Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzarak Simonniego
- Simonni
- Auto: Opel Insignia ST
Re: Szarak Simonniego
Standardowo do tej felgi jest 315 więc 245 to 7cm mniej na szerokości, dlatego 255
- Simonni
Zestaw od X6 przyszedł we wtorek i jest mega...., 4 koła ledwo zmieściły mi się w bagażniku (po złożeniu siedzeń) a tylne koło 11" waży 70 kilosów!
czekam aż dotrą pierścienie redukcyjne BMW na Opel i będę przymiarkę robił. Problem jest z doborem camberów na tył do dziadkowozu
e46, civic, wszystko jest, ale do insigni nic nawet w eibachu - bo do nich pisałem
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Niestety to jest urok tych aut, że nawet renomowane firmy nie posiadają aż tak zaawansowanych części do modyfikacji.
Co do wagi felgi, to jesteś pewien, że aż tyle waży ? Chyba lekko się pomyliłeś
20x10" ET40 waży 17.91 kg + opona
20x11" ET37 waży 18.64 kg + opona
http://bmwfans.info/parts-catalog/E72/E ... spoke_214/
- Simonni
Osobiście nie ważyłem, ale gość od którego to kupiłem powiedział iż koła 11 ważą 70 kilo
Bałem się tego koła postawić na krańcu zderzaka przy wyjmowaniu z bagaznika by się nie oberwał haha
Poniżej 2 fotki
Poniżej 2 fotki
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Z deklami od BMW zostawisz...?
W sumie i tak widać z czego ta fela...
Ciekaw jestem, jak bardzo spadną osiągi i o ile wzrośnie spalanie
Wysłane z mojego... Czy to ważne?
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Rozmiar jak z tira.
- Simonni
Jakie lacie na te fele polecacie?
235/35 czy 245/35 przód (dla przypomnienia felga ma 10" i 255/35 tył tak jak w OPC? (felga11")
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Tak, tyle ma OPC z tym, że na 8,5" feldze.Simonni pisze:Jakie lacie na te fele polecacie?
Co do rozmiaru, już Tobie pisałem - przód 235/35, tył 245/35. Z tyłu będziesz miał trochę większy naciąg względem przodu, ale zachowasz równowagę w wysokości kół. Polecam przydatny kalkulator w tym celu http://www.willtheyfit.com/
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Naciąg na na pewno będzie spory.
https://tyrestretch.com/11.0-245-35-R20/
- Simonni
245/35 odpada
, za duży naciąg jak na auto do codziennego użytku.
Biorę to co na początku wybierałem na tył czyli 255/35 (wygląda lepiej)
teraz co na przód 245/35 przy 10" będzie jakoś przycierać? Bo obawiam się że nie wejdzie do Iśki
I co z ABS-em i ESP - będzie to wariowało
ABS na 99% nie, ale wole się upewnić
Ostatnio zmieniony 18 lut 2016, o 23:01 przez Simonni, łącznie zmieniany 1 raz.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Co do tylnego zestawu, to na pewno będzie obcierać o osłonę amortyzatora. Tylko nie pamiętam czy felga, czy opona. 7up jakoś upchał bezkolizyjnie te 10" na przodzie więc myślę, że wejdzie bez problemu. Ewentualnie zamów na razie tyle opony, naciągnij na felgę i załóż na przednią oś. Jeśli to wejdzie i nie będzie obcierać, to wtedy masz pewność, że 245/35 przy 10" też wejdzie
- Simonni
masz to sprawdzone? czy mniemasz?Alex pisze:Co do tylnego zestawu, to na pewno będzie obcierać o osłonę amortyzatora.
255 na 11" wejdzie głębiej o 3 cm względem normalnej 245 na 8,5"
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
W aucie 7up'a tarło o osłony amortyzatora, dlatego musiał się ich chyba ostatecznie pozbyć. Z tym, że mu tarło jak już miał gwint ustawiony. Gdzieś tam na brytyjskim forum, ktoś też wrzucił 11" od BMW i również o tym wspomniał. Wrzuć samą felgę na tył i zobaczysz mniej więcej czy coś koliduje.
- Simonni
No tak chyba zrobię Alex
wsadzę to ustrojstwo w sobotę i pomierzę. W ostateczności sprzedam koła 11"
i dokupię dwie 10" na tył. Wtedy wszystko będzie na 10" i powinno hulać.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Ale pamiętam, że np. do tej Insignii również upchali 10" przód, 11" tył i właściciel napisał, że koła weszły na milimetry. Tylko, że w tym przypadku zawieszenie to pneumat zrobiony na bazie gwintu KW, czyli bardzo prawdopodobne, że osłony seryjnych amortyzatorów poszły out i nie miał co obcierać.
4x10" byłoby idealnym rozwiązaniem jak dla mnie.
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
może kogoś zaciekawi tak wygląda felga 9,5"
-- 19 lut 2016, o 06:56 --
powiem tak w lusterku wstecznym widać felgę
słyszałem że te z bmw 11" na tył to poszły z negatywem
-- 19 lut 2016, o 07:00 --
oj będzie ciężko
taka felga do codziennego użytku ?Simonni pisze:245/35 odpada, za duży naciąg jak na auto do codziennego użytku.
