Dołącz do naszej Grupy na FacebookuMontaż radia CB
sebekoo
Montaż radia CB
Witam. Proszę o pomoc w montażu cb w Insigni kombi. Dokładnie chodzi którędy poprowadzić przewody. Jeśli to możliwe to prosiłbym o zdjęcia.
sebekoo
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
sebekoo
Re: Montaż cb
Ale przewody czego? prądowe, anteny. I w którym miejscu jest radio.
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Montaż cb
Ja zdjąłem plastiki i zasiliłem z zapalniczki.
- Putridum
Re: Montaż cb
tylko po co? przy zdejmowaniu plastików możesz je uszkodzić a podczas zdejmowania schowka nic nie uszkodzisz po za tym wpinasz się w oryginalną kostkę zasilającą oświetlenie więc żadnych lutowań itp, aha przy zasilaniu ze schowka masz napięcie non-stop na przewodzie tzn cb będzie działać nawet kiedy wyjmiesz kluczyk ze stacyjki.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Montaż cb
Dobry pomysł, pod warunkiem że komuś pasuje to, że radio się nie wyłącza po wyciągnięciu kluczyka
mnie by to wkurzało :p dlatego mam pod zapalare podpięte
Wysłano z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
Re: Montaż cb
Wychodząc z auta nie muszę pamiętać, a plastiki i tak były zdejmowanie aby schować kabel anteny
Naskrobano z tapa coś tam na H60-L02
sebekoo
Re: Montaż cb
Nie pisałem nic o lokalizacji cb, Ale chciałbym na wierzchu- albo na tunelu albo pod kierownicą.
Przewody? Chodzi o przewód antenowy- którędy wejść do kabiny i którędy prowadzić wewnątrz. Z zasilaniem to chyba trzeba poczekać na koniec?
makss
Re: Montaż radia CB
poprowadź między siedzeniami pod dywanikami tylnymi do bagaznika pod tylna kanapa i na dach w bagazniku mozesz miec na wierzchu
Ostatnio zmieniony 31 sie 2015, o 08:37 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- pliers
Re: Montaż radia CB
Ja swojego Presidenta Johny II zamontowałem pod kierownicą z lewej strony - przymocowany do pokrywy schowka. Zasilanie pociągnąłem ze znajdującego się nieopodal bezpiecznika do gniazda zasilania w podłokietniku. Kabel antenowy w progu aż do bagażnika, potem do góry, a na dachu zamiast rekina zamontowałem Triflexa. Dla mnie taki zestaw był w zupełności wystarczający. BYŁ, bo w nowym aucie póki co nie instaluję w ogóle CB radia.
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Re: Montaż radia CB
U mnie tak jest umiejscowione CB, praktycznie wcale nie przeszkadza to pasażerowi i jest w miare mało widoczne. Kabel puszczony pod wycieraczką i progami do bagażnika i jest niemal na styk co mnie troszkę drażni.
Re: Montaż radia CB
Tylko zero dostepu w czasie jazdy. Fakt, że przy tym radiu nie ma co regulować w czasie jazdy.
Xperia Z3
Xperia Z3
- Sebuś
Re: Montaż radia CB
Otóż to. Jeszcze mi się nie zdarzyło regulować cokolwiek w czasie jazdy, dlatego też znalazło się w tym a nie innym miejscu
