Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
sztukens
Re: Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Post autor: sztukens » 18 cze 2016, o 19:26
Kod błedu P2453-5A usunięty - powód zapchany filtr dpf, wypalanie przez vaux com pomogło :)
Ale problem z podciśniniem nadal czasami wyskakuje, niemam pojęcia co może być nietak, kod błędu P003A-00
Elektrozawór wymieniony. Jakieś sugestie? ;/
Post autor: P405 » 19 cze 2016, o 10:29
A nie podaje czasami, że turbo jest nie przyuczone?
Xperia Z3
sztukens
Post autor: sztukens » 19 cze 2016, o 12:17
A tego niewiem, niemam pojęcia, sugeruję się błędem i odczuciem z jazdy. A jak je przyuczyć/ zaadaptować? Gdzieś czytalem ze nawet elektrozawó tzeba zaadaptować ale stwierdziłem że to błędne informacje.
rafael86
Post autor: rafael86 » 21 cze 2016, o 06:14
Witam, wczoraj wyskoczyl mi komunikat o awarii pojazdu, zczytalem błędy i oto co dostałem:
P2282-51
P0402-51
P0399-00
P03AD-00
P08B7-00
P03A3-00
P1325-03
B0233-01
B0408-01
czempion
Post autor: czempion » 18 lip 2016, o 19:04
samochód trochę postał na słońcu i zaświeciła mi się na stałe kontrolka od poduszek,
po podłączeniu opcoma wyświetla błąd B001B-0E
znalazłem taki opis:
Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault).
Niestety błędu nie mogę skasować,
bezpieczniki całe, akumulator odłączałem, jedynie nie mogę rozpiąć kostek pod siedzeniami od poduszek,
może ktoś wie jak to się robi?
i co może być jeszcze przyczyną świecenia kontrolki ?
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 18 sie 2016, o 12:18
Panowie mam taki błąd B1480-02 raz pisze, że to niby usterka obwodu jakiejś ochrony raz pisze, że niby coś związane ze spryskiwaczami. Czy mógłby ktoś mi to trochę rozjaśnić?
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 18 sie 2016, o 12:46
Ale tylko po angielsku:
DTC Descriptor
DTC B1480 02: Battery Rundown Protection Circuit Short to Ground
Circuit/System Description
With the Ignition OFF, the body control module monitors the battery voltage to make sure that the voltage stays within the proper range. If the battery voltage is to low the BCM cuts several electrical circuits depending on the charging condition of the battery.
Conditions for Running the DTC
Ignition is OFF.
Conditions for Setting the DTC
The BCM detects a low battery voltage.
Action Taken When the DTC Sets
The BCM cuts several electrical circuits depending on the charging condition of the battery.
Circuit/System Verification
1. Engine running, accessories OFF, measure and record the battery voltage at the battery terminals. The voltage must be between 12.6-15.0 V.
⇒ If not within the specified range, refer to Charging System Test .
2. Ignition OFF, measure and record the battery voltage at the battery terminals. The voltage must be between 12.45-12.75 V.
⇒ If not within the specified range, refer to Battery Inspection/Test .
3. Clear DTCs and verify the DTC B1480 does not reset.
⇒ If the DTC resets, replace the K9 Body Control Module.
kaolad
Post autor: kaolad » 18 sie 2016, o 12:51
Dzięki
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 19 sie 2016, o 14:25
U0422-01
B0000-71
B048E-00
Takie kody błędów dostałem :(
Jeden z nich jest jako błędny albo niedziałający ?czujnik? Prędkości pojazdu. Było tu na forum ale za bardzo sie temat nie rozwinął. Moze wlasnie dlatego nie idzie ustawić cyfrowej prędkości na wyswietlaczu środkowym.
Pomożecie... Koledzy? :)
EDIT:
Pojawił się jeszcze jeden
U1901-00
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 25 sie 2016, o 19:47
Mam taki błąd w klimie co on oznacza
b393b-0b air conditioning compressor valve control circuit - high current ?
Klimatyzacja chodzi dobrze, tak jak chodziła, czy do może mieć coś wspólnego ze spadającymi obrotami, a nawet do zadławienia auta? obroty spadaja do 700 a jak wcisnę sprzęgło wracają do 850.
Lobuzer11
Post autor: Lobuzer11 » 20 wrz 2016, o 08:51
Witajcie,
Pojawiają mi się dwa błędy
P0403 i P0405
z opisów wiem co to oznacza, ale nie wiem co z tym dalej począć. Poradźcie co można z tym zrobić.
Dziękuję.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 20 wrz 2016, o 09:04
Trzeba sprawdzić okablowanie pomiędzy ECU silnika a zaworem EGR. Jeśli okablowanie jest w porządku, nie ma przerw w obwodach ani zwarć, to do wymiany zawór EGR lub ECU silnika.
Putridum
Post autor: Putridum » 20 wrz 2016, o 10:06
Stawiam na EGR ;)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 20 wrz 2016, o 10:26
Też tak myślę, choć wg TIS"a większość niedomagań wywołujących te błędy pochodzi od ECU.
Może też tak być, że jest brak kontaktu na złączu EGR lub ECU, zwłaszcza błąd 403 o tym może świadczyć (otwarty obwód EGR)
kaolad
Post autor: kaolad » 22 wrz 2016, o 18:58
Witam, dziś jadąc do pracy - ruszałem za świateł czerwonych- normalnie nagle wyświetlił się komunikat awaria pojazdu ..... . Zostałem na 2 biegu (skrzynia automatyczna), brak mocy, lekkie telepanie autem. Stanąłem, zgasiłem auto komunikat pojawił się ale po odpaleniu auta jechało jak zawsze czyli idealnie. W pracy miałem nabitą głowę o co chodzi. Wróciłem do domu extra go przegoniłem i błędów brak, cisnął jak żyleta. Podpiąłem op-coma i wyświetlił się błąd P0265 00: Wysokie napięcie obwodu sterującego wtryskiwacza 2 cylindra. Więc pytanie jak sprawdzić laikowi samemu to napięcie lub ewentualnie jak ten temat ogarnąć?
http://www.obd-codes.com/p0265
Na stronie wyczytałem (przetłumaczyłem translatorem googla),że błędy może powodować: błędna wiązka przewodów elektrycznych z PCM wtryskiwacza, wadliwe złącze elektryczne na wtryskiwaczu paliwa, wewnętrznie zwarty wtryskiwacz paliwa, co powoduje wysoki pobór napięcia, zaślepione lub brudny wtryskiwacz paliwa
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 30 wrz 2016, o 20:35
Ponowię pytanie na forum.
Znany błąd B0000-71. Na różnych forach zagranicznych wszystko sprowadza sie do lamp. Sterownik lamp pod op com pokazuje prawidłowa predkosc auta. Innych błędów związanych z czujnikami abs itd nie ma. Czy ktos ma jakieś doświadczenie? Aha i zaznaczę, ze nie moge ustawić cyfrowego wyświetlania prędkości. Jest opcja w opcom ale po programowaniu nie ma tej opcji w zegarach.
B048E - dodatkowe podgrzewanie silnika, niby działa niby nie. Silnik w sumie szybko się nagrzewa a błąd pojawił sie nie pierwszy raz. Jak to zdiagnozować, gdzie szukać?
U1519 - sterowanie/pamięć foteli, lusterka itd. Błąd komunikacji z urządzeniem 9. Wszystko niby działa a błąd rownież nie pierwszy raz sie pojawil.
Bede wdzięczny za choćby najmniejsza wskazówkę :)
djbobi
Post autor: djbobi » 1 paź 2016, o 15:08
Witam kod błędu U2144 ktoś może wie o co chodzi ?
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 1 paź 2016, o 16:43
Od tempomatu. Działa wszystko jak powinno?
djbobi
Post autor: djbobi » 1 paź 2016, o 16:54
Muszę dokładnie sprawdzić ale na pierwszy rzut oka jest ok. Kolego wiesz może gdzie jest moduł odpowiedzialny za tempomat ?
sztukens
Post autor: sztukens » 6 paź 2016, o 20:04
Witam. Potrzebuję pomocy, mam silnik poremoncie, a przy okazji został usunięty DPF. Samochód odebrałem bez błędów wczoraj, a dzisiaj nie dość iż niechciał odpalić za pierwszym razem to na dodatek takie błędy:
P0398 - <Nieznany kod błędu>
(00) - Nie występuje
P03AC - <Nieznany kod błędu>
(00) - Obecny
P0399 - <Nieznany kod błędu>
Błąd P03AC(00) jest błędem stałym. Nie można go usunąc, pozostałe 2 nie powróciły. Jakieś porady?
