Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)
Czy chińskim klonem Op-Coma i programem Vaux-Com da radę odczytać przebieg bezpośrednio z ECU a nie z zegarów?
- Prezesikszczecin
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: szczecin
A jak to włączyć ?
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Tego nie da się włączyć OP-COM'em. Poszukaj na forum, któryś użytkownik miał to u siebie i napisał czego użył żeby to włączyć.
Wysłane z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
- Prezesikszczecin
- Miasto: szczecin
Gdybym znalazł i wiedział gdzie to jest to bym nie pytaledit.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2015, o 18:47 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie się do regulaminu!
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Szukaj happylightshow wersja happyblue, do pobrania aktualnie najnowsza wersja 2.02 na google apps
- Engine
- Miasto: Śląsk
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
http://www.happylightshow.com/opel-1/in ... yblue.htmlzamiejski pisze:A jak to włączyć ?
150 EUR fejs + apka na telefon.
tomkod
- Auto: Seat Altea
Podbijam pytanie!radkor pisze:Czy chińskim klonem Op-Coma i programem Vaux-Com da radę odczytać przebieg bezpośrednio z ECU a nie z zegarów?
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Jeżeli kupisz taki który działa i szybko nie padnie to odczytasz, wszystko zależy czy będzie działać.
Ja nie używałem i kupiłem od kolegi z naszego forum i wiem że działa, mam dodatkowo jeszcze wsparcie w razie pytań.
tapatalk.... na H60-L02
- Engine
- Miasto: Śląsk
Sprawdzę i dam znać.radkor pisze:Czy chińskim klonem Op-Coma i programem Vaux-Com da radę odczytać przebieg bezpośrednio z ECU a nie z zegarów?
- radkor
Ja mam takiego klona działającego bez najmniejszego problemu od 5-ciu lat (aktualnie zaktualizowany do v1.59), ale nie mogłem nim odczytać przebiegu w ECU. Lista wyboru przy odczycie parametrów ECU była pusta.Zbyszek01 pisze:Jeżeli kupisz taki który działa i szybko nie padnie to odczytasz, wszystko zależy czy będzie działać.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Tak
-- 25 paź 2015, o 20:56 --
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mAeGaeuOvfc[/youtube]
Możliwości happyblue, aktualnie chyba nawet więcej na najnowszym sofcie.zamiejski pisze:A jak to włączyć ?
arturoo1988
- Auto: Insignia HB ecoFLEX
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Panowie mam problem z zainstalowaniem OP-COMa. Postępowałem wg poradnika (http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2278) napisanego przez Engine. Niestety podczas testu interfejsu pojawia się komunikat "Please connect your interface to the USB port". Interfejs jest oczywiście podłączony. W programie OCFlash podczas "Request Interface" pojawia się komunikat "No Interface found". Z kolei w menedżerze urządzeń interfejs widnieje jako OP-COM USB V2 z żółtym trójkątem.
Mam nadzieję, że jakoś pomożecie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Spróbuj tego sterownika :
https://drive.google.com/file/d/0B4GOgh ... cslist_api
arturoo1988
Niestety dalej samo. Instalacja powyższego sterownika nie zmieniła niczego.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Instalowałeś z wyłączoną weryfikacją podpisu cyfrowego sterownika?
arturoo1988
Tak. Postępowałem wg Twojego poradnika w osobnym wątku. Zastanawia mnie co może być przyczyną, bo to drugi interface, który zachowuje się w taki sam sposób.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Hmm... może być uwalony fejs. Już któryś raz taka sytuacja ma miejsce. Męczyłem ten problem już u kilku kolegów z forum i zazwyczaj takie objawy świadczyły o uszkodzonym interfejsie. Dla pewności możesz spróbować go zainstalować na innym komputerze.
- snikers
Mam pytanie ściągnąłem aktualizację z Vaux-com 120309a i zainstalował mi się nowy VAUXCOM 131223d czy mogę próbować się połączyć przez tą nową wersję swoim klonem czy mi coś zepsuje??
