sprzęgło czy ustaje czy nie. U mnie ustawało i przy powolnym puszczaniu sprzęgła było jedno miejsce kiedy chrobotanie było głośne.
Michal77
Post autor: Michal77 » 17 lut 2015, o 18:43
Witam. Mam pytanie, jako że w temacie "klekoczących" silników jestem raczej nowy (8 lat Passat + LPG;)). Wiem, ze pada mi dwumasa i zastanawiam się nad tym czy zainwestować w sprzędło + koło LUK czy SACHS. Różnica w cenie nie jest wielka. Wiem, że serwis montuje zamiennik SACHSA. Ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie co lepsze LUK czy SACHS? Insignia 130 km, 2009 rok, kombi
Kusy
Post autor: Kusy » 20 lut 2015, o 19:18
Witam ostatnio zauważyłm że przy ruszaniu oraz cofaniu niekiedy jak na pół sprzęgła dodam gazu to słychać jakieś buczenie z okolic silnika miał już ktoś taki przypadek może to dwumasa czy może coś innego?
pozdrawiam
szmitek66
Post autor: szmitek66 » 22 mar 2015, o 13:28
Kusy pisze: edit/ Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum par. 5 pkt. 5
tez mam te buczenie
hajt
Auto: insignia cosmo
Post autor: hajt » 22 mar 2015, o 15:23
na 110% dwumasa ale można jeszcze jeździć :)
Post autor: norbi333 » 23 mar 2015, o 18:17
Czy w automatach również występuje dwumasa?
Casimir
Miasto: Tarnów/Frankfurt am Main
Post autor: Casimir » 24 mar 2015, o 08:52
W DSG napewno występuje
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 24 mar 2015, o 11:34
Czyli automaty bez DSG są bez dwumasy?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 24 mar 2015, o 15:58
To w Insigniach jest DSG? :o
Wysłano z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
Mario
Auto: Insignia Exlusive
Miasto: Warszawa-Bemowo
Post autor: Mario » 24 mar 2015, o 17:28
Engine nikt tu nie napisał, że Insignie mają DSG. DSG wiadomo kto robi, Grupa VW, Audi itd....
Wysłane z iPhone 5
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 25 mar 2015, o 20:01
No też się zdziwiłem :D nigdy o tym w Oplu nie słyszałem, dlatego ze zdziwieniem zapytałem. Fakt nie jest napisane, mój błąd ;)
boguslaw63
Post autor: boguslaw63 » 6 kwie 2015, o 12:10
witam.tak to bedzie dwumasa do wymiany mialem to samo szarpanie .przy przebiegu 100 tys.dwumasa sie rozleciala tak ze sprezyny z niej wylecialy..
edit/ Proszę o publikację postów zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8
tomellada
Auto: Opel Insignia ST 160
Rok produkcji: 2023
Post autor: tomellada » 16 kwie 2015, o 06:43
Koledzy... Czy przyczyna trzęsienia auta moze byc koło dwumasowe? Tarcze, klocki ham. wymienione, tuleje wymienione, kola wywazone kilka razy. Niestety nadal trzesie calym autem od okolo 80 km/h. Nie mocno ale jednak.
mesel
Post autor: mesel » 16 kwie 2015, o 07:57
Musiałoby dodatkowo bardzo mocno stukać żebyś to odczuwał na całym aucie.
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 16 kwie 2015, o 07:59
Aby najpewniej sprawdzić dwumase podczas jazdy zejdź do tysiąca obrotów i wrzuć piąty bieg. Auto ze zdrowa dwumasa będzie ciągnęło a z padnięta zacznie szarpać sprawdzony i pewny sposób.
Wysłane z iPhone Six za pomocą Tapatalk
tomellada
Rok produkcji: 2023
Post autor: tomellada » 16 kwie 2015, o 08:01
Ok. Dzięki. Nic nie stuka. Sprawdzę sposób na niskie obroty i wysoki bieg...
Wróć do „Skrzynia biegów”
