Klekot, głośna praca
oskar777
Post autor: oskar777 » 30 maja 2015, o 21:18
Od jakiegoś czasu na zimnym silniku słyszałem jakiś dziwny dźwięk (klekot) z silnika w przedziale obrotów 1,5-2k, a najbardziej przy podjazdach pod górkę, kiedy skrzynia nie redukowała i był obciążony. Teraz już nawet jak się nagrzeje słychać to. Porównywałem z insigniami z przebiegiem 100k oraz 85k i były dużo cichsze niż mój i nie występowało to. Aktualnie przebieg 201k, skrzynia automat, 160ps po boxie. Przed boxem też to występowało. Olej zmieniałem przy 190k, ale nie wiem dlaczego wlali mi Castrol EDGE 5w40 jak zawsze był 5w30. Czy zmiana oleju coś da? Dźwięk występuje tylko podczas jazdy. Jak zrzucę na N i gazuj to jest cicho. Nawet na wolnych obrotach pracuje dużo głośniej niż te z którymi porównywałem. Co z nim może być?
https://www.youtube.com/watch?v=UyTiTnH ... e=youtu.be
Dejvu
Re: Klekot, głośna praca
Post autor: Dejvu » 1 cze 2015, o 07:14
Moze dwumas sie dupic...
traha
Post autor: traha » 1 cze 2015, o 18:25
Panewki poszły sobie na 100 % już bym nie jezdził bo zarżniesz wał może szlif da się zrobić ciekawe czy wymieniłeś uszczelkę w misce ?
oskar777
Post autor: oskar777 » 2 cze 2015, o 11:06
Nic oleju nie bierze
mesel
Post autor: mesel » 2 cze 2015, o 11:32
Jeśli chodzi o głośniejszą pracę na wolnych obrotach to po rozgrzaniu motoru wyłącz klimatyzację. Jak poczekasz kilka sekund to całkowicie wyłączy się kompresor. Jest duża szansa, że będzie ciszej. Normalne, że przy wyższych temperaturach i podzespołach z takim przebiegiem może chodzić głośniej.
Co do panewek. Nie wyrokowałbym po filmie. Sprzęty do nagrywania nie oddadzą nam w 100 % rzeczywistych odgłosów. Dla pewności pojechałbym do bystrego mechanika, który ma sprzęt i wiedzę na temat ciśnienia oleju. Podłączyć manometr i sprawdzić co się dzieje na wolnych obrotach i podczas jazdy. Jak na moje ucho to hałasuje układ wtryskowy a nie panewki ale tak jak wspominałem....po filmie to można jedynie wróżyć.
oskar777
Post autor: oskar777 » 3 cze 2015, o 01:54
Tez nie stawiałbym na panewki. Odpaliłem i otworzyłem korek od wlewu oleju i nic tam nie puka. Odłączyłem boxa i od razu zaczął wypalać dpfa. Trasa 40 km i jest lepiej ale ciagle lekko cyka. Możliwe ze skumulowało sie dużo dolegliwości tego przebiegu: zawory,egr,dpf itp. Samochód stoi juz w Aso. Od jutra na zimnym maja zacząć oglądać.
Post autor: P405 » 3 cze 2015, o 06:04
A jakiego masz Boxa?
oskar777
Post autor: oskar777 » 4 cze 2015, o 14:32
W Aso popatrzyli, podpieli pod kompa i nic nie wyszło. Wtryskow niestety nie mogą sprawdzić. Powiedzieli żebym jeździł i obserwował. Box vtech
Post autor: P405 » 5 cze 2015, o 12:41
Przy vtechu nie powinno być problemu, sam miałem 2 i wszystko śmiało.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 6 cze 2015, o 01:40
Też mam redbox v-tech'a i nic się nie dzieje. Cały czas śmigam na progr. 5 i wszystko pracuje jak należy.
Wysłano z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
lukaszlol1990
Post autor: lukaszlol1990 » 9 cze 2015, o 21:53
Witam, kupilem niedawno insignie 2.0 CDTI 160KM 200tys przebiegu. Zaraz po zakupie wymienilem kompletny rozrzad, pompe wody, pasek alternatora, wszystkie filtry i olej(gm oryginal). Irytuje mnie dziwny klekot silnik. Na zimnym klekocze a na bardzo rozgrzanym klekot znika i slychac tylko cykanie jak w benzyniaku. Chce sie poradzic czy te silniki tak pracuja? Bo zaczynam sie juz martwic. Jak odkrece korek od oleju to slychac bardziej takie cykanie metaliczne;/ dodam ze przebieg udokumentowany.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 9 cze 2015, o 22:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
oskar777
Post autor: oskar777 » 10 cze 2015, o 10:49
Jezdzilem na 6 programie, teraz przełączyłem na 5 i niby Ok. Chodzi lepiej niż przed zmiana. W następnym tygodniu zmienię olej. Może to cos poprawi
rafal0818
Post autor: rafal0818 » 25 cze 2015, o 20:25
Poprawiło się po zmianie oleju?
Mam prośbę: widzialem wątek na temat głośnej pracy silnika/wtryskiwaczy przy wyzszej temp. otoczenia. Nie mogę go znaleźć .Mogę prosić o podeslanie linka do niego?
Daw85
Post autor: Daw85 » 5 lip 2015, o 20:10
Witam. Mam Insignie od niedawna na początku chodziła ładnie ale ostatnio strasznie klekocze. Błędów brak. Klekocze na zimnym i na ciepłym silniku. Jutro wymieniam olej i filtry. Może to coś pomoże jak myślicie ?
DJCBR
Post autor: DJCBR » 6 lut 2018, o 13:05
dałeś radę usunąć ten klekot przy zimnym i ciepłym silniku? ja wymieniłem nawet regulatory hydrauliczne i nic nie dało, klekocze jakby miał za duże luzy na zaworach.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 6 lut 2018, o 13:26
Mam to samo tylko że przy ciepłym też wymieniłem popychacze hydrauliczne i dalej to samo, teraz będę wymieniał dźwigienki zaworowe tam są łożyska może one tak hałasują
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 7 lut 2018, o 21:16
Szymek1976 czekam na zamianę i na efekty ...! Pisz jak coś :)
Post autor: szymek1976 » 7 lut 2018, o 22:05
Na pewno dam znać.
panorafix
Miasto: Szczecin/Goleniów
Post autor: panorafix » 7 lut 2018, o 22:45
Mój polift też cyka na ciepłym i po odkręceniu korka się tłucze. Z ciekawości osłuchałem auta znajomych i wszystkie podobnie się tłukły. Może szkoda czasu, pieniędzy i nerwów na wymianę połowy gratów za poszukiwaniem ciszy , tylko używać auta i jeździć.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Post autor: szymek1976 » 7 lut 2018, o 23:21
Masakra....poliftowa na ciepłym chodz jak by wiadro kluczy wsypał w silnik....miałem przedliftową 2011r i była cisza :(
