Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWycie słyszalne w samochodzie podczas jazdy
djnexxxy27
Witam!
Mam Opla Insignię 1.8 benzyna. Samochód ma przejechane 76 000 mil. Ostatnio zauważyłam że podczas jazdy w miarę wzrastania prędkości słyszę dziwne wycie dochodzące tak jakby spod maski. Odgłos ten nie ma nic do czynienia ze zmianą biegów ponieważ przy wyrzuceniu luzu gdzie samochód cały czas jedzie z daną prędkością wycie utrzymuje się na tym samym poziomie. Próbowałem już zamianę kół przód na tył tył na przód nie zmieniło to niczego.
Bardzo bym prosił o pomoc jeśli ktokolwiek miał już do czynienia z czymś takim żeby podzielił się myslem na to co może powodować ten dziwny dźwięk. Czekam na odpowiedzi pomysły.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Wycie słyszalne w samochodzie podczas jazdy
Na początek sprawdził bym łożyska w piastach kół czy się nie odzywają.
Tak to łożysko w 99 % .
Chcesz być pewny ? Serwis - unoszą auto , podstawia taką maszyne pod koło , rozpędza i wyje lub nie .
Żeby w ciemno nie zmieniać połowy napędu
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Może jeszcze mogą być opony, temp. podskoczyła i one też potrafią wyć jak są zimowe a temp powyżej 7-9°C.
Jednak w większości są to łożyska
Chińczyk
Chińczyk
- spiryt4
jak łożyska są już w stanie agonalnym to możesz to sprawdzić sam,wystarczy podnieść auto i mocniej zakręcić kołem też powinno być je słychać.
Andrzej
przy kołach przednich posłuchaj podczas skręcania w lewo lub prawo im mocniej skręcasz tym głośniej wyje
jeśli w prawo to łożysko lewe wyje, jeśli w lewo to prawe wyje. Jeżeli nie masz takich objawów to dałbym spokój łożyskom piasty a szukał bym gdzie indziej.
djnexxxy27
Uwaga!!!
Zapomniałem dodać ze owe wycie zaczyna się po chwili nie od razu tzn. jak osiągnę około 20 km/h
Gizd
Tak jak Andrzej pisze, rozpędź a później na luz i ostro skręcaj pop całej (pustej
) drodze tak aby było obciążenie na jedna ze stron, wtedy będzie sie nasilać hałas z obciążonej strony jeśli to łożysko.
- Putridum
albo przejedź się z większą prędkością po jakimś zakręcie - też będzie słychać(przerabiałem to w Vectrze, miałem do wymiany prawe łożysko)
Albo, tak po prostu, wyząbkowane opony.
Sam kiedyś takie miałem w Vectrze, bieżnika jeszcze sporo, ale już wyząbkowany. Wyło, huczało jak cholera, oczywiście dźwięk zmieniał się wraz z prędkością. Po założeniu nowych opon nastała ciiiiszaaa.
Co do tego "skąd" dobiega odgłos, byłbym ostrożny. Zazwyczaj ocena źródła hałasu z perspektywy kierowcy bywa trudna.
