Światła do jazdy dziennej
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Światła do jazdy dziennej
Post autor: Engine » 12 lut 2016, o 12:15
To zależy czy masz przyciemnione oświetlenie w trybie nocnym. Jak masz rozjaśnione na maksa w trybie nocnym, to przy przełączaniu na dzienny nie widać różnicy.
Pałasz
Post autor: Pałasz » 12 lut 2016, o 13:26
Engine pisze:
Gizd pisze:Jest w tym cycku na środku kokpitu.
Czujnik zmierzchu jest w szybie czołowej za lusterkiem. Ten "cycek" to obudowa diody alarmu, która mruga po uzbrojeniu (jeśli jest zamontowany alarm). W przypadku braku zamontowanego alarmu to tylko obudowa. Nie ma tam żadnych czujników.
A właśnie,że nie tylko dioda do alarmu :P jest to głównie czujnik nasłonecznienia (stosowany przy automatycznej klimatyzacji). Tak jak koledzy piszą czujnik zmierzchowy jest w szybie (za obudową lusterka wstecznego)
Gizd
Post autor: Gizd » 12 lut 2016, o 15:35
A właśnie, że nie!!! :D Jeśli auto ma manualna klimę to ma czujnik zmierzchu w tym cycku gdzie te z klimatronickiem maja czujnik temp. :lol:
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Post autor: Paweł Pablo » 12 lut 2016, o 17:09
To się zdecydujcie jak jest ,każdy co innego pisze
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 12 lut 2016, o 18:56
Może są obie opcje, zależne od wyposażenia :)
Zrób zdjęcie od przodu przedniej szyby.
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 12 lut 2016, o 19:05
pablopila78 pisze:Tylko co może być nie tak?Właśnie przeczyściłem jeszcze raz ten czujnik i trochę słońce wyszło i światła zadziałały ,tylko szkoda jak są dzienne to brak ikony zapalonych świateł.
U mnie na szybie nic nie ma lusterko wsteczne mam zwykłe i pisałem wcześniej iż światła zadziałały.Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 12 lut 2016, o 19:41
Wersję są dwie - już było to poruszane na tym forum.
Zarówno może być na szybie jak i na desce
Zależało to od wyposażenia
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 12 lut 2016, o 19:56
A nie mówiłem :) Kurz na czujniku, zabrudzona szyba i takie tego skutki. Ważne, że działa.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 13 lut 2016, o 15:23
Engine pisze:
U mnie jest w tym cycku, jak go zasłaniam to zmieniają mi się światła ;D
@Wojtas92 po tym poznaję na jakich światłach aktualnie jadę a to że komp między zegarami słabiej świeci (właściwie to całe podświetlenie kokpitu) to właśnie można ustawiać tym kółeczkiem koło przełącznika świateł.
Chińczyk
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 15 lut 2016, o 13:34
Może trzeba włączyć tą opcję komputerem serwisowym. W autach vag pomimo montażu takich świateł nie zawsze działają. Ojciec ma w jettcie 5 bixenony wraz z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej. Na przełączniku "auto" i czujnik zmierzchu. Jednak, gdy kupiliśmy samochód funkcja auto nie działała. Po włączeniu auto zapalały się jedynie postojówki.
Jeśli chodzi o insignię. Mam bixenony i też wydaje mi się, że światła do jazdy dziennej zapalają się, gdy jest naprawdę jasno. Mogły by deczko wcześniej. Mam więc pytanie czy w oplu czujnik zmierzchu da się kalibrować jak w autach vw np?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 lut 2016, o 15:07
Trzeba jechać do ASO i zrobić aktualizację softu. Da się jeszcze przerobić czujnik, ale to już wyższa szkoła jazdy. Było o tym wiele razy pisane na forum, wystarczy poczytać.
Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 16 lut 2016, o 19:55
U mnie nawet przy sporym zachmurzeniu świecą się dzienne. Reflektory halogenowe.
krajes
Post autor: krajes » 17 lut 2016, o 07:30
Też mam ten problem i ponoć soft nadwozia aktualny (tak 2 tyg. temu powiedzieli w ASO). Gdy się robi ciemniej zapalają się szybko (xenony). Jednak w drugą stronę gdy robi się jasno trzeba bardzo długo czekać. Często sam przełączam na postojówki żeby tylko dziennie się paliły a nie xenony. Denerwujące to jest - nie powiem.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 17 lut 2016, o 08:11
Tylko że postojówki to nie dzienne bo świecą słabiejObrazek
Paweł Pablo
Post autor: Paweł Pablo » 21 lut 2016, o 20:10
Zrobiłem aktualizację w ASO i faktycznie to lepiej działa,poprzednio nawet przy lekkim zachmurzeniu zapalały się mijania zamiast dziennych. :D
Gizd
Post autor: Gizd » 22 lut 2016, o 11:28
A ja umyłem szybę i też jest znacznie lepiej, czyli włącza sie później światło. :D
W tych modelach z czujnikiem zmierzchu w cycku, czystość szyby ma chyba większe znaczenie.
torque
Post autor: torque » 22 mar 2016, o 22:48
pablopila78 pisze:Zrobiłem aktualizację w ASO i faktycznie to lepiej działa,poprzednio nawet przy lekkim zachmurzeniu zapalały się mijania zamiast dziennych. :D
Ile kosztuje aktualizacja softu w ASO ?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 mar 2016, o 23:12
150-200zł ale zanim pojedziesz do ASO i wydasz kasę, to warto podłączyć sobie fejsa i sprawdzić jaką masz wersje. Sprawdzaliśmy ostatnio, bo kolega z forum aktualizował i wyszło że ma tą samą co ja sprzed niecałych 5 lat. Więc szkoda kasy i zachodu jeśli się okaże, że masz tą samą wersję.
torque
Post autor: torque » 23 mar 2016, o 20:00
jaka wersja jest najnowsza ? Nie da się tego sprawdzić bez kabla ?
pawelwor
Miasto: Lublin
Post autor: pawelwor » 23 mar 2016, o 20:14
Czy wam przełączają się dzienne na mijania jak pada deszcz? U mnie nawet jak pada, chodzą wycieraczki na trybie z czujnikiem deszczu to i tak świecą się tylko ledy. Trochę mnie to dziwi. Mam AFL
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
