Drgania kierownicy
Drgania kierownicy
Czy ktoś z was miał problem z wywazeniem kół 18 cali?u mnie po każdym wyważenie na maszynie jest Oki!ale po przejechaniu paru kilometrów Koła się rozważają[PENSIVE FACE]byłem u kilku wulkanizatorow!i nic nie pomogło!!
Drgania kierownicy pomiędzy 120 a 130
Felgi proste
Opony dobre
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Felgi proste
Opony dobre
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Drgania kierownicy
Tak ale moje tuleje są dobre,dodam jeszcze że jak zakładam 17 cali to jest bardzo dobrze!mechanik rozkłada ręce!a 18 jeździły na innej isi i jest w porzadku
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Felgi proste, opony w porządku ?
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Zależy co znaczy dobre wyważenie... U mnie też maszyna pokazała ok, a przy 120 trzęsło kierownicą. Dopiero zwiększenie dokładności wyważarki do 1 grama pomogło. Standardowo mają ustawione chyba 5 gram, ale Insignia jest zbyt czuła na takie tolerancje. Zmień gumiarza...
Byłem u 4...Ale sproboje jak mowisz
- Otrzymał piwo: 27 razy
Tuleje napewno dobre? Też tak myślałem aż do wymiany. Dotego dobra maszyna do wyważania, też tak miałem, że co wyżywienie to zmiana, dopiero na konkretnej maszynie ok.
Xperia Z3
Xperia Z3
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Ja także mam drgania w przedziale 120-140. Wydaje mi sie ze to nie zawieszenie i felgi bo na zimowkach było ok (te same felgi) a na letnich czuć drgania. Jadę do oponiarzy i zobaczymy czy jest coś do wymiany.
Chyba ze macie inne jeszcze pomysły.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
U mnie drgania były od tulei i od opon. Tyluje wymieniłem i było znacznie lepiej, ale po wymianie opon dopiero drgania całkowicie ustały
- Auto: insignia 2,0 cdti
Jeżeli chodzi o tylne tuleje przedniego wahacza to w serwisie zapłaciłem 700 zł z robocizną. Ale jak zobaczyłem, że wymiana to odkręcenie dwóch śrub, to następnym razem chyba bym sam próbował. Za godzinę roboty skasowali 250 zł plus VAT.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Nie. Obyło się bez dodatkowych kosztów.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Ja kupiłem tuleje za 400zł i sam wymieniłem. Odkrecasz 3 śruby i wyciągasz tuleje. Do tego zbieżność 80zł.
Jeżeli chodzi o mnie, to oryginalne gm nr. 22792989 ( wzmocnione, na złe drogi). Też koszt koło 400 zł.
I śruby są trzy fakt.[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
- coolmobil
A co ta geometria? Trzeba ja robić czy nie?
- coolmobil
Znalazłem na podstawie tego numeru lemforder za 160pln za sztukę. Pytanie które lepsze...
