Rzuca silnikiem na zimnym
majkel412
Post autor: majkel412 » 28 lip 2016, o 19:02
Witam mam mały problem i potrzebuje waszej rady .
Autko na zimnym strasznie rzuca silnikiem a po wciśnięciu sprzęgła ustaje i jak się rozgrzeje do 45-50 stopni to tak samo przestaje już bez względu na to czy wciśnięte czy tez nie sprzęgło , może ktoś miał podobny przypadek i może się podzielić info co może być przyczyną ?
może nie tyle co rzuca a jest taki objaw jak by odłaczyc wtyczke z wtrysku bedzie podobnie (klekot)
Ostatnio zmieniony 28 lip 2016, o 19:35 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
majkel412
Re: Rzuca silnikiem na zimnym
Post autor: majkel412 » 14 sie 2016, o 11:07
mam jeszcze jedno pytanko ponieważ zauważyłem wyciek oleju na uszczelniaczu półosi przy skrzyni czy moze to byc spowodowane małą ilością oleju w skrzyni ? i jak sprawdzić poziom oleju ? w skrzyni ?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 14 sie 2016, o 11:29
Po silniku wnioskuję, że masz skrzynię F40. Nie ma bagnetu ani korka rewizyjnego. Jedyny sposób sprawdzenia poziomu oleju to spuszczenie tego co zostało i sprawdzenie ile go było. Powinno być ok. 2,2 litra. Przy okazji możesz wymienić na świeży olej.
Co do samej skrzyni to brak oleju powodowałby problem z wrzucaniem biegów i wycie.
majkel412
Post autor: majkel412 » 14 sie 2016, o 11:36
wielkie dzięki za odpowiedz ;) nie ma problemu z biegami czy wyciem skrzyni :( wiec nadal nie wiem co jest problemem z tym silnikiem :(
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 14 sie 2016, o 12:34
Poczytaj o zaworze SCV. Brak stabilizacji ciśnienia paliwa na szynie CR może powodować niestabilne obroty aż do telepania silnikiem. Podłącz op-coma i sprawdź ciśnienie paliwa. Może tak być że po rozgrzaniu zawór SCV pracuje poprawnie, zwłaszcza na początku problemów. Jest o tym sporo na forum.
majkel412
Post autor: majkel412 » 23 sie 2016, o 17:52
Dzieki za odpowiedz czy można jakoś sprawdzić ten zawór i jesli to on to dlaczego po wciśnięciu sprzęgła jest wyrazna poprawa ?
Post autor: IBZI » 23 sie 2016, o 18:46
Może dlatego, że po wciśnięciu sprzęgła odciążamy silnik (odłączamy skrzynię). Zimna skrzynia (gęsty olej) stawia większy opór i po puszczeniu sprzęgła silnik trochę ciężej pracuje. Dlatego też (między innymi) silnik odpalamy z wciśniętym sprzęgłem.
Wróć do „Skrzynia biegów”
