Ciśnienie doładowania
Klamann
Post autor: Klamann » 19 sie 2016, o 09:42
Witam. Mam jeszcze jeden problem. Wyskakuje mi błąd P0234 Ciśnienie doładowania ZA WYSOKIE. Wszędzie piszą o za niskim spowodowanym nieszczelnością. Może ktoś ma pojęcie czemu jest za wysokie?
Re: Ciśnienie doładowania
Post autor: P405 » 19 sie 2016, o 09:57
Zawór w gruszce może być uszkodzony. Ciężko go kupić osobno. Podejdź do jakiegoś serwisu co robią turbiny i niech go sprawdzą.
Xperia Z3
gathor
Auto: ST COSMO 2.0 D 160
Post autor: gathor » 19 sie 2016, o 15:13
Klamann pisze:Witam. Mam jeszcze jeden problem. Wyskakuje mi błąd P0234 Ciśnienie doładowania ZA WYSOKIE. Wszędzie piszą o za niskim spowodowanym nieszczelnością. Może ktoś ma pojęcie czemu jest za wysokie?
Miałem ten sam błąd co Ty i przeładowanie turbo. Po kilku tygodniach kombinowania nastąpiła jednak wymiana turbiny na nową. Zapieczone kierownice. Regeneracja podobno się nie opłaca.
Post autor: Bodex » 19 sie 2016, o 15:52
Nie , przeładowanie oznacza że przepływomierz jest brudny i założą ilość powietrza, turbo to koryguje i macie i potem to rozwala węże jak są stare .
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 19 sie 2016, o 17:43
Oj, Bodex nie masz racji. Przepływomierz mierzy masę powietrza a nie ciśnienie. O przeładowaniu informuje odczyt z bost sensora. U mnie czasami w trasie powyżej 150km/h wywalało przeładowanie. Teraz przed dłuższą trasą wciskam cięgno od zmiennej geometrii kilka razy do oporu i nie mam już z tym problemu. Podejrzewam że poprostu ruszając kierownicami spalin mechanicznie usuwam zgromadzoną sadzę i wtedy nic się nie zacina , a tym samym nie przeładowuje.
gathor
Post autor: gathor » 19 sie 2016, o 17:45
Zgadza się rataj 73. U mnie wciskanie sprzęgła od zmiennej geometrii już nie pomagało.
rataj73
Post autor: rataj73 » 19 sie 2016, o 18:38
Bo to wcale nie musi być winowajcą. Wystarczy wadliwe działanie zaworu sterującego N75 lub nieszczelność w przewodach podciśnieniowych i sprężarka też będzie przeładowywać lub na wysokich obrotach będzie pompować za mało.
gathor
Post autor: gathor » 19 sie 2016, o 18:49
Błąd P0234 to ewidentne przeładowanie. Przypuszczam, że przy mocnym przygazowaniu łapiąc za przewód od strony zimnej turbiny do filtra powietrza czuć jak chce rozsadzić przewód i charakterystyczny "rechot".
rataj73
Post autor: rataj73 » 19 sie 2016, o 19:45
Tylko przyczyny przeładowania mogą być inne
-zacinająca się kierownice spalin ( często pomaga kilkakrotne wciśnięcie cięgna do oporu)
- uszkodzony lub zasyfiony N75,
- nieszczelne przewody podciśnieniowe,
- błędne wskazania bądź zasyfiony bost sensor,
Może być jeszcze jeden powód - bardzo zaklejony sadzą kolektor ssący przez co przez zmniejszenie jego objętości rośnie ciśnienie, ale musiałby być skrajnie zasyfiony bo przecieź komputer też ma parametry od-do a nie sztywne więc przeładowanie kilku % nie wywala od razu błędu.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 19 sie 2016, o 19:53
Przed chwilą właśnie wracając z nad morza miałem P0234-11 - przeładowanie. Scenariusz standardowy - za dużo gazu pod delikatne wzniesienie na 6'tym biegu poniżej 2 tys rpm.
W Vectrze na coś takiego zawsze pomagało przeczyszczenie czujnika ciśnienia doładowania umieszczonego w dolocie (ta "klatka" z włosem w środku) + poprawienie wtyczek. Śmiem twierdzić, że w Insigni będzie tak samo, przynajmniej ja zacznę u siebie od tego :)
zszczech
Miasto: Mława
Post autor: zszczech » 20 gru 2019, o 15:51
Witam. Mam problem wyskakuje mi błąd za niskie ciśnienie doładowania. Znalazłem przycyne. Lecz nie wiem jak to się nazywa żeby kupić uszczelki do tego. Wychodzi z kolektora ssącego taka sztywna rurka przykręcona na 3 śruby imbusy. Może wie ktoś co to?
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 20 gru 2019, o 17:04
Rura doprowadzająca spaliny od egr widac ze jest zaolejony przy egrze. Ale sam sylikon delikatnie dac na tą metalową uszczelke co tam powinna byc i wystarczy
zszczech
Miasto: Mława
Post autor: zszczech » 22 gru 2019, o 20:17
Dzięki za pomoc. U góry wyczytałem że jest tam oring 3.5x32mm
PowerRubbercom
Auto: Opel
Miasto: Pruszków
Post autor: PowerRubbercom » 23 gru 2019, o 15:02
Jak zastosujesz olejoodporne np. z FKM to będzie służuł aż do sprzedaży ;)
przemlo
Post autor: przemlo » 16 sty 2020, o 18:10
Witam. Mam mały problem z doładowaniem.
Problem polega na tym że maksymalna prędkość jaką osiągnę to 150km/h. Po wyrzuceniu 6 biegu auto słabnie. Turbo jest po regeneracj, DPF wycięty. Dzisiaj wymieniłem czujnik MAF. Bez zmian.
Jeśli macie jakieś pomysły co może być przyczyną proszę podpowiedź.
Post autor: Rooff_ » 16 sty 2020, o 20:57
Check Engine się pojawia? Diagnostyka błędów zrobiona?
przemlo
Post autor: przemlo » 17 sty 2020, o 09:45
Była zrobiona pełna diagnostyka zero błędów.
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 17 sty 2020, o 20:50
zdupczona mapa (program) po wycięciu DPF-a
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 17 sty 2020, o 21:03
A kiedy to zauważyłeś że tak się dzieje? Po wycięciu DPF czy po regeneracji turbo ? Czy obie rzeczy na raz robiłeś ? Bo jeśli razem to może też być coś z turbo nie koniecznie mapa.
przemlo
Post autor: przemlo » 17 sty 2020, o 22:00
Wszystko naraz i nie wiem co jest zdupczone.
Jeszcze spróbuję wyczyścić czujnik MAP. Może źle odczytuje cisnienie doładowania. I podaje zły sygnał do turba.
