Ciśnienie oleju
marcov
Auto: Astra H GTC
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: marcov » 19 gru 2015, o 18:10
Ciśnienie oleju - przy obrotach biegu jałowego przy 90°C (194°F)
>100 kPa
> 14.50 psi
Ciśnienie oleju - przy obrotach 4000 obr./min. przy 90°C (194°F)
>400 kPa
> 58 psi
Pompa olejowa (VDOP)
>130 kPa
> 18.9 psi
Ciśnienie oleju - przy obrotach 1500 - 2500 obr/min przy 90°C (194°F)
196 - 228 kPa
28.4 - 33.1 psi
Ciśnienie oleju - przy obrotach 3000 - 4500 obr/min przy 90°C (194°F)
244 - 420 kPa
35.4 - 60.9 psi
sebcio1980
Auto: Insignia 4x4
Miasto: 3M
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: sebcio1980 » 20 gru 2015, o 23:48
W najnowszym Auto-Świecie jest relacja z użytkowania na dystansie 100 000 km Zafiry z silnikiem 2.0 cdti.
Uwagę zwraca m.in. zdjęcie nadmiernie wytartych panewek...cieeeekawe z czym ma to związek... :)
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: P405 » 21 gru 2015, o 07:38
Z zmianą oleju co 30 tys.
rafal0818
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: rafal0818 » 23 gru 2015, o 18:34
Kolego marcov napisałeś o SPS. Mógłbyś rozszerzyć co to znaczy?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: KaMYk » 23 gru 2015, o 19:38
miśor
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: miśor » 24 gru 2015, o 08:49
Że niby sam czysty olej tej nowej uszczelki nie zeżre? Nie wierzę. Zresztą niezależnie od wpływu ropy, ta uszczelka oryginalna powinna być na to odporna i tyle. Fatalna wpadka materiałowa. Ryzyko zniszczenia silnika przez kąsek nędznej gumki. Zmienili to w ogóle, poprawili, czy grają bezczelnie w pręta, bo przecież na gwarancji nie klęknie? Akcja powinna na to być!!!
rafal0818
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: rafal0818 » 24 gru 2015, o 10:21
Która wersja oprogramowania informuje o niskim ciśnieniu oleju?
jacek83
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: jacek83 » 27 gru 2015, o 17:46
u mnie komunikat od pewnego czasu. Po weryfikacji czy skrzynia biegów posiada wymagane otwory (podobno jedyny element podnoszący koszt wymiany w ASO), Isie wstawiam na warsztat. ASO koszt wymiany 450 zł + części 240 zl+ olej Dexos+ filtr oleju, paliwa i powietrza. Przy okazji sezonowa wymiana filtrów :)
Mam nadzieje, że informacja o możliwości przekręcenia panewek pomimo wymiany uszczelki się nie potwierdzi.
maciej87-m1
Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
Kod silnika: A20DTL
Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: maciej87-m1 » 30 gru 2015, o 21:06
Jestem już po wymianie " słynnej" uszczelki. Zdziwiony byłem, ponieważ stara uszczelka niebyła twarda, ale została wymieniona. Olej był czyściutki silnik również. Wiec można spać spokojnie. I kolejne miłe zaskoczenie koszt robocizny 200 zł.
kud
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kud » 31 gru 2015, o 11:36
Cześć.
U kolegi (Insignia HB 2010/2.0 130KM, 207 tyś. przebiegu) podczas uruchamiania zimnego silnika zapala się kontrolka oleju wraz z sygnałami dźwiękowymi. Po chwili kontrolka gaśnie i jest wszystko okej. Kolega jest świeżo po wymianie oleju - wspomniał mi, że jakiś mechanik wlał mu tylko 4L oleju - nie za mało ?
Znajomy u którego ja naprawiam usterki obstawia właśnie uszczelkę i sugeruje jak najszybszą wymianę. To ta słynna uszczelka ?
Sam mam 129 tyś. przebiegu (Insignia ST 2010/MY 2011 2.0 160KM) i zastanawiam się nad zrobieniem tej uszczelki profilaktycznie.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: P405 » 31 gru 2015, o 12:12
4l to mało, przynajmniej jeszcze 3 setki. Chyba, że słabo spuszczony olej. Najlepiej dobrze sprawdź poziom.
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: IBZI » 31 gru 2015, o 12:15
kud pisze: Kolega jest świeżo po wymianie oleju - wspomniał mi, że jakiś mechanik wlał mu tylko 4L oleju - nie za mało ?
Sprawdź na bagnecie i będziesz miał odpowiedź...
sebcio1980
Auto: Insignia 4x4
Miasto: 3M
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: sebcio1980 » 31 gru 2015, o 12:20
oleju za mało (najlepiej spojrzeć po prostu na bagnet)ale wg mnie większy wpły mają obecne temperaturyi także obstawiam że uszczelka do wymiany - u mnie przed wymianą kilka razy przy niższej temp (+5 C)był ten sam scenariusz. Po wymianieprzy obecnych mrozach (-7 C) nic nie miga i nie dżwięczy
kud
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kud » 31 gru 2015, o 14:45
Co za zrządzenie losu. O godz. 12:36 napisałem posta z podejrzeniem wymiany uszczelki w aucie kolegi..
Ok 13 miałem gdzieś podjechać.. odpalam auto i.. czerwona konefka i napis na komputerze "niskie ciśnienie oleju" , temperatura na zew. -1 :) trwało to może 2 s. max., kontrolka zgasła i podczas kolejnego uruchomienia już się nie pokazała.
Wstępnie umówiony jestem na wymianę na poniedziałek/wtorek.
Spokojnie do tego czasu można jeździć czy raczej oszczędzać samochód ? (dla przypomnienia ST MY2011 2.0CTDI 160, 129 tyś. przebiegu)
Przekazałem koledze i sprawdzi sobie poziom oleju - podejrzewam, że doleje trochę.
hajt
Auto: insignia cosmo
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: hajt » 31 gru 2015, o 16:17
mi w tamtym roku przy ujemnych temperaturach zapaliła się kilka razy kontrolka z sygnałami dźwiękowymi ale bez komunikatu, no i teraz przy - 7 to samo, sam nie wiem co robić ?
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Dan » 1 sty 2016, o 12:48
Nie rób nic to będziesz miał pretekst do generalnego remontu silnika :D (ale tak samo jak ja bedziesz sie wtedy cieszył z zerowego przebiegu silnika, a koszt niższy o parę stówek od klasycznego swapa na motor używany niewiadomej kondycji)
Ja już wiem że jednak mimo tej całej awaryjnej elektroniki to czujnik ciśnienia oleju działa w insigniach dobrze :)
Wysłane przez tapatalk
krajes
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: krajes » 1 sty 2016, o 14:46
Hajt wymień tą uszczelkę jak najszybciej. Taka moja mała rada - No chyba, że masz dużo niepotrzebnych pieniędzy ;-)
rafael86
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: rafael86 » 1 sty 2016, o 15:12
-7 Pierwszy raz mialem w historii ten komunikat. Jutro wracam do holandi gdzie jest na plus to mysle ze juz nie wroci. Jak juz sie raz zapalilo to juz trzeba do serwisu leciec ? Gestosc oleju podczas mrozow nie ma nic do rzeczy ?
Wysłane z mojego LG-D290 przy użyciu Tapatalka
hajt
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: hajt » 1 sty 2016, o 16:03
zrobiłem 15 tys odkąd pojawiał się komunikat...jutro jak się to powtórzy odstawiam auto na warsztat
rafael86
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: rafael86 » 1 sty 2016, o 17:45
Ile razy Ci się ten komumikat pokazał w czasie tych 15 tys. ?
