Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzegląd auta przed wakacyjną dłuższą trasą.
krajes
Panowie we wrześniu wyjeżdżam na wakacje do Czarnogóry. Chciałbym zrobić przegląd auta żeby mieć pewność, że jakiś assistance nie będzie mnie zbierał po drodze a przynajmniej zminimalizować takie ryzyko.
Co sprawdzić w Insigni przed wyjazdem?
Rura turbo była wymieniana przez 1 właściciela. Ostatnio też naprawiałem przewód wspomagania. Są jeszcze jakieś bolączki, które może kogoś dopadły w trasie?
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Przegląd auta przed wakacyjną dłuższą trasą.
ja zawsze przed takim wyjazdem jadę na stację i za parę zł robią mi przegląd auta, choć i tak zawsze może oś wyskoczyć
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Zawsze sprawdzam ciśnienie w oponach oraz stan płynu chłodniczego i to by było na tyle. Na trasie raz tylko zawiódł mnie czujnik temperatury spalin, na szczęście ASO było w pobliżu.
krajes
Na stację też pojadę, choć tam poza zawieszeniem pewnie nic nie sprawdzą.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
W ASO jest przegląd wakacyjny za 100zł bodajże
dodam od siebie do powyższego:
Pozostałość okładzin hamulcowych
Ewentualne świeże ślady wycieków, zwiastujące problem
Sprawdzenie prądu ładowania alternatora i stanu akumulatora (pojemność, prąd)
Oględziny mocowań tłumików/rury wydechowej, osłon podwozia, nadkoli itp.
W zawieszeniu zwrócić uwagę na końcówki sprężyn, czy nie są ułamane, co mogło uciec uwadze (w Vectrze to był problem - oryginalne sprężyny pękały)
Oględziny opon!!! Czy nie mają wybrzuszeń, wbitych ciał obcych.
Ostatnio zmieniony 10 sie 2016, o 11:45 przez wassermann, łącznie zmieniany 3 razy.
kjk12
ale samemu sprawdzić zawieszenie raczej ciężko
sprawdzą zawieszenie, wydech ja zawsze dodatkowo sam wchodzę i patrze czy nie mam jakiś wycieków, a pod domem to już światła i płyny można sprawdzić, więcej to chyba już nie sprawdzisz
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Sprawdzić to już niewiele więcej się da. Do tego warto mieć zapasowe żarówki, bezpieczniki, apteczkę itd. Tzn. sprawdzić co jest wymagane jako wyposażenie pojazdu w krajach, przez które przejeżdżasz, żeby w razie kontroli nie było problemów. Ale to w sumie oczywiste, bardziej w ramach przypomnienia
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Do powyższych list dodałbym jeszcze kosmetykę - wymianę filtra klimy (kabinowy przeciwpyłkowy z aktywnym węglem) - co roku wymieniam go właśnie przed wakacyjnymi wyjazdami - niech rodzinka ma świeże powietrze, a co.
Można do tego dodać też porządniejsze umycie auta, świateł, szyb z obu stron i wysprzątanie wnętrza - zdecydowanie przyjemniej spędza się wakacje w czystym samochodzie.
Kiedyś nawet uratowało mi to tyłek.
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
gathor
- Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Tydzień temu wróciłem z Czarnogóry. Nic nie sprawdzałem specjalnie przed tym wyjazdem. Za wyjątkiem kapcia w prawym tylnym kole w drodze powrotnej (kapeć wyszedł pod domem na drugi dzień rano) nic nie dolegało. Natomiast w tamtym roku przed wyjazdem do Rumunii, auto sprawdzone było przez mechanika kompleksowo wraz z wymianą rozrządu, rolek, pompy wody, oleju filtrów itd...i co... i po krótkim postoju 1000 km od domu (teren Rumunii) okazało się że spadł pasek klinowy. Brak wspomagania, ładowania choinka na na desce rozdzielczej itd....
krajes
No właśnie planuję wymianę oleju + filtr powietrza i płynu hamulcowego bo nie wiem kiedy był wymieniany. Dodatkowo mam bicie na kierownicy przy hamowaniu i zastanawiam się czy nie wymienić też tarcz + klocków z przodu.
Czy w Insigni mamy hydrauliczne sprzęgło i przy wymianie płynu hamulcowego należy też wymienić płyn hamulcowy przy skrzyni?
ble
- Auto: Insignia 4x4 AT
Ja tylko ciśnienie sprawdzam i płyny, oleje, reszta zawsze musi być na 100% sprawna i pewna i bez obaw jezdzi bez znaczenia czy 1500km czy 20km do pracy;)
- pjoter1
Daj tarcze do przetoczenia jak są w dobrym stanie. U mnie pomogło, a auto dużo pewniej się prowadzi. Nawet spalanie po tej akcji spadło o około 0.3 lkrajes pisze:No właśnie planuję wymianę oleju + filtr powietrza i płynu hamulcowego bo nie wiem kiedy był wymieniany. Dodatkowo mam bicie na kierownicy przy hamowaniu i zastanawiam się czy nie wymienić też tarcz + klocków z przodu.
Sprawdź cz7 nie poci się przewód wspomagania jesli masz hydrauliczne lubi pękać na łączeniu
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Dokładnie sprawdź, bo jak masz DPF i wyciek= pożar. Lepiej o tym wiedzieć.Bodex pisze:edit
Ostatnio zmieniony 13 sie 2016, o 22:15 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
