Akumulator - jaki wybrać ?
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 5 paź 2015, o 21:09
Jak to robisz trasy od czasu do czasu to nie jest problemem, jak krótkie to mogą być problemy z doładowaniem do pełna a wtedy trzeba by było od czasu do czasu podłączyć pod prostownik.
tapatalk.... na H60-L02
maciej87-m1
Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
Kod silnika: A20DTL
Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Post autor: maciej87-m1 » 6 paź 2015, o 14:33
Dzieki bardzo za informacje, bardziej obawiam sie o alternator. Zapomnialem dodac ze w skrzynce sie miesci
Ostatnio zmieniony 6 paź 2015, o 15:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryk
Post autor: Patryk » 9 sty 2016, o 10:26
Mam pytanie do osób, które wymieniały akumulator na varta e44 silver dynamic 77ah 780a, czy po wymianie bez problemu założyli tą plastikową osłonę akumulatora, bo u mnie nie chcą się zaczepić te dwa zaczepy od strony zbiorniczka na płyn chłodzący, z góry dzięki za odpowiedzi.
maniunio57
Post autor: maniunio57 » 10 sty 2016, o 19:51
Patryk mam takie samo aku i z założeniem osłony nie było problemu :)
Patryk
Post autor: Patryk » 11 sty 2016, o 10:07
Tylko u Ciebie pewnie fabrycznie miał 190 mm wysokości? Po zakupie sprawdziłem, że miałem fabryczny 175 mm. Na stronie varty pokazywało, że ten będzie pasował, a jednak opel zrobił dwie wysokości niestety.
maniunio57
Post autor: maniunio57 » 11 sty 2016, o 20:08
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem ile ma wysokości mój aku :o Gdy go kupowałem to w cenie była jego wymiana :)
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 17 sty 2016, o 10:03
Ja tam na firmę nie zaglądam zbytnio jeśli chodzi o akumulator a raczej patrze na cenę i wymiary żeby pasował ja teraz mam włożony akumulator Voltmaister 80Ah za 310 zeta i gwarancja 2 latka obejrzymy ile wytrzyma. Iskach jest tak że komputer reguluje według obciążenia napięcie ładowania i może zasiarczać akumulator. Tak że jak akumulator wytrzymie 5 lat to można się cieszyć.
Post autor: Bodex » 19 sty 2016, o 15:29
Dalej Boscha Blue linę 84 Ah do diesla
Post autor: P405 » 19 sty 2016, o 17:14
Teraz tylko centra z najnowszej serii, Bosch musi się schować.
swave
Post autor: swave » 19 sty 2016, o 20:24
Dokładnie jak kolega powyżej napisał,Centra lub Exide.Nowa seria akumulatorów które potrzebują o wiele mniej czasu aby zostały doładowane.Warto pogoogle'ować....
Post autor: IBZI » 19 sty 2016, o 22:30
Na naszym rynku pojawiło się też kilka firm regenerujących stare akumulatory. I nie piszą tu tylko o odsiarczaniu. Nie będę nikogo polecał, ale zainteresowani bez problemu znajdą info w necie.
Korzyść, to ułamek ceny w porównaniu z zakupem nowego i brak problemu z dopasowaniem do miejsca pod maską.
Robiłem ostatnio taki dosyć nietypowy (rozmiarowo) akumulator i jestem zadowolony.
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 17 lut 2016, o 20:59
No i mnie spotkała konieczność wymiany.
Chyba postawię na Boscha, bo na Varcie się kiedyś przejechałem.
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
Post autor: P405 » 18 lut 2016, o 07:12
Bierz najnowszą Centre Futura carbon bost. Masz 3 lata gwarancji. U mnie sprawuje się lepiej niż bosch S5.
Xperia Z3
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Post autor: psajtex » 18 lut 2016, o 20:04
Ok. Na szybko zmierzyłem wymiary mojego i wyszło mi, że są 315x175x175.
Centra Futura o wysokości 175 występuje tylko w długości 278. Podane w mm. Będzie szło jakoś sensownie zamontować krótszy akumulator?
Post autor: P405 » 18 lut 2016, o 21:38
Spokojnie zamontujesz.
Xperia Z3
Post autor: Bodex » 18 lut 2016, o 22:13
P405 pisze:Teraz tylko centra z najnowszej serii, Bosch musi się schować.
Centra exide jedna firma , 2 lata i denat , przerabiałem i wieku znajomych.
Masz kasę idź w Warta Silver.
Bdb. Są Red Bule, polskie Piast
Każda sroka swój ogon chwali.
Akumulatory wapienne się szybciej ładują , ważne dla jazdy miejskiej
Post autor: P405 » 18 lut 2016, o 22:33
Te nowe Centry mają 3 lata gwarancji. Widzę po użytkowaniu, że są lepsze od bosch S5.
Xperia Z3
evo
Post autor: evo » 28 lut 2016, o 14:03
Witam od nie dawana posiadam Insignie 2010 r automat kombi
Ale jest nie oryginalny aku jest za maly w obudowie . moze ktos powiedzieć jakiego mam szukac i jakie wymiary ?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2016, o 14:30 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zbyszek01 » 28 lut 2016, o 14:22
A poczytałeś troszkę ten wątek? Nawet na tej stronie?
Robson_GDN
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Robson_GDN » 6 mar 2016, o 10:08
I na mój akumulator przyszła pora. Od nowości siedzi w aucie standard GM - 75/720
Pierwszy raz z styczniu w srogie mrozy odmówił posłuszeństwa. Podładowałem go w warunkach domowych i śmigał.
Przez ostatni tydzień auto stało, byłem wczoraj ma wymianie oleju + miałem kilka postojów i wieczorem już nie odpalił.... choinka na zegarach etc. Jutro muszę zaopatrzyć się w nowy. Wybieram Centrę Futurę Carbon Boost 85/800, pomogła mi lektura forum ;)
