Jaki podnośnik do kół 20" i obniżonego zawieszenia?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Jaki podnośnik do kół 20" i obniżonego zawieszenia?
Nie mają.
- Postawił piwo: 21 razy
Teraz przy zmianie na zimowe używałem takiej żaby, w poprzednich autach też. Zawsze używam klocka drewnianego aby metal na metal nie robił szkód. Klocek grubości około 6cm.
Insignia MY2012
Rzeczywiście jest problem z obniżonym zawieszeniem , ja mam podnośnik hydrauliczny (krokodylek czy jakoś tak),ale czy da radę. Ma unieść do ok 30cm więc wątpię...
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, o 09:58 przez red944, łącznie zmieniany 1 raz.
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Ja nadal bez problemu stosuję podnośnik od Mondeo MkIII. Niedawno z jego pomocą przekładałem koła 17"->20".
Pytanie tylko jak długo ten podnośnik wytrzyma, bo Insignia sporo cięższa od Mondeo. Bardzo to czuć przy podnoszeniu jednego i drugiego auta. Dodatkowo zauważyłem, że podnośnik delikatnie "zjada" gwint na głównej śrubie podnośnika. Musze to porządnie czymś przesmarować.
Ewentualnie kupię taki podnośnik przewidziany do Insignii wraz z wkładem i kołem dojazdowym.
Tego się właśnie obawiałem czy da radę, bo mój jest do 2t, więc powinien podnieść, ale czy wystarczy- wątpię.
- radkor
Jeśli masz taką czerwoną żabę 2T to nie da rady. Za nisko podnosi. Ja próbowałem pod żabę podłożyć 2 kostki brukowe obok siebie i kawałek drewienka na styku z progiem, ale jak zobaczyłem jaka jest marna stabilność tego rozwiązania to sobie odpuściłem. A, że w drugim aucie mam podnośnik, który idealnie spasował pod Insignię (wycięcie w podnośniku na rant progu) to już z niego korzystam.
Ja mam "żabę" do samochodów z obniżonym zawieszeniem - koszt całe 150 zł "Słomczyn" - śmiga aż miło A mam 19" i fabrycznie obniżone o 10 mm ale jak ją wsuwam to jest tyle luzu, że i do - 60 podejdzie
Znalazłem komplecik nie drogo lewarek z hakiem , śrubokrętem oczywiście bez klucza , ale klucz mam
Ta czerwona żaba do 2T daje radę dźwigać w Insigni bez problemu. Co do podnośnika z Mondeo to też używałem w Mondeo MkIII bo taki był moim poprzednim. Każdą zmianę opon właśnie nim robiłem. Nie pomogły smarowania gwintu, ostatnia zmiana była taka że przód zrobiony a już tyłu nie podniósł. A co by było jak by spadło? Teraz zawsze ledwo podniosę to wsuwam koło pod podwozie tak profilaktycznie. Kupiłem tą żabę za około 70zł w jakimś markecie i służy już 4 lata.
Insignia MY2012
- Otrzymał piwo: 29 razy
Mam takie same koła i zawieszenie. Możesz, proszę, wskazać link lub model tego podnośnika?MichalMisiek pisze:Ja mam "żabę" do samochodów z obniżonym zawieszeniem - koszt całe 150 zł "Słomczyn" - śmiga aż miło A mam 19" i fabrycznie obniżone o 10 mm ale jak ją wsuwam to jest tyle luzu, że i do - 60 podejdzie
Szukam takiego czegoś co podejdzie pod dokładki progowe OPC Line, podniesie bez problemu i nie zajmie połowy bagażnika.
- Auto: Insignia 1.6 2016
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Nowy Dwór Mazowecki
Podpinam się pod pytanie. Mam OPC Line i koła 18" i standardowy podnośnik od Insigni nie podniesie auta bo dokładki przeszkadzają.
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Odświeżę trochę temat.
Czy podejdzie pod insignie kombi 2011 rok taki lewarek i będzie on pasował do tego styropianu pod kołem zapasowym?
Niestety kupiłem auto bez lewarka i klucza..
read:https://allegro.pl/start-lewarek-podnos ... 11776.html
czy bedzie on pasowal do tego styropianu?
Używa ktos nieorginalnego trapezowego?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Źle wkleiłeś link.
- Miasto: Pleszew
Czy ten lewarek nie ma za głębokiego wycięcia pod próg,rant do podniesienie insignii,wejdzie mi to?
W oryginalnym chyba jest mniejsze ,płytsze wycięcie...
Ostatnio zmieniony 17 paź 2018, o 10:16 przez arek810316, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Pleszew
Nikt nie miał do czynienia z.takim lewarkiem czy podobnym?
- Miasto: Pleszew
Czyli nikt nie doradzi,muszę w ciemno kupić...trudno.
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Ja też szukam takiego lewarka,pisałem w innym temacie.Mam dokładki OPC.Zaglądałem przed chwilą pod auto i nie za bardzo wiem nawet gdzie przyłożyć.Prześwit zmierzyłem to z przodu było około 9cm a z tyłu chyba więcej.
- Otrzymał piwo: 123 razy
No jak gdzie? W nakładkach bocznych masz wycięcia od spodu, w które trzeba włożyć górną podstawę podnośnika, żeby trafić w odpowiednie wzmocnienia progu. A ile ma mieć dokładnie wysokości to nie wiem. Ale na oko tyle, żeby całkowicie złożony podnośnik wlazł w pozycji pionowej pod dokładkę - może mieć ciut więcej, ale wtedy trzeba rzeźbić, żeby go później postawić do pionu jak się go już wsadzi pod auto (jak będzie za długi, to się zaklinuje po skosie i kiszka). Należy też pamiętać, że podnośnik powinien pozwalać na stosunkowo duże rozsunięcie, co pozwoli na wystarczające podniesienie auta. Kolega ma żabę w garażu, ona się fajnie nisko składa, bez problemu wchodzi pod auto, ale żeby móc zdjąć koło trzeba ją praktycznie całkowicie podnieść do góry.
- Miasto: Pleszew
arek810316 pisze: ↑24 wrz 2018, o 15:25https://allegro.pl/start-lewarek-podnos ... 11776.html
