Flex Ride info ogólne
tetar
Auto: Ins ST Sport
Re: Flex Ride info ogólne
Post autor: tetar » 15 lip 2015, o 13:11
W mojej ocenie różnica między trybem "Sport", A "Tour" jest znaczna i wyczuwalna jeżeli chodzi o "twardość" zawieszenia - w moim aucie większość z pasażerów orientuje się szczególnie na nawierzchniach dróg gdzie jest wiele nierówności np. poprzeczne fałdy, pęknięcia, dylatacje nie wspominając o dziurach. W trybie Sport czuć to wszystko na fotelach i w krzyżu ;-) Oczywiste jest, że na równej nawierzchni różnic w trybie pracy zawieszenia nie odczujemy w tak zdecydowany sposób. Być może na wrażenia z jazdy wpływ mają koła/opony.
Jeżdżę na alu 245/45R18 conti sport contact 3 / fotele sportowe/skóra (jeżeli fotele też mają tu znaczenie)
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 2 wrz 2015, o 10:03
Mam wyciek z PT amortyzatora (50% sprawności) a w LP mam problem z kablem od FlexRide.
W najbliższym czasie więc czeka mnie wymiana kompletu amortyzatorów. W miejsce FlexRide zamierzam wrzucić zwykłe amortyzatory (kilka razy tańsze). Czy ktoś już przerabiał temat zamiany amorów z FlexRide na zwykłe?
Jak się to ma do poziomowania AFL? Czy na tylnych amorach sa jakieś czujniki?
Na stronie iParts przy opisie tylnych amortyzatorów znalazłem informacje:
Lokalizacja w aucie: Oś tylna
Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów bez systemu poziomującego
Zawieszenie: dla pojazdów bez elektronicznej kontroli wytłumiacza uderzeń
Intryguje mnie właśnie ta informacja, która pogrubiłem.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 2 wrz 2015, o 10:41
FlexRide nie ma nic wspólnego z poziomowaniem AFL. Wtyczki na amortyzatorach są po to żeby sterować ich twardością poprzez zamykanie i otwieranie zaworków we wnętrzu amora. Po wymianie na zwykłe będziesz miał wyświtlany na stałe błąd zawieszenia. W Vectrze można było to wyprogramować opcomem ale w insigni z tego co się orientuję nie da rady.
radkor
Post autor: radkor » 2 wrz 2015, o 13:00
@up: dzięki. :)
I jeszcze jedno pytanie. Czy komplety amortyzatorów na przód i tył powinny być tej samej firmy?
Tzn. czy mogę założyć na przód komplet KYB a na tył Sachs?
Post autor: norbi333 » 2 wrz 2015, o 15:50
Jak już robisz taką rzeźbę :!:
To wszystkie tej samej marki
radkor
Post autor: radkor » 5 wrz 2015, o 12:19
I jeszcze jedno pytanie. Czy górne mocowania zwykłego amortyzatora (poduszki) są identyczne jak w amortyzatorach z FlexRide?
Teraz mocno zastanawiam się co robić. W LP amortyzatorze mam problem z wiązką elektryczną przy zaworze, a z kolei w PT mam wyciek i 57% sprawności.
Koszt amortyzatorów GM FlexRide to 1300zł za przód (szt.) i 1100zł za tył (szt.) co daje 4800zł...
KOszt zwykłych amortyzatorów Monroe to 250zł za przód (szt.) i 210zł za tył (szt.) co daje 920zł.
Różnicę widać od razu... Pytanie czy na polskie dziurawe drogi potrzebny jest ten cały FlexRide z trybem Sport.
radkor
Post autor: radkor » 7 paź 2015, o 23:50
Czy ktoś mógłby opisać mniej więcej jak wygląda naprawa kabla we FlexRide? Nie działa mi przedni lewy amortyzator (połączenie elektryczne z elektrozaworem). Na dniach będę wymienial kompletny tylny prawy amortyzator na oryginał GM FlexRide , tak więc będę miał kabel z wtyczką. Jak to podmienić?
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
maniunio57
Post autor: maniunio57 » 8 paź 2015, o 05:58
Radkor miałem ten sam problem (mi akurat zgniła końcówka od flexa) :( .Kupiłem zepsuty amor ale z dobrym przewodem :) Musiałem uciąć końcówkę od swojego amora i dolutować nową wtyczkę :D
radkor
Post autor: radkor » 8 paź 2015, o 09:22
U mnie wtyczka jest niby OK. Da się jakoś odczepić kabel przy zaworze?
maniunio57
Post autor: maniunio57 » 8 paź 2015, o 10:14
Tego nie próbowałem ,ale mi się wydaje,że nie
MichalMisiek
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Post autor: MichalMisiek » 28 paź 2015, o 09:19
Ja mam 19" z 5 prostymi ramionami. Na początku miałem zmieniać na 20" albo inny wzór. Ale stwierdziłem, że z FLEX'em bardzo ładnie się to komponuje. Gdzieś wyczytałem, że Isia na FlexRide jest o 20mm niższa niż standard..
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 28 paź 2015, o 10:36
Ja mam FlexiRide i stoi wysoko jak krowa :D Jest do obniżenia obowiązkowo, także albo ktoś jakieś głupoty pisał albo poprzedni właściciel w moim aucie wsadził zawieszenie od Jeep'a :D
Na poważnie, z tego co wiem to 20mm niżej od serii mają wersję OPC.
Post autor: Alex » 28 paź 2015, o 11:09
MichalMisiek pisze:Gdzieś wyczytałem, że Isia na FlexRide jest o 20mm niższa niż standard..
Wyczytałeś złe informacje. FlexRide to tylko i wyłącznie adaptacyjny układ jezdny. Natomiast jeśli auto ma w VIN'ie chyba oznaczenie "XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE", to wtedy jest o 20 mm niżej niż standardowe egzemplarze.
radkor
Post autor: radkor » 28 paź 2015, o 17:55
Obniżone było jako standard w wersji Sport. Przynajmniej u mnie zawias ma -20mm.
Kod w VINie to:
Samo FlexRide to:
URC = DO ELASTYCZNEGO PODWOZIA
Post autor: norbi333 » 28 paź 2015, o 20:56
radkor pisze: Samo FlexRide to:
URC = DLA ADAPTACYJNEGO ZAWIESZENIA FLEXRIDE
qbik
Post autor: qbik » 29 paź 2015, o 09:50
czy ma ktoś pomysł, jak posprawdzać, działanie całego układu flexride?
próbował ktoś mierzyć miernikiem zmianę napięcia na kostce podczas przełączania Sport/Tour
u mnie odczuwalna jest zmiana dynamiki, lekko czuć zmianę twardości zawieszenia, natomiast kierownica w ogóle nie reaguje, przynajmniej tak mi się wydaje, a może tego nie odczuwam :O
błędów zero!!
no chyba że tak to ma działać ? :)
radkor
Post autor: radkor » 29 paź 2015, o 18:59
norbi333 pisze:
Tłumaczenie to już raczej kwestia samego EPC i jego wersji. ;)
Post autor: wassermann » 30 paź 2015, o 02:30
Obniżone zawieszenie sportowe (XJ2) w Insignii oznacza 10 mm mniej od standardu, a nie 20.
XJ2 przychodzi aktualnie (polift) w wersjach 2.0T 4x4, razem z kolumnami Hi-Per Strut i hamulcami TRW 337 mm.
W Vectrze GTS było -20.
radkor
Post autor: radkor » 30 paź 2015, o 11:29
W takim razie czegoś nie rozumiem.
Sprężyna do Insignii ST ze standardowym zawieszeniem: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... przod.html
Sprężyna do Insignii ST z FlexRide oraz obniżonym zawieszeniem: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html
Różnica 30mm.
Post autor: wassermann » 30 paź 2015, o 13:03
Kolego, a od kiedy liczy się rozmiar sprężyny nieobciążonej?!? To kardynalny błąd. Sprężyna ma wiele parametrów: długość, szerokość, liczbę zwojów, średnicę drutu, wreszcie jego sprężystość. Inna sprawa, że na zamiennikach nigdy nie uzyskasz co do milimetra takiej samej wysokości samochodu. Z Vectry mam dobre doświadczenie z Lesjofoers - nie było tragedii, auto w miarę trzymało te 68 cm od ziemi do krawędzi błotnika (bez GTS). A też mechanik zawołał na początku "ta sprężyna jest jakaś inna! czy mam aby na pewno ją montować?"
Obecny cennik Insignii precyzuje zastosowanie obniżonego zawieszenia w konkretnych zestawieniach:
Karosserie 10 mm tiefergelegt (nur für Sport oder Allradantrieb)
(Serie mit Adaptivem 4x4 Allradantrieb)
Czyli obniżenie jest o 10 mm.
Dotyczy wyłącznie zawieszenia Sport lub napędu 4x4 - seryjnie występuje w 4x4, które zarazem mają Flexride (każdy 4x4 ma Flexride).
