Opony zimowe
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Opony na zimę
Post autor: switek3 » 7 lis 2015, o 14:25
Ja kupiłem, ale leżą jeszcze niezałożone ze względu na pogodę :) jestem nich bardzo ciekawy.
Putridum
Re: Opony na zimę
Post autor: Putridum » 7 lis 2015, o 14:56
to jak i ja - miałem kiedyś nokian wr a3 i bardzo trudno było je wyważyć, z tym że to było parę ładnych lat temu;)
bronekk
Auto: Insignia 2,00 CDTI
Miasto: ROW
Re: Opony na zimę
Post autor: bronekk » 7 lis 2015, o 16:34
Wczoraj założyłem Michelin Alpin 5 i czekam na śnieg i mróz.Pierwsze wrażenia z jazdy są bardzo pozytywne, opony są bardzo ciche i jazda jest mega przyjemna(tylko bez mrozu i śniegu)
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Opony na zimę
Post autor: Zbyszek01 » 8 lis 2015, o 08:14
Putridum pisze:Czy ktoś kupował już Nokian WR D4?
Odziedziczyłem po poprzedniku właśnie takie, produkcja 34 tydzień 2014r. Zużycia nie widać, ale pewnie przejechały ze 2-3Tkm bo wyglądają jak nówki.
Jak na razie zimy nie ma i testów brak.
Jedno co to zastanawia mnie jedno, przy ruszaniu agresywnym ( ;D ) potrafi autko zamieszać i nie jest to takie trudne do uzyskania. Co prawda to temp. są teraz powyżej zera ale nawet jak było 5 - 7°C i nie ważne czy sucho czy mokro można mieszać.
Dziwne dla mnie tym bardziej przy automacie.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Opony na zimę
Post autor: mxw » 8 lis 2015, o 10:38
Auto potrafi zamieszać? To kiepsko, a co na to kontrola trakcji?
Dla mnie najważniejszy test to i tak hamowanie na mokrym. Gładka, pusta, mokra droga, 80 km/h - i hamulec w podłogę - i wiesz wszystko.
Kiedyś kupiłem Bridgestone Firestone Winterhawk - i po takim teście sprzedałem następnego dnia za pół ceny. Nigdy więcej tej firmy.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
Re: Opony na zimę
Post autor: Zbyszek01 » 8 lis 2015, o 11:11
Kontrola trakcji działa ;D
Skoro teraz przy starcie miesza to co przy ostrym hamowaniu? Jeszcze tak ostro nie sprawdzałem.
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Opony na zimę
Post autor: switek3 » 8 lis 2015, o 11:14
Jakim cudem Twoje WR D4 mają rok produkcji 2014, jak to opona na 2015 rok? Czyżby mimo info, że to na 2015 rok to i tak zaczynają produkcję wcześniej? Bo wszędzie widzę info, że rok produkcji 2015 jest.
Putridum
Re: Opony na zimę
Post autor: Putridum » 8 lis 2015, o 14:37
pewnie miał WR D3 bo tak jak napisałeś D4 to model z 2015
switek3
Kod silnika: A16XER
Re: Opony na zimę
Post autor: switek3 » 8 lis 2015, o 16:02
No ja sprawdzałem i mam 215 datę produkcji :)
Re: Opony na zimę
Post autor: Zbyszek01 » 8 lis 2015, o 16:18
Przyznaję wam rację, specjalnie sprawdziłem i mam jeszcze co innego. Za wprowadzenie w błąd, przepraszam.
Tak wstawiam zdjęcia bo z fona inaczej mam kłopot.
Ostatnio zmieniony 9 lis 2015, o 00:45 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem zdjęcia w celu lepszej czytelności :)
mxw
Re: Opony na zimę
Post autor: mxw » 10 lis 2015, o 18:25
Założyłem te SottoZero - ciekawa opona, pomimo właściwych rozmiarów jest dużo szersza od felgi. :-o
Trzymanie dobrze, hamowanie na mokrym - bardzo dobrze. Komfort wzrósł (po 19" alu), nieco większy hałas (no ale dziś jest mokro i +14*C). To czekamy na zimę. ;)
Jedno pytanie: czy dopasował już ktoś jakąś zaślepkę na otwór centralny w feldze?
(do struktur bez kołpaków)
pozdro.,
mxw.
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Opony na zimę
Post autor: radkor » 10 lis 2015, o 20:31
edit.
Chodzi Ci o otwór w piaście (z nakrętką półosi (przegubu))? Ja kupiłem dekielki 57mm ale okazały się za małe... Ponownie zmierzyłem otwór, tylko tym razem porządnie...
Otwór ma średnicę wewnętrzną 60mm więc trzeba by kupić dekielek 59mm a takich niestety za bardzo nie widać nigdzie.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2015, o 23:04 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - Regulamin!
mxw
Re: Opony na zimę
Post autor: mxw » 10 lis 2015, o 22:03
Tak, dokładnie chodzi mi o dekielek/osłonę/zaślepkę nakrętki dociskowej piasty.
Zmierzylem u siebie i faktycznie jest 60mm wewnątrz.
Dzięki za info, że 57 nie podejdzie.
60 mm mają dekielki od Ducato. :)
Cóż, trzeba będzie spróbować. ;)
PS.
U mnie te całe nakrętki w piastach i ośki są trochę podrdzewiałe - co tam trzeba/można wymienić, żeby wyglądało to lepiej?
pozdro.,
mxw.
Re: Opony na zimę
Post autor: Alex » 11 lis 2015, o 00:19
Mała i duża szczotka druciana na wiertarkę i trochę zabawy. Później odtłuszczasz i malujesz niezawodnym hammeritem ;)
mxw
Re: Opony na zimę
Post autor: mxw » 11 lis 2015, o 10:48
No bez jaj - serio można to bezpiecznie tak zamalować?
pozdro.,
mxw.
Re: Opony na zimę
Post autor: Alex » 11 lis 2015, o 11:20
A jakie masz przeciwwskazania ? Przecież elementy w piaście, te ze śrubą, są nieruchome podczas jazdy. A nawet jeśli doszłoby do wymiany tych elementów, to bez problemu można je wtedy odkręcić.
Więc masz dwie opcje "odświeżenia" - malowanie i zamknięcie się ze wszystkim w 20 zł, albo wymieniać piasty na nowe (które i tak zardzewieją w ciągu dwóch, trzech lat), a są dostępne tylko z łożyskami za 180 zł sztuka ;)
mxw
Re: Opony na zimę
Post autor: mxw » 11 lis 2015, o 12:40
No właśnie pytam, czy są jakieś przeciwwskazania?
Moje już teraz wyglądają tak, że nie wiem, czy dalyby się odkręcić bez udziału archeologa, więc w sumie racja, hammerite więcej nie zaszkodzi.
Popsikam to dziś jakimś WD40 albo inną coca-colą, a w weekend zrobię to, co poleciłeś.
pozdro.,
mxw.
szymek76
Re: Opony na zimę
Post autor: szymek76 » 11 lis 2015, o 14:11
Putridum pisze:to jak i ja - miałem kiedyś nokian wr a3 i bardzo trudno było je wyważyć, z tym że to było parę ładnych lat temu;)
Sprawdzajcie miejsce produkcji nokianów te z Rosji naprawdę ciężko wywazyć a zdarza się że biją cały czas podczas jazdy mimo ze na wyważarce jest ok!!!
radkor
Re: Opony na zimę
Post autor: radkor » 11 lis 2015, o 15:20
Najlepiej oczyścić i zakonserwować jakimś smarem. W Mondku mam smar już kilka lat i dalej tam siedzi i konserwuje. Rdzy brak. W Insignii też zamierzam dać tam smar. Moim zdaniem malowanie tego jest raczej niewskazane. Farba przypadkiem nie dostanie się do łożyska?
Re: Opony na zimę
Post autor: Alex » 11 lis 2015, o 15:47
Wiosną przyszłego roku miną trzy lata od kiedy mam pomalowane te miejsca. Jakoś nie zauważyłem niepokojących rzeczy po tym zabiegu.
Wróć do „Felgi i opony”
