Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 27 wrz 2016, o 05:39
Dodałem informacje do pierwszego postu
Wysłano z Sony Xperia Z3 przy użyciu Tapatalk
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 27 wrz 2016, o 08:16
aplikacja idzie w dobrym kierunku :)
stabilność połączeń z ELM gorsza niż w wersji 3, ale autor już o tym wie. Osobiście stabilność wersji 3 mnie zadowalała, tzn nie miałem z nią problemu, aby rozłączała :)
Czekam na dalszy rozwój o kody DTC.
Jest jedna mała rzecz, której mi brakuje w stosunku do wersji 003, mianowicie info przy uruchamianiu, że aplikacja dla użytkownika KaMYk, fajne to było :)
oczywiście taki mały żart :)
Popek_Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Birmingham/Gdynia
Post autor: Popek_Insignia » 27 wrz 2016, o 13:52
Zakupiłem nowy ELM i aplikacja działa, testowałem fakt ze krótko bo miałem słabą baterie obydwie wersje działają tylko ze ta najnowsza rozłancza się i nie może się połączyć trzeba wyłączać i włączać program.
Ogólnie aplikacje fajna sprawa czekam aż autor ogarnie te błędy i wypuści kolejne wersje.
Sent from my SM-N930F using Tapatalk
RylliPL
Post autor: RylliPL » 27 wrz 2016, o 14:54
Popek bierz się za przygotowywania do KSW bo inaczej Pudzian Cię sponiewiera :lol:
Popek_Insignia
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Popek_Insignia » 27 wrz 2016, o 15:01
Ja już gotowy jestem haha
MichalNottingham
Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Nottingham/Bytom
Post autor: MichalNottingham » 27 wrz 2016, o 15:46
Panowie.Wszystko pięknie i ładnie ale czy idzie zainstalować aplikacje na stacji multimedialnej tak żeby oprogramowanie wykorzystywało interface CAN bus zamontowanym w stacji.Bez ELM327
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 27 wrz 2016, o 16:56
Program został napisany pod ELM327 BT. Nie będzie działał na interfejsach które nie są z nim zgodne.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 27 wrz 2016, o 20:41
@Ping a czy Twoja apencja działa w trybie poziomym? Bo przymierzam się do instalacji do potestowania zamiast Torque ale jak nie działa w trybie poziomym to musze na razie odpuścić :P i taka mała sugestia, może warto pomyśleć w przyszłych wersjach nad jakąś graficzną modyfikacją interfejsu? :)
Post autor: Ping » 27 wrz 2016, o 22:13
Przystosowana jest głównie do trybu pionowego,ale w poziomy tez powinna działać, chociaż przyznam szczerze ze nie testowałem jej w takim widoku.
Co do szaty graficznej to jestem otwarty na sugestię, aczkolwiek aplikacja wymusza aby ekran był cały czas ON, wiec przy zastosowaniu czerni bateria jednak w pewnym, może co prawda niewielkim stopniu, ale jest mniej obciążona.
psajtex
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Głogówek / opolskie
Post autor: psajtex » 27 wrz 2016, o 22:19
Zgadzam się z Pingiem, czarne tło jest dobre dla baterii, w szczególności, gdy na rynku mnóstwo telefonów z amoledami, a w nich czarny kolor to po prostu nieaktywny/wyłączony ekran.
Oneplus 3 & Tapatalk
Popek_Insignia
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Popek_Insignia » 27 wrz 2016, o 23:53
U siebie sprawdzałem i aplikacja działa w trybie poziomym.
Dzisiaj testowalem apke jak jechałem do pracy i zauważyłem ze łączy się bez problemu ale po jakiś 5 minutach się rozlancza, trzeba wtedy kilka razy próbować sie połączyć na nowo. Wysyłam ci Ping logi na pocztę.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 28 wrz 2016, o 05:50
Ping pisze:Przystosowana jest głównie do trybu pionowego,ale w poziomy tez powinna działać, chociaż przyznam szczerze ze nie testowałem jej w takim widoku.
Ok, ale szata graficzna mogłaby być z wyboru. Jak ktoś jeździ na baterii to monochromatyczna szata, a jak ktoś ma telefon na stałe w aucie, który jest podłączony do ładowarki podczas jazdy to może mieć szatę bardziej rozbudowaną nie? ;)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 28 wrz 2016, o 05:56
Działa w obu orientacjach
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 28 wrz 2016, o 06:35
Dzięki Kamyk ;)
Post autor: Ping » 1 paź 2016, o 17:25
Kilku osobom przekazałem wersję 0.005
W tej wersji użyłem innego trybu OBD do pobierania danych który jest łatwiej kontrolować, ale niestety jest wolniejszy.
Jeden cykl odczytywania trwa ok. 1.2s -1.5s. W związku z tym ze trwa to tak długo dane o poziomie zapełnienia pobierane są dwukrotnie na początku i w połowie cyklu, w kolejnej wersji dwukrotnie będzie też pobierana informacja o stanie regeneracji - ale to po porawkach. Prawdopodobnie wyrzucona zostanie tez ECT.
Mam potwierdzenie że aplikacja działa z silnikami A17DTJ stosowanymi w Astrach.
Ponadto aby nie wykorzystywać znaków towarowych zastrzeżonych przez Opla/GM, zmianie uległa nazwa aplikacji na OPL-DPF Info
W związku z informacją o tym, ze korzystanie z nieautoryzowanych aplikacji w samochodach Opla, może skutkować utratą gwarancji producenta, zmodyfikowałem również licencję użytkownika która znajduje się również tutaj:
Spoiler:
W kolejnej wersji:
- Usunięta zostanie temperatura ECT (silnika) - nie widzę sensu wyświetlania jej.
- Możliwość zdefiniowania poziomu dla którego będzie zmieniany kolor wskazana zapełnienia - obecnie jest to na stałe 1-poziom 71%, 2-poziom 79%
- Dodanie sygnału dźwiękowego przy osiągnięciu 1 i 2 poziomu oraz przy rozpoczęciu i zakończeniu wypalania.
Jeżeli macie propozycję co do dźwięków, to przesyłajcie je na mojego e-maila.
Ostatnio zmieniony 1 paź 2016, o 18:15 przez Ping, łącznie zmieniany 1 raz.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 1 paź 2016, o 17:32
A jest szansa aby taka aplikacja pojawiła się na iOS? Z tego co czytam i obserwuje to apka jest rewelacyjna.
Jestem w stanie postawić dobra flaszkę jeśli to możliwe. :)
Popek_Insignia
Kod silnika: A20DTL
Post autor: Popek_Insignia » 1 paź 2016, o 19:21
Moim zdaniem temperatura silnika mogła by zostać. Jak dla mnie przydatne.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 1 paź 2016, o 19:29
Jeżeli można w to miejsce coś innego wstawić to jestem za tym.
@Popek_Insignia temp. silnika czy cieczy chłodzącej to to samo a można sobie to uruchomić między zegarami i tak mam.
Joszi
Post autor: Joszi » 1 paź 2016, o 19:41
Na koniec w finalnej wersji przydała by się jeszcze pływająca ikonka jak ma np yanosik :)
Post autor: IBZI » 1 paź 2016, o 19:43
coolmobil pisze:A jest szansa aby taka aplikacja pojawiła się na iOS? Z tego co czytam i obserwuje to apka jest rewelacyjna.
Chyba nie wiesz o co prosisz. Zamiast flaszki opłać mu konto deweloperskie od Apple, kup Maca i iPhona (bo na czymś musi to pisać i testować). Do tego dochodzi jakiś szybki kurs Xcode (bo myślę, że podstawy ma) i po jakimś czasie może będziesz mógł się cieszyć wersją na iOS :lol: ;)
