Mocowanie gaśnicy
Putridum
Mocowanie gaśnicy
Post autor: Putridum » 25 lut 2015, o 19:57
otóż zainteresowało mnie gdzie można zamontować gaśnicę w sedanie - wiem wiem jest siatka po lewej stronie bagażnika, jednak chciał bym to miejsce zostawić na coś innego. W Vectrze był w bagażniku profil pod wyściółką do którego można było po wywierceniu otworów przykręcić uchwyt na gaśnicę a jak to się miewa w Insignii? jakie macie pomysły?
pozdro
Re: Mocowanie gaśnicy
Post autor: Alex » 25 lut 2015, o 20:08
Moja gaśnica leży obok koła zapasowego gdy jeżdżę z pustym bagażnikiem.
Putridum
Post autor: Putridum » 25 lut 2015, o 20:45
myślałem i o tym ale to troszkę mija się z celem(użycie w razie konieczności) w/g mnie powinna być w miejscu na tyle dostępnym żeby była możliwość ekspresowego jej wyjęcia. Z innej beczki czy w Insignii są jakieś profile w bagażniku pod wyściółką bagażnika jak w Vectrze? bo to by rozwiązało problem ;)
Co do profili bo się nie doprecyzowałem chodzi o elementy blacharskie pomiędzy karoserią a wyściółką bagażnika, jak są to sprawa z bani(cały czas mowa o mocowaniu metalowym gaśnicy, rzepy nie wchodzą w grę).
Andrzej
Post autor: Andrzej » 25 lut 2015, o 20:57
ja gaśnicę mam przymocowaną w bagażniku do boczku i jestem z tego bardzo zadowolony
ale ta 1 kg gaśnica dla takiego sam, to tylko atrapa
-- 25 lut 2015, o 20:57 --
Putridum
Post autor: Putridum » 25 lut 2015, o 20:58
tylko ja piszę cały czas o sedanie;) - pierwszy post - ale dzięki
Andrzej
Post autor: Andrzej » 25 lut 2015, o 21:02
a sory ale gdzie w sedanie to nie mam pojęcia, ale może moje foto będzie podpowiedzią dla kombi
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 25 lut 2015, o 21:44
Andrzej pisze:ja gaśnicę mam przymocowaną w bagażniku do boczku i jestem z tego bardzo zadowolony
Ja mam w aucie jedna oryginalną 1kg w siatce po lewej stronie i druga 2kg pod podłogą bagażnika ;) 1kg to możesz sobie zapałke zgasić a nie pożar auta :D miałem już sytuacje gaszenia auta i 1kg to jest nic, tak jak z reszta napisałeś.
Putridum
Post autor: Putridum » 25 lut 2015, o 21:53
panowie do rzeczy gdzie można cholerstwo przymocować;)
@Engine1992 2kg pod bagażnikiem? troszkę mało miejsca na nią.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 25 lut 2015, o 22:01
Nie mam koła zapasowego tylko zestaw naprawczy, także mam miejsce ;) w BMW X5 jest fajnie zamocowania gaśnica - pod siedzeniem pasażera. Z tego względu fajnie ze jest do niej bardzo szybki dostęp, ale w Insignii będzie ciężko w tym miejscu to zamocować :/
Post autor: Alex » 25 lut 2015, o 22:47
Putridum pisze:panowie do rzeczy gdzie można cholerstwo przymocować
Zamontuj tam gdzie Ci wygodnie. Nawet jak miejsce nie jest na to przeznaczone to zawsze można coś wyrzeźbić, jeśli aż tak bardzo Ci na tym zależy.
pablosss123
Post autor: pablosss123 » 25 lut 2015, o 23:08
Ktoś tu znowu nie na temat.
A ja mam w drzwiach pasażera z przodu 1 kg i wiem że na początku każdy pożar jest mały, więc i mała gaśnica może wystarczyć. Hej
Kolega pyta o mocowanie w razie "w" w sedanie. Zacznij pisać na temat.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 27 wrz 2018, o 07:21
Odświeżę troche temat.
Kolega Andrzej pokazał na zdjęciu jak ma zamocowaną gaśnice w wersji ST ,sa tam jakieś uchwyty czy trzeba wiercić ? U mnie w tym miejscu jest widoczny metalowy profil,mam takie 4 po 2 z każdej strony. Czy na te profile powinno coś przyjść czy może jest tak orginalnie u mnie i sa na wierzchu? Profile sa takie srebne jeden na górze przy rolecie a drugi przy podlode bagażnika i tak samo z drugiej strony...Dodam ,ze te profile sa na równo z pozostała tapicerka...
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 27 wrz 2018, o 08:39
Ja mam samochód z Belgii i tam montują fabrycznie na tunelu środkowym przy podłodze od strony pasażera, ja jednak odkręciłem ją i włożyłem do bagażnika przy kole zapasowym mam tam dużo miejsca bo mam pełne koło.
maludybartek
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Wojnarowa, Nowy Sącz, Tymbark
Post autor: maludybartek » 27 wrz 2018, o 21:28
Kolego @arek810316 te profile co masz to są szyny bazowe systemu Flex Organizer ( http://sklep.dixi-car.pl/flex-organizer ... -7321.html )
Do nich mocujesz różne akcesoria, m.in. haki albo zaczepy do siatki.
arek810316
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 28 wrz 2018, o 06:09
maludybartek pisze:
Edit
Ooo...fajnie,wielkie dzięki za podpowiedz..
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2018, o 06:09 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
