Teraz czas kupić zimowe gumy R19.... w tym roku świąt nie będzie.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
sezam
Zapłaciłem OC+AC
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Beda
dla Ciebie i Twojej Iśki
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Tak do ciemnych. No niestety nie zrobiłem do końca tak jak pisałeś w innym wątku, bo akurat nie posiadałem IPA. Mycie, osuszenie, środek do usuwania smoły, glinka, mycie, osuszenie i wosk. Niestety nie zdążyłem też nałożyć QD po woskowaniuAlex pisze:Jak każde auto po woskowaniu. Kwestia tego ile poleży na lakierze ? Z doświadczenia wiem, że gdy powierzchnia jest odpowiednio przygotowana potrafi utrzymać się do czterech miesięcy. Rozumiem, że użyłeś wosku do ciemnych lakierów ?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
IPA bardziej służy do korekty lakieru, a przed nałożeniem wosku wystarczy użyć cleanera. QD nanieś przy kolejnym myciu, jak i oczywiście po każdym myciu
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
autko dostało "glinkowanie" w zamian zepsuła się klima, uszkodzony wieloklin w sprężarce
- Zierek
- Auto: Insignia HB
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Olsztyn
Zainstalowałem CB (Anytone Smart) i antenę. Jestem pod wrażeniem jak dobrze działa takie maleństwo...
Akurat jak montowałem to mocno się rozpadało. Chciałem coś cyknąć, ale odpuściłem. Zresztą zastanawiam się czy jest sens. Radyjko wcisnąłem przy siedzeniu pasażera. Dobrze siedzi. Na razie nie mam innego pomysłu, ale sprawdzałem i mieści się zarówno w podłokietniku, jak i w miejscu na napoje (chowa się całkowicie pod żaluzją). W popielniczkę nie wejdzie - trzeba rzeźbić. Antenę puściłem przez klapę z tyłu, potem bokiem pod plastikami i pod siedzeniem pasażera. Kabel jest niewidoczny. Jeśli ktoś chce bardzo widzieć jak to wygląda, to jutro cyknę coś telefonem.
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
Wymieniłem koła na zimowe, a na jutro czekają żarniki do wymiany.
Oneplus 3 & Tapatalk
- szogi84
- Auto: Insignia 2.0 benzyna
Zamontowany z pełną regulacją elektryka działa, czas pracy z impregnacją 2 godzinki
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
Wymieniłem hamulce przód tarcze + klocki ATE. 2 godziny roboty
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Rozpocząłem sezon na cotygodniowy Carmagedon, albo jak kto woli serial "Daleko od szosy"
Pozdrawiam ZiGi
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
- pjoter1
Czy to jest fotel z Anglika przełożony do normalnego ?szogi84 pisze:Zamontowany z pełną regulacją elektryka działa, czas pracy z impregnacją 2 godzinki
- szogi84
To jest z Europa ale angola też można wsadzić
pawel55
Zmieniłem dziś olej na Top Tec 4600 5W-30 - LIQUI MOLY + filtr MANN
Olej kupiłem sam i filtr, wymiana w zaufanym warsztacie. Jak to się ma do kolejnych przeglądów w aso? Auto do dziś serwisowane, pierwsza wymiana poza ASO. Dać pieczątkę z tego zakładu do książki o wymianie?
- szogi84
Jasne że tak i fakturkę do kompletu jeśli posiadasz
